porvat
Весь контент porvat
  1. я писал не давно о проблеме, но что то после проблем с сайтом этих записей уже нет, машина на светофорах глохнет на холостых, не постоянно но частенько, уже надоело! официалы не помогли, диагностики не показывают ни чего, потом заменил лямбду, потом помыли кхх и дз, были ошибки на клапан егр но после замены всё равно глохнет! клапан поставил б/у но он рабочий машинка сразу лучше поехала да и чек вроде ещё не выскочил, поменял только верхнюю часть клапана егр, то есть его электрическую часть по сколько в другой части клапан работал не заедал! но после всего этого всё равно глохнет, на что грешить? не которые люди говорят что форсунки нужно чистить! самое обидное что обратиться не к кому, все только предполагают, но так можно и всю машину поменять!!! официалы вообще не знают ну это и не удивительно! помогите, я знаю что здесь есть толковые люди, не раз помогали!
  2. так то он разборный и можно просто колодки сунуть в новый корпус разбирается только задняя часть и в моём случае не поможет! пробовал!
  3. ребята, подскажите! у меня на заднем датчике абс отходит штекер который с проводом надевается на этот самый датчик, потому что корпус этого штекера лопнут! я нашёл такой же штекер с не большим куском провода, можно ли просто отрезать один и путём скручивание двух проводков между собой поставить другой? вопрос в том можно ли скручивать эти провода? ходит слух что после этого теряется напряжение и проводимость не та будет, короче что нельзя обрезать и скручивать их! правда ли это?
  4. у меня закрывает при втором нажатии кнопки на двойную блокировку но поворотники не моргают, моргают только при открывании, в чём может быть дело?
  5. сегодня пришёл SKF, 5200 рубл. буду во вторник ставить!
  6. хозяин сам не знает! говорит сколько дашь! а от седана 2004г на хачбек 2004г они подходят? и сколько на разборках просят за них?
  7. я не знаю какой там пробег! наверное придётся взять новые!
  8. да я имел в виду не всю машину а задние ступицы только! стоит покупать такие?
  9. ребята, скажите, если машина без колёс после лобового столкновения простояла на улице на одних дисках 2 года как вы думаете, если до аварии ступицы заднии были в хорошем состоянии могли они стать за это время не пригодными? и стоит ли такие брать? или можно как то проверить их? ну то что они заржавели, это видно! или не стоит однозначно?
  10. давайте всё таки подведём итог! какое синтетическое масло для МТХ 75 существует и можно лить его в мондео3? сколько нужно масла для МТХ 75?и большая просьба, когда вы указываете какое либо масло, пишите, синтетика это или что либо другое!
  11. скажите а клапана егр от мондео III 2.0 2004г и Mondeo III, 1.8, 12/2003 разные?
  12. как здесь говорили нужно снять крышку егр , поездить, если измениться в лучшую сторону то что дальше? и если не измениться не чего, то тогда что?
  13. уже в течении года несколько раз загорался чек! сегодня на диагностики приговорили клапан ЕГР сказали менять! глянул цены от 6500 до 15 000 и офигел! тут пишут что менять и не обязательно, там ломаться не чему, можно ли обойтись чисткой клапана? и как это делается? я просто не специалист в этих делах а в сервисе сказать могут многое!
  14. спрошу так! какую катуху поставить на мондео 3 июнь 2004 года ? что бы ни чего не перепаивать и не придумывать! чтобы всё подошло! кроме оригинала! по приемлемой не очень большой цене! нормального качества!
  15. то же стали проблемно открываться двери снаружи, порой с десятого раза только или изнутри! хорошо бы если все работы по лечению этой проблемы выложил кто-нибудь с фото, ведь не все могут просто по сказанным словам снять обшивку и переставить тяги в более раннее положение! например мне не совсем ясно, так как с механизмом замков не знаком , да и многим другим я думаю тоже бы хотелось это увидеть наглядно! спасибо!!!
  16. подскажите номерочек заднего правого суппорта мондео 3 2004г июнь VIN-WF05XXGBB54K15123
  17. посмотреть цифры не где было гаража нет да и донкратить и лазать времени не было, заказал на всякий случай пару рекомплектов D4564 по моему так, поршень заказывать не стал, посмотрим что после переборки получиться!!! спасибо вам за советы!!!
  18. на всякий случай, говорят одними резиночками не обойтись! желательно менять поршень! суппорт клинит задний, тросики ручника новые поставил, через 4 дня опять не отпускает до конца!
  19. ребята! так я и не нашёл поршень заднего суппорта, помогите! нужно суппорта перебирать! у меня машина 2004г месяц 06, хачбек,там вроде в это время изменения в суппортах были, нужен поршень заднего суппорта и ремкомплекты ( резиночки) и смазка! мой вин WF05XXGBB54K15123 помогите!
  20. ребята, штекер который втыкается в задний датчик абс, то есть на конце провода, как найти? не сам датчик а штекер!
  21. спасибо!
  22. ребята! так скажите мне что уменя рестайл или нет? запутался! с какого месяца 2004г был рестайл?
