deniska174
Весь контент deniska174
  1. я там же скачал вчера, всё работает замечательно на XP и Windows 7. У меня китайский ELM327.
  2. Здравствуйте, сегодня просканировал свою машинку по причине скачков холостых оборотов, думаю на вторую лямбду. По графикам подскажите состояние обеих лямбд. Я в этом пока мало что понимаю.
  3. Спасибо, данная фишка на самом деле была не защелкнута до конца. Сегодня защелкнул её до конца, скинул клеммы с аккума чтобы сбросить ошибки, но заметил что после 15-20 км пробега, холостые опять начали скакать. Решил опять провести диагностику, при первой диагностике данная ошибка опять выскочила. Удалил все ошибки, при повторной диагностике данная ошибка не вышла. Может клапан управления заслонками через раз работает? Где то на форуме видел что ставят от ВАЗ 2105, думаю попробовать заменить. И ещё также при второй диагностике вышла ошибка P1709 - PNP вне допуска при самопроверке. Подскажите что это может быть.
  4. Всем привет! Сегодня просканировал свою машинку сканером ELM327 (FORScan) и выдал такую ошибку: P1520 (впускного коллектора Runner Неисправность цепи управления). Для информации: просканировать решился, т.к. двигла работает не ровно, скачут холостые и уже давно. Недавно менял лопнувший шланг под впускным коллектором (не помню как он называется), просос устранился, а проблема скачков холостых в скором времени вернулась! Прочитал много тем по данной проблеме, чистил ДЗ и КХХ. Правильно ли я думаю, что причина может быть в заслонках впускного коллектора? Подскажите куда лезть, что проверить? На сегодняшний день пробег на 165 тыс.км. (реальный или нет не знаю).
  5. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерок датчика удара с правой стороны и хотелось бы фотку. Т.к. на своей машинке найти не могу, скорее всего его нет!
  6. даже и не думал шутить, я же объяснил, что в existе по каталогу поз.3 показывает номер 1303625, смотрю этот номер в MICROCAT, показывает два номера 1303625 для ST220, а 1303626 для остальных, прописываю этот номер (1303626) в existе - не оригиналов нет, вот я и за сомневался ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА между ними, цена для 1303626 - 2600руб., а не оригинал для 1303625 - около 1000руб. Как-то не очень хотелось деньги на ветер выкидывать. Ведь все форумы для этого и создаются, чтобы подсказывать и делиться опытом! Ещё раз спасибо, Игорь Украина, за подсказку!
  7. Всем привет! На моей мони тоже появился стук в районе заднего правого амортизатора и уже давно, ни как найти причину не мог, а сегодня снял оба задних колеса (чтобы сравнить) и нашел. Проблема как мне показалось в следующем: отломилась часть опоры заднего амортизатора, то место где пружина упирается (поз.3 на рисунке). В existe дают номер этой опоры 1 303 625 (как в дальнейшем оказалось это для ST220), по MICROCAT для моего седана номер: 1 303 626. Вопрос в следующем: хотелось бы узнать есть ли различия в этих опорах, т.к. в existe для моего седана (1 303 626) - только оригинал, а для ST220 (1 303 625) есть и не оригинал. Если нет разницы, то какой фирмы из не оригинала лучше взять? Может кто сталкивался, буду очень признателен!
  8. Спасибо! А если выстрельнули только боковые (шторка и подушка в пассажирском сиденье), я правильно понял необходимо заменить сами подушки и перепрошить блок у дилера? А что за блок? И где он находиться? Это так для общего развития. А датчики какие-то менять надо, или проверить есть ли они на месте? Я так понимаю при боковом ударе срабатывает датчик, а затем подушки!?
  9. Всем доброго времени суток! Подскажите, если выстрельнули подушки, что необходимо заменить, кроме самих подушек? Интересует вся процедура восстановления до начального состояния (до дтп). Ткните носом, если это уже где-то обсуждалось!
  10. Всем доброго времени суток! Подскажите, если выстрельнули подушки, что необходимо заменить, кроме самих подушек? Интересует вся процедура восстановления до начального состояния (до дтп). Ткните носом, если это уже где-то обсуждалось!
  11. Спасибо. Показатели отличные - это радует, а клемму уже скидывал, но ошибка всё равно появляется, а по поводу "чека" только что записался на диагностику в субботу. Посмотрим что скажут.
  12. Гена восстановленный в марте прошлого года. Кольца изношенные. Диодный мост, щетки, реле-регулятор, подшипник (большой) на момент восстановления ставил новые.
  13. Спасибо! Сейчас ходил проводить самодиагностику и вот такие результаты: на заглушенном двигателе: 12,8 на хх: 14,6-14,8 только птф: 14,0 птф+ближний свет: 13,0 только ближний: 13,6 ближний+печка: 13,5-13,6 габариты+печка:14,4 птф+ближний+печка:13,0 птф+печка:13,9-14,0 Исходя из этого какой можно сделать вывод?
  14. Доброго всем времени суток! Проблема следующая: Загорается "check engine", при самотестировании выдает ошибку 9318 (низкий заряд аккума), поставил другой аккум (заряженный, почти новый), через минут 10-15 опять загорается "check engine" и та же самая ошибка 9318. Скидываю клемму, всё норм,но через минут 10-15 та же история. Грешу на гену. Хотелось бы по точнее узнать. Подскажите пожалуйста, куда лезть, что проверить? За ранее спасибо!
  15. С Днём Рождения deniska174!
  16. В exist мне по VINу предложили ford 1 478 119 (типа оригинал) и кучу заменителей, в том числе и wai 1-3378-25W. Теперь я совсем в растерянности какой купить! Склоняюсь к оригиналу, но гложет сомнения, стоит ли переплачивать, если он проходит так же не долго, что и дешевый. Проблема с геной у меня с момента приобретения авто (на протяжении 4 лет) и как я понял на ФМ3 это вечная проблема практически у всех. На форуме много чего полезного вычитал, но я ни чего в электрике не понимаю (если только заменить лампочку и т.п.). В первую поломку купил CA1636IR поставил и не парился, а нынче заменил диодный мост, реле регулятор и щетки на первом генераторе (1S7T CD), прошло две недели и появился сильный скрежет в гене. И теперь подумываю купить опять новый, но какой??? А у нас в городе хороших мастеров по ремонту генераторов нет! На весь город один стенд, да и то самодельный для российского автопрома.
  17. Доброе время суток! Подскажите пожалуйста какой гена лучше приобрести по цене и качеству? Стоял 1S7T CD, потом ставил CA 1636IR (номерок с коробки). Второй проходил 1,5 года (25 т.км) Авто - 2,0л; механика; Duratec HE; 2003г.в.
