epiandrejj
Весь контент epiandrejj
  1. Собственно, вопрос - кто и как подключал их в обход прикуривателя, чтобы не занимать гнездо (и, соответственно, не держать открытой пепельницу ) но и регистратор просит 5в
  2. у нас вроде цепь стоит
  3. масло фордовское 5w30 пробег 44т.км. меняю через 8 -10 т.км.
  4. Знатоки двигателей 1.6 прошу консультации,как то шумновато стал двигатель работать при утреннем запуске мин. 2-3 как бы брякают компенсаторы но потом перестают чем это лечится и какой суммой
  5. вчера был у дилера почисти сетки грязи мног было все реанимировали может поездим еще ехал домой заваняло бензином посмотрел с низу УЖАААААС там бензин стекал ручьями с бака и все усрало им же дополз до дома позвонил приемщику то типо аааааааа я ему давай решай как дальше будешь жить он мне на дом отправил косоруких механиков за 140 км они пригнали благо что у меня есть гараж с ямой скинули бак топливо провод резинка первая порвана колечко пластмассовое целое вторая резинка замята ремкомплекта у них неет сняли с щупа масляного колечко натянули поставили нетечет сегодня звонил директору салона сказал что будут решать и устранять жду звонка потом отпишусь как все прошло. 16.04.2011 был в салоне всё исправили свои косяки компенсировали вторым ТО.
  6. Сегодня при утреннем запуске загудел бензонасос потом шум пропал при последующих запусках двигла шум насоса появлялся в чем может быть причина бак 1/4 95 бензина дилер сказал что сетка забита а может и сам насос наелся пробег 35 тысяч. че то сразу скучно так стало
  7. при работающем двигателе не стучит вообще ,вот это пока меня улыбает.
  8. http://autopeople.ru...pair/24058.html про мондео не нашел но на фокусе есть регулировкатакая но хз стоит ли залазить
  9. При выключенном двигателе при покачивании руля вправо влево в нулевом положении слышно постукивание если качать вправо то стук сильнее 34т.км пробег катаюсь очень аккуратно .В чем причина ? Регулировка рейки возможна если ДА то опишите по подробнее или дайте ссылку на регулировку .
  10. В холода подтекает верхний патрубок радиатора ,там даже хомута нет как самостоятельно можно устранить?
  11. я вот такие цифры увидел на тесте что это 0259.0533.001B.002F.0686.0215.0020
  12. ФМ 4 дв.1.6 Какое масло залито в мкпп с завода синтетика или что там ? И какую синтетику залить для зимы и лета а то что то коробок по шумливает и попискивает в морозы а еще вопрос как слить масло и куда залить его
