Keman
Весь контент Keman
  1. Доброго времени суток, одноклубовцы! Сегодня утром завел машину с брелка сигналки, машина завелась спокойно с первого раза убедился своими глазами из окна. Прогрев 10 мин. пока вышел - машина отработала и заглушилась. При попытке завести с ключа на панели приборов высветилась надпись "Двигатель неисправен", на приборке горела масленка и никаких реакций на ключ. Т.е. стартер не крутил, хотя электроника работала исправно и были характерные шумы работы бензонасоса. Поставил машину на сигналку, снял - результат тот же. Раза 3 повернул ключ вкл/выкл электроники и машина завелась. Такая ситуация уже 2й раз. После первого раза (прошлая зима) диагностика косяков не выявила. Проявилось оба раза при морозе с -5 до -25. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, в чем может быть дело, как выявить неисправный датчик? Потому, что кроме датчика ломаться вроде как нечему. Спасибо.
  2. Тоже обратил внимание на цокот, значения пока не придавал. Пробег 30 т.км.
  3. Всем привет! Возможно я повторю чей-то вопрос, поиск результатов не дал. Имеет ли значение для конверса МКПП или АКПП, Гугл говорит, что конверсы отличаются 1) 8M2T-10849-TE 2) AM2T-10849-TD. Или все лечится прошивкой и принципиальной разницы нет? Имею желание на 2.0 МКПП (БЕНЗИН) заменить приборку на конверс и хотелось бы определиться, какой все таки мне нужен? Спасибо.
  4. Мда, значит либо резина настолько х..вая, что не держит, либо вообще ставить велосипедные колеса все равно надо что-то менять. Ездить и очковать, что стянет на припаркованный авто не вариант.
  5. Доброго времени суток, коллеги! Использую 205/55 16" Нокиа 4. При езде во дворах по наледи и колее машину стаскивает в бок, при чем довольно сильно. Обчитался форумов и всяких умников и нет единого мнения, кто наоборот говорит, чтоб не стаскивало надо резину узкую, чтоб увеличить давление на шину, кто говорит что надо увеличить контактное пятно. Братцы, кто использовал в условиях Сибири моню, подскажите какую размерность поставить, чтоб машину не тащило. Кто-нить ставил 225/55 Р16?
  6. пробежал 20+ т.км. а от задних колодок почти ничего не осталось. Вообще тормоза как-нить регулируются? Похоже, что у меня больше тормозят задние, а не передние. Возможно ли такое? И это как решить? Еще заметил если покататься и интенсивно тормозить, через некоторое время появляется металлический шелест от заднего левого колеса, при свободном качении машины. Что это может быть?
  7. Устал читать. Решил тут спросить. В общем если не сложно подскажите, пожалуйста, или киньте линку, как настроить ручник? При нормальном натяжении должно быть 3 щелчка, у меня 1 и тот в натяг. Задние колодки изнашиваются быстрее передних =( Спасибо.
  8. У меня оказалось еще веселее, снял защиту и стук пропал... Видимо при изменении положения кузова, его "вертолетило" и он "стрелял", короче прокладки все решили... В общем если есть защита, первым делом ее долой и кататься.
  9. Keman
    Мы
    Здорова сибиряки! Макс, Томск, 8-952-895-22-69
  10. У меня рашан сборка. На жаре бывает, водительское стекло после авто закрывания до полного закрытия, открывается на половину. Повторным закрытием все норм. А на жаре (год назад) не мог закрыть стекло, тоже падало вниз и по 2-3 см. приходилось тянуть его вверх. Кстати давно уже этого косяка не было, уже и забыл про него.
  11. Диагностика показала, что вся ходовая в порядке. Лезем в тему с названием рулевое управление....
  12. Я купил авто в апреле 2010 с салона, в связи с тем, что у нас 2 машины на семью пробежал всего 20 т.км. и тоже стук. Очень отчетливо проявляется при съезде задом с горочки, вывернутым рулем. Стук однократный, глухой. Если заехать на горку и вывернуть руль в др. сторону и снова скатиться стук повторится. И так можно весь день слушать. До этого не придавал значения, щас буду искать откуда стук. Найду - поделюсь новостями.
  13. Я из соображений комфорта на дорогах, более мягкого проглатывания ям. Не будут ли 215/55 р17 тереть о чашку стойки? Щас Hankook Ventus V12 evo K110, резина хорошая, да жесткость маловата для 45 профиля и машины весом в 1.5 тонны.
  14. Достались как-то 215/45 R17 лето. Поставил - жестко, очень тонкий профиль. Хочу вообще ее продать и воткнуть что-нибудь 225/50 R17 или 215/55 R17, ребята подскажите, пожалуйста, что лучше и можно ли ставить? Штатный размер 235/45 R 17, но думаю тоже не вариант с нашими дорогами... Спасибо.
