Olegos-1964
Весь контент Olegos-1964
  1. cergo а можно узнать каталожный номер этих личинок
  2. не надо ничего снимать кроме задней крышки нужно отжать два фиксатора красного цвета и модуль ламп у вас в руках
  3. стяжки нужны 300 мм не менше новая пружина не осажена сжимать приходится почти всю.
  4. ремонт и обслуживание Мондео 3 есть подробный отчёт по разбору генератора
  5. резина зима может гудеть проблемы появились после замены один из вариантов
  6. для замены подшипников генератор нужно разбирать
  7. у меня залит Mobil ATF320 в ГУРе и в автомате тоже масло не плохое смело лей промывай
  8. если есть сварка лучше полуавтомат одеваеш подходящую гайку на округлый болт и варим даже можно точками каждая точка держит 60кг нагрузки таким способом откручено много округлёных болтов
  9. тоже год назат попал на ФЕБИ пролетал в посадочном месте из 2 только 1 вернул в экзист упаковка была запечатона в2010г покупал ФЕБИ в упаковки лежал орегинал затёртый варить я не стал была мысль рычаги прошли 215т решил купить новые TRW
  10. Mazda LF02-10-230 такую я и ставил двигатели Mazda LFDE и ФОРД Дюратек братья по железу
  11. может быть и есть но я раз лоханулся больше не хочю если будете заказывать дешовую то проверте комплек бывают без прокладок свечных колодцев одна большая
  12. ставил такую тоже хотел сэкономить через месяц потекла когда снял это была не резина а настоящия пластмасса поставил от МАЗДЫ и забыл можно поставить Виктор Ренц но когда брал я Мазда стоила дешевле в АВТОДОКЕ прокладку нужно тянуть строго по мануалу 10нм
  13. подойдёт ставил себе у меня вобще коробка автомат CD4E 20т полёт нормальный на упаковки дествительно написано для Фокуса наверно китайский прикол
