valeric_
Весь контент valeric_
  1. Всем привет. Приобрел недавно моню 2005 года немца. у него стоит родная магнитола, как работает aux не могу понять, кто сталкивался подскажите. картинка магнитолы
  2. Добрый день мне вот дали номер vin 22248 можно что либо сказать по этому номеру больше нет информации по vin номеру. за ранее благодарен!!! если возможно ответ в личку
  3. Все поменял все влассно. Вот теперь только проблемка, ребята подскажите кто сталкивался... Теперь получается что машина якобы стоит на порковке и обороты теперь только до 4000. и больше не набирается. вот вопрос, как убрать ограничение. чтобы больше 4000 набирала обороты...
  4. Спасибо большое поменяли и завелась
  5. Поменял автомат на механику и вот вроде все стоит все ок!!! Ну и как всегда что нибудь да и не так., она не заводится, стартер крутит а машина не заводится. Конечно увидели одну проблему датчик вращения маховика не дастает до него. И тут вопрос из-за него может не заводится????????7 И еще один вопрос от самой коробки еще нужны какиенибудь провода кроме рычага который переключает скоростя. мы его поставили на порковку и стартер стал вращать двигатель. За ранее благодарен и жду как можно быстрее ответа уже без машины как будто умер, пешком ноги болят ходить.......да и работы нету без машины....
  6. Вованыч 63 проблема. пинается при переключение с 1 на 2. и при включение на R ТОЛЧОК ПРИЛИЧНЫЙ. подскажите в чём может быть причина. масло в норме,чистое. Проблема была точно такая же, теперь просто коробка не включается, короче нужно ехать к мастерам, на снятие коробки, я обошолся другим способом поменял на мханику.
  7. Всем добрый вечер. У меня такой интересный вопрос. Был автомат теперь ставлю механику, вот только интерессно а в автомате где идут провода на задний ход фанаря. Ну тоесть вклучаешь задний ход и фанари зажигаются, может кто сталкивался с проводкой. Просто на механике всего 2 провода на лягушки, а на автомате ну наверное штук 9-10 и фишка заходит в блок ,
  8. Будем надеется что все будет ок!!!! как поставлю отпешу.
  9. Всем добрый вечер. Можно ли подкулючить магнитолу PIONER p69501b к мульти рулю???????? Подскажите кто сталкивался где на родных фишках провода, выходящие на руль, на магнитоле есть выход на мульти руль...
  10. Вобщем какая ситуация. я свою коробку еще не снимал. Но уже нашел механику она стоит пока еще на машина, я договорился, мне сказали что надо то и снимай, задается только один вопрос коробка подойдет по креплениям или нет, можно поставить или нет, кто сталкивался подскажите. А то может и снимать не стоит а прямиком на свалку ее да и все. у нас ремонт автомата очень дорого, почти стоимость саймой машины, поэтому смысла ее делать нету, а вот поменять еще есть шанс.
  11. Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает или сталкивался. У меня фордец 1997 года автомат. Ну и как на всех машинах бывает сломалась коробка, все перестала она включаться. Съездил до мастера сказали 800 доллоров нужно выложить. Я нашел коробку механику но и вот возникает сам вопрос. У меня стоит ZETEC двигатель а на какой снимаю там стоит DOCH двигатель, кто знает подойдет или нет. Да и еще объемы двигателей разные у меня 2.0 а тот 1.8. Кто знаеть подскажите. С уважением и за ранее благодарен. Валерий
  12. Была такая беда. тоже самое заливаешь а он исчезает и вроде нигде не бежит. В один прекрасный день я решил залить и на месте проверить как и куда уходит. Если шланги надуваются силь, значит дорога одна к мастеру. Мы постояли погазовали и у меня свечи окозались залиты, начел троить. поехал к мотористу сняли крышку клапанов и вот она причина. прогорела прокладка. Поменял головку шлефонул. и все стало на свои места, антифриз большу не уходит. при больших оборотах машина не троит и даже свечи не заливает, он успевает испорятся. У дачи в ремонте....
  13. PETT!!!!!! Ну у нас он так называется спецально для промывки всякой хрени, состав его толи растворитель, толи ацетон честно сказать не могу. но по моему можно промывать е тем и тем лиж бы быстро высохло и нечего там в нутри не осталось.
  14. Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/70348/page__st__20
  15. Помогите разобраться, У меня первая машина на которой автомат. Задняя скорость включается со стуком иной раз и ничего нормально даже не ощютимо, все остальные скорости включаются нормально. Что сделать что бы решить эту проблему?????
