maksimarij
Весь контент maksimarij
  1. заглушил шланги, а вот провода системы не отключал, получается система пытается функционировать так как автомобиль ели едет, знаю что дело поправимое так как ещё авто не обучился полностью после сброса ошибок, а про провода от этой системы не отключил предполагаю и они тут задают системе задачу
  2. эх уже точно хуже не будет кроме удивлённых окружающих, как на мотоцикле и не одном, проехался до назначенного места называется. дело в том, приёмная труба которая досталась с авторзбора уперлась в поддон, так как она под 90 градусов, спасибо механикам из грузовых боксов что разогнули под 45 градусов эту трубу ещё чуть чуть и лямбда болт треснул бы, кое как но вмантировал. по пути всю гофру процарапал, думаю наладим и приладим, эх опять варить переварить. Поддоны оказывается разные бывают
  3. всё ясно поедем на таком, как отмечено куске трубы
  4. ясно успокоил немного, буду тогда перемещаться не сильно быстро до назначенного пункта, а то насмотрелся видеоролик про
  5. прямая труба до заднего багажника кузова у тебя было или от коллектора в метр длину не более как у меня
  6. заказал в экзисте масло форд формула Е привезли Ф наклеив наклейку распечатанную с принтера, говорят что какое масло не заказывай хоть за 2100 р., всё равно привезём ф? спрашивается а зачем тогда продавать формула Е
  7. ВОПРОС_____ пожарным в первую очередь, какое расстояние может преодолеть автомобиль с 1 выпускным коллектором + 2 приёмной трубой + 3 гофра получается что труба заканчивается на середине дна автомобиля знаю что без коллектора опасно заводить мотор из двигателя огонь вылетает как из пушки, а как в случае у меня? поделитесь опытом прямотоков
  8. показать не смогу, так как заклинивший подшипник обратно поставил и всё собрал, дело было в том, что один из подшипников не складывался пирамидкой туда сюда, а другие два смещались, на сколько это критично ?
  9. да и у меня была заложена заводская тёмно зелёная, цвета хаки просьба дайте ссылку по поводу ремонта данного узла, а то подшипник один вылетел и клина он поймал
  10. какой съёмник для зонда кто использует
  11. надо посмотреть ваш замок зажигание может ключ то и подойдёт
  12. интересно, а какая у вас машина или автомобиль
  13. для начало буду делать минимум клапан псв (к компрессии не какого отношения не имеющий), и раскаксовку сделать
  14. получается приблизительно 15 мм разница, так мало. Есть мнения ? что могут возникнуть не схождения в установке
  15. раскоксовку не лил до клапана псв ещё добраться нет возможности под разбор чего ?
  16. замеры показали во всех цилиндрах по 16,9 бар, двигатель масло расходует пол литра на 1000 км ?
  17. поделюсь своим поведением крышки бочка охлаждающей жижи, после установки новой крышки на горячем заглушенном моторе, подняв капот стал наблюдать на слух громкий и отчётливо слышный визг и свист, но через минут 30 проходит или после стравливания давления воздуха, что на горячую нужно делать с большой осторожностью, проходит
  18. какая рейка нет информации, есть приблизительная информация по микрокат, что колёса должны стоять 14 радиуса. Пример если стоят 15 или 16, есть мнение что быстрее разобьет. В чём отличия детали ??? металл крепче или же параметры крепежа.
  19. вопрос, тяги есть двух типов на 14 радиус колеса и 15 с 16, какие устанавливать ????
  20. как у вас с троением двигателя и равномерностью холостого хода
  21. фильтр топливный нет смысла смотреть, так как был заменен 7000 км назад сетка или насос надо посмотреть да и разгон авто слабоват тяги не хватает чувствуется, как на 1.5 литровой семёрке жигулей еду и разгоняюсь (динамика) если не хуже
  22. водительское сидение качается туда сюда как кресло качалка, а вот пассажирское как новое. Есть идея полностью перебрать и поменять местами.
  23. давление топлива на хх = 2.3 при снятии шланга с клапана давления = 2.9 при повышении оборотов двигателя давление понижается около 2,0-2,1, потом на хх =2.3, вообщем не повышается, что создает наводящий вопрос ???? заглушенный мотор через 20 минут = 1,7 по форсункам давно заметил, что при трогании с места при повышение оборотов, в двигатели по слуху как хрустят как с нечем даже сравнить секунды три, а потом перестают когда педаль сцепления включена (отпущена), предположение что форсунки
  24. Надо мне поменять местами сидения водительское на место пассажирского, установив соответственно на место механизм подьёма (лифт) с водительской стороны и другие регулировочные механизмы. Кто делал данную манипуляцию с перестановкой сидений, прошу ответа
  25. Надо мне поменять местами сидения водительское на место пассажирского, установив соответственно на место механизм подьёма (лифт) с водительской стороны и другие регулировочные механизмы. Кто делал данную манипуляцию с перестановкой сидений, прошу ответа
