porvat
Весь контент porvat
  1. можно только поршень поменять? и как его на экзисте найти? там же нет его отдельно!
  2. получается при нажатии и отпускании педали тормоза поршень вылазеет и обратно путём вкручивания? при обычной работе тормозов!
  3. я имел в виду вдавливание поршня при рабочем входе а ни при установке его!
  4. ребята! выручайте! не давно перестал срабатывать абс и горела лампочка! я грешил на датчики и уже заказал один а сегодня выяснилось что оказывается не тормозили задние колёса, именно правое, разобрали и выяснилось что поршень суппорта практически не двигается, попробовали в ручную сместить его, прикипел! только на 1-2 миллиметра и всё, но при этом лампа абс пропала и система заработала, но через некоторое время опять пропала! то есть поршень суппорта очень сильно прикипел и вдавить его ни как не получилось( разработать) Подскажите, его можно полностью снять и разобрать чтобы разработать? новый суппорт очень дорогой! скажите а от другого авто ни от какого ни подойдёт по дешевле? и есть разница у этих суппортов по годам выпуска мондео 3 ? у меня 2004г. 2.0 бензин хачбех, механика.
  5. ребята! ещё нужен болт которым крепится ремень безопастности к переднему пассажирскому сиденью! WF05XXGBB54K15123
  6. тот так и не смог дождаться! его не было! я обычный брал!
  7. так как в хечбеке раскладываются сидушки, что бы спать можно?
  8. подскажите номерок на заводскую шумоизоляцию капота! мой вин WF05XXGBB54K15123
  9. помогите! нужен болт пробка которая в паддоне, через которую масло сливают с двигателя! мой вин WF05XXGBB54K15123 спасибо парни!
  10. ширина то подойдёт а вот с вылетом навряд ли, здесь есть знающие люди, поточнее подскажут! а такие диски встречались и со стандартным размерам, полазь по инету получше!
  11. ну так сколы навряд ли заполируются так что всё равно перекрашивать наверное придётся, так зачем тогда красить машину а потом ещё и плёнкой затягивать? я хотел плёнкой что бы не красить! просто покраска машины дорого очень! а если её красить то тогда и плёнкой не к чему обклеивать, она и так будет как новая!
  12. тоесть можно смело клеить? у меня просто с краской проблемы начинаются не знаю что делать, маленькие пятнушки жёлтые появились, на ржавчину похожи на крыше перед лобовухой и сколы на капоте и дверях, главное внезапно начало всё появляться, может зима, морозы и наледь повлияла, машина без гаража на улице стоит! (((((
  13. да сайт действительно по ценам не плохой! нужно теперь узнать как там с доставкой!
  14. привет! машине респект! скажи как плёнка сейчас зима всплыли какие косяки? от мороза льда и снега не отдирается и т.д?
  15. спасибо за совет дружище!
  16. скажи, по чём обошлись диски и по чём резина? машине респект! я тоже чёрную хочу, прям хоть бери и перекрашивай ))) и бампер такой нужен, точнее решётка в низу, её можно поставить не меняя бампер? спасибочки!
  17. спасибо большое, пока датчик придёт, посмотреть нужно в чём там точно причина, в датчике или в проводке! придётся всё равно в сервис ехать, я же не знаю как определить накрылся датчик или это проводка!
  18. и ещё, подскажите где в Москве на сайте можно по дешевле диски литые и резину летнюю заказать? спасибо!
  19. скажите! вот этот размер дисков 6,5x16/5x108 ET50 - 63,3 подойдёт под резину 205х55 r16 ? и вообще ЕТ50-это нормально? подойдёт? мондео3 2004г.
  20. вот там бошевский датчик он в десять раз почти дешевле, подойдёт ли он? по идеи там написано что для мондео, но датчик ABS и датчик вращения вала кпп это одно и тоже?
  21. теперь осталось дождаться когда экзист заработает после праздников и ехать искать подходящий сервис! завтра посмотрим по точнее сто там за проблема!
