porvat
Весь контент porvat
  1. короче нужен модуль и заготовка? правильно? модуль, он с кнопками и микросхемой верно? а заготовка это часть в которой жало?
  2. А жало где точить?в обычном киоске по изготовлению ключей? для этого им основной ключ нужен?
  3. я понял что кроме этого больше ничего делать не нужно, только запрограмировать? но только у официалов? у меня же только один ключ! верно?
  4. скажите номера того что мне нужно купить что бы был полный ключ! буду благодарен!
  5. так нет там про ремни! может у меня не та программа скачана! какой мне монуал нужен? на мой мондео3 2.0 бензин 2004г. хетчбек. и где его скачать? буду очень признателен!
  6. так в том то и дело что другой ремень может и не нужен, один выскочил где он крепиться к сиденью а второй не вылазиет из стойки до конца! как прикрепить один и вытащить другой? как разобрать стойку и пластмассовую окантовку сиденья?
  7. а вот с таким номером ключ это готовый в месте с модулем?, хотя написано что заготовка! но стоит 2700р а заготовку я видел за почти 400р! вот его номер 4 389 061
  8. ну ты не разбирал сам стойку для смены ремней? а то у меня проблема, не вытягивается полностью ремень, как разобрать и исправить?
  9. Помогите пожалуйста! у меня на посажирском сиденьи выскочил ремень без. из под пластмасового кожуха сиденья, ведь он там крепится!? как его обратно прикрутить? а вторая проблема, ремень не вытаскивается на всю из стойки, пристегнуться нельзя! как решить эти проблемы?в инструкции по ремонту нет.
  10. так всё же где купить ещё один ключ и как его ожевить? кроме официалов это можно где нибудь сделать?
  11. получается у тебя с заде и переде разные амортиз. стоят? и как себя ведёт машина! то что мягкие нет минуса? уточни название и цену!
  12. это изначальная проблема этих ключей! так сказать один из минусов мондео!
  13. навряд ли батарейка я тоже так думал, поставил новую и такая же фигня!
  14. не получается! вставляю вин код в окошко но ни чего не меняется! как пользоваться этой программой?там нужно регистрироваться?
  15. кстати а назад можно будет другие поставить в отличии от передних?
  16. скажу что жесткие, все канавки и неровности чувствуются, как будто не на иномарки едешь а на копейки жигулях, хотя как ведут себя штатные не могу адекватно сказать, потому что когда взял машину они убитые уже были! ))
  17. так какие варианты приобрести и как оживить новый ключ и где? если у меня сейчас только один!
  18. у меня с переди монро новые, посмотрим сколько проходят! потом поделюсь!
  19. Скажите! какие фирмы стоек аммортизаторов лучше ставить на мондео3? какие дольше ходят? какие мягче или жёще? я на перед поставил монро оригинал! очень жёсткие, каждую ямку чувствуешь!
  20. У меня такой же, скажите а как приобрести ещё один и сделать рабочим а то у меня от предыдущего один только да и тот что то не очень работает, иногда несколько раз приходиться нажимать на кнопки что бы закрыть или открыть!
  21. для 5 ступки которая включается вправо и назад какой код?
