Anthony
Весь контент Anthony
  1. А у кого-нибудь запах чувствуется газа в салоне при простое или при открытых окнах?
  2. Только поставил газ расход ровно 14л/100 и в пробкве хочет ползти к 14,5 газ digitronic ,редуктор tormasetto.
  3. Мухчинэ подскажите ,что делать с этой трубкой!!??? В месте где всё вымазано паксиполом - ВСЁ РАВНО СОСЁТ!!!!! Я нашел вроде её - это ...мать электрическая вилка за номером 4 113 499
  4. тоже интересует этот вопрос
  5. Подскажите номер подшипника первичного вала в коробке MTX - 75 и ДАТЧИКА ПОЛОПЖЕНИЯ коленвала на 2.5 v6 кто знает,очень нужно.спасибо!
  6. не давно сменил КХХ на оригинал от 2.5 (4 138 506) - теперь машина иногда хочет заглохнуть,а иногда и плавно глохнет и ДАЖЕ НА ХОДУ во время движения на нейтрали после выжима сцепления!! клапан ЕГР - это?!
  7. А что это и где вы это нашли ? и сразу было бы неплохо номер для замены) Спасибо заранее
  8. Так у меня же 2.5 и "бедная смесь" = вечное сочетание для FM3!
  9. напишите кто знает номер лямбды от Bosch - той ,что вторая рядом с 1 цилиндром которая (банк 1 датчик 2 называется как то-так)
  10. Плохо ты читал мой пост - ВВ часть менял сразу при покупке(уже троила на оригинале) не раз менял на оригинал- вывод оригинал ВВ пробивает 100% - не сразу но тысяч через 20-30 - катуха безпроблем все спецы уверяли - трещин и пр. на ней нет
  11. Уважаемые соклубники! Всех с прошедшими праздниками! Предлогаю свою резолюцию по решению проблемы "дерготни при разгоне" на 2.5 v6. И так в начале прошлого года мой дикий,железный и неприхотливый мотор начал зарываться на стартах - при разкрутке с "низов" и до 1500 об/мин наблюдались ощутимые "толчки" ,а иногда и откровенная дерготня на 1 и 2 передачах,теряя при этом такие привычные секунды того,за чем и покупался данный авто.(( это болезнь началась ВНЕЗАПНО после очередного ТО с заменой свечей - за что первым делом и получили "негритята" которые обслуживают моё авто : свечи выкрутили - провода проверили - пробои есть!!! - оригинальные ВВ провода меняются на BREMI Дерготня осталась. Гипотеза нигритят - "ЭТА БЕНЗАНАСОСА Виновна!!!" и зная любовь этого надёжнейшего,но тяжеленного железного двигла,высосать бензанасос - последний был заменён на BOSCH(при этом была проведена кощунственная попытка вставить бензанасос от 10к - с которым машина даже не завелась....то есть всё работало,она хотела,но не могла...) После смены бензанасоса ДЕРГТОНЯ ОСТАЛАСЬ, "моя невиновата" "нужно проверять компьютерама" "чек горит!" - сказали спецы. Ну с учётом того,что с чеком данное авто (2001 г.в) безпрерывно дружит года с 2003-2004 - решено было ещё раз убедиться ,что показания символизируют "бедную смесь",а не "пропуски зажигания" или ещё какие-нибудь "кары" которые бывают у авто. Погнали на компьютер - там спец грит "лямбда",та которая стоит спереди перед впуском (хотя мож я ошибаюсь) - но её точно видно открыв капот и осветив фонариком)) Куплена та лямба BOSCH и УСТАНОВЛЕНА - результат расход + 0.2 литра ДЕРГОТНЯ ОСТАЛАСЬ. Становилось понятно,что дело не в электронике и комп.диагностика не помощь. !!!ИЗРЯДНО ОБКУРИВШИСЬ ФОРУМА!!! Решено было мучить негритят и железо. К тому моменту нашлись снова пробои на ВВ проводах и свечах - были безжалостно заменены на BREMI(дешево и я чуял,что всё равно заточит она ВВ снова,.т.к при покупке в 2010 у неё ВВ стоял оригинал и были жёсткие пробои),а также безжалостно были отпидо....Вычищены: ДЗ,КХХ,ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР,топливные магистрали,EGR,проверен патрубок отвода картерных газов. Дерготня КАЗАЛОСЬ БЫ ПРОПАЛА,машина стала работать почти безшумно - с 3 шагов звук двигателя на холостых еле слышно и ессно ровно,хотя до HONDы 07 г.в всё равно далеко по безшумности) но еле ощутимые толчки с низов всё равно остались и со временем продолжали только усугубляться... ПОЕХАЛ К MAICKLEу сдаваться - ТО,диагностика получилась:опять ВВ и чуть свеча,приговоры по подвеске.... и чек - спецы сказали пока чек горит мы ничё ТОЧНО сказать не можем....( а чек горит всю жизнь этой машины ) Шло время.....дерготня всё росла,душа разгон и самолюбие...зима,завыл КХХ,и залагал ЦЗ на ФОРУМЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИНФА,а в кармане к концу года чуть-немножко деревянных... Снова ПЛОТНО ЗАКУРИВ ФОРУМ,протестировал на подсос авто: -на заведённом двигле скинул фишку с КХХ - машина под полной нагрузкой(фары,обогрев,музло) даже не чихнула - подёргали дроссель - ноль реакции - не глохнет - ровно работает,уже чуть траит - но это долбаные ВВ BREMI/ БЫЛИ КУПЛЕНЫ: 1.Прокладки впуска верх низ х2 ориг- хотя когда негритятя чистили впуск в одной из предыдущих попыток вылечить дерготню,сказали "прокладканама железный стоят с заводанама...ничё с ними быть не можетэ) 2.Резиночки топливных форсунок 3.КХХ 4.Термостат Всё ORIGINAL Погнал на сервис форд-форд на ТО(свечи,фильтры,масла) и приговорил 1.КХХ 2.ТЕРМОС, 3.Вскрыть впуск поменять прокадки, 4.Чистить TMAP 5.Промыть форсунки заодно с заменой резинок. *От диагностики отказался. Сделали = машина троит!!!!))) - чувствовал,что почти финал. ДОПЛАТИЛ мля диагностику - но ребята в сервисе уже знали всё и просто озвучили - ВВ провод на 4 цилиндре пробит и "разогрев" какойт лямбды не работает правильно в режиме прогрева. Погнал 29.12 к себе. У негритят поменяли ВВ на 4 цилиндр - выбрали какойт из более-менее живых с вороха ВВ из моего багажника и мельком ОБНАРУЖИЛОСЬ ,что патрубок ВАКУУМНИКА слетел с какбы с крышки двигателя - это тож ПОДСОС. Аккуратно НАМЕРТВО примазали патрубок к месту ПАКСИПОЛОМ(или подобной х..ёй) и ВСЁ!! ПОДСОСА НЕТ,ПРОБОЕВ НЕТ,ТРОЕНИЯ НЕТ, РАЗГОН С НИЗОВ СО ВТОРОЙ СНОВА МЯГКИЙ И НАПОРИСТЫЙ ДО 100!!!!11 после замены воющего КХХ выоя при резком выжиме сцепы после разгона на 1 = НЕТ и чистки TMAP при движении с выжатым сцеплением держит обороты холостых в районе 1000 об/мин,что приятно демпфирует неудобства при талкотне в пробке,при резком выжиме со скорости 3-4-5 холостые не "проваливаются" ниже заводских значений. ИТОГО: у кого дёргатеся на разгоне : *Смотреть свечи ВВ - пробои?-замена *Глушить через фишку с КХХ-не глохануло? - в сервис разбираться со впускным. *Проверть патрубок вакуумника-есть движение в районе контакта с крышкой двс?-добейтесь мёртвого прижимания в месте стыка.. P.s и как факультативные процедуры но толька для общего укрпеления здоровья,НО НЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДЕРГОТНИ- чистка ДЗ и форсунок,мойка баков и топливных магистралей P.P.s И ТОЧНО НЕ КОВЫРЯЙТЕ "БЕНЗАНАСОСАНАМА" - он тут не виноват!! =)
  12. Кстати заменил переднюю лямбду на БОШ - результат - дерганья не ушли,чек погас-появился снова после некоторого времени ,расход увеличился по компу на 1 л = промах((
  13. Присоединяюсь к теме !Очень интересует что с этой трубкой ,где находиться и конечно если кто-то знает номера прокладок впускного коллектора на V6 - не молчите господа!
  14. Решено заменить датчик кислорода(который до катализатора большого) - думаю взять БОШ,экзист выдаёт варианты еще с motorcraft и оригиналами Ford в огромном диапозоне цен - товарищи что посоветуете?
  15. Посоветуйте катушечку на 2.5 v6 ))
  16. Блин да у нас и 5 летнюю с 2л пригонять -~ 200000 на таможне,а 2.5 - ~ 300000
  17. Одноклубники прошу направьте в авторизованную контору по установке ГБО в МОСКВЕ - где устанавливают сертифицированное оборудование с гарантией и выдают кучу бумажек(о почётном газовщике) и для ГИБДД.
  18. Ок Хороший совет всегда кстати! = )
  19. Ла фиг знает при старте звуки не нормальные,вибрация маленькая на месте в руль,на прогретом двигателе на месте различимы лёгкие цоканья - думаю сменить для профилактики хотябы подшипники тогда. Ремень кто-то писал выше по тех. регламенту на 120 т.р меняют
  20. Товарищи! Посоветуйте просто артикулами и цифрами на V6 ролик с натяжителями и ремень - если кот знает хорошый неориг. пробег под 150 т. думаю пора менять.
  21. Сделал калибровку - ошибок не показывает=(
  22. Фоумчане посоветуйте ,что с климатом на мондэо 2001 г.в симптомы: не регулируется нормально темпертаура - на холодной машине выставляю Hi и теплеет, Low - холодеет,ладно ок, проехав минут 5-10 с акселерацией, какую температуры не выставляю всегда ЖАРИТ!)) только Low - пускает холод с улицы,но если поменять хотяб на 19 снова дует на все 40+ =((затем если поездить спокойно печка снова приходит в вялый нормальный режим(Hi тёплый- такое впечатление ,что должен быть теплее, а 19-24 и прочие промежуточные температуры вроде работают нормально) Ко всему прочему при включении обдува в лоб - воздух не дует на ноги(хотя "на наоги" тоже вкл), если закрыть крутилкой центральный воздуховывод при режиме в лоб и ноги,немного теплеет в ногах(ну и ессно не дует в лоб) ОЖ в порядке.Кондей работает вяло,но работает. Подскажите ЧТО ЭТО? Заранее спасибо!
  23. У ну расход никогда выше 11.5 не подумался -пробки+климат иногда и регулярная 2-3 раза в день "продувка" - лью 80% времени - 92,15 % - 95, 5% - 98
  24. подскажите номер деталек на vin WF05XXGBB51G68373: Нужны - 1.Выжимной(желательно от Jaguara на 2.5V6 Fomoco т.к он дешевле оригинала при заказе
