SANbICH
Весь контент SANbICH
  1. В сухую погоду можно и не включать дворники, а вот в мелкий моросящий дождь ехать не очень удобно. Новый покупать для эксперимента дороговато, да и этот как новый выглядит, на воду срабатывает, на свет тоже. Может еще какие ни будь мысли будут?
  2. Всем доброго времени суток. Машина у меня 2 года. Прошлое темное и я не первый хозяин. Поставил лобовое с подогревом, датчик дождя, зеркало с затемнением, пред хоз перед продажей на лобовом сэкономил, было новое но пустое. Короче все дивайсы работаю, свет в авторежиме то же, да и по vin коду вро де все было. У меня вопрос про режим "авто" на дворниках, уж очень позно они начинают работать, уже не видно ни чего, а они еще думают, да и трут на первой скорости (у друга на шкоде в авто режиме трут на 2 скорости т.е. быстро). Переключатель чувствительности от 1 до 6 ни каких эффектов особо не дает, разве что на 6 думает еще дольше. Датчик дождя брал на разборе. Пожалуйста посоветуйте где покапаться, есть ли какие ни будь еще доп. регулировки чувствительности, может на самом датчике. Лично у меня вариантов, кроме как посмотреть провода от регулировки дворников под рулем, больше нету. Заранее благодарен за ответ.
  3. Да, наверное придется сделать так. Проводка на задние фонари идет по левому порогу?
  4. Провода идут под обшивкой потолка, а далее по левой стойке к ногам водителя. По проводам пройтись почти не реально, вот и поднял тему.
  5. А по подробнее, где они соеденяются, задние боковые у меня работают.
  6. Нет, они идут под тарепеду... По левой стойке опускаются. А вообще, реально найти схему проводки?
  7. Всем доброго времени суток! ФМ3 седан, на верхнем стоп сигнале отсутствует питание. Провода - черный и желто-зеленый идут к тарпеде. Подскажите где копать, предохранители все целы. Заранее благодарен за ответ!
  8. Большое спасибо!
  9. Спасибо, в экзисте есть? не вкурсе?
  10. Всем привет, много говорилось про птф, но найти ни как не могу, поиск не помог. Короче, попал камень в трапецивидную птф, стекло разбилось. Вопрос: отдельно стекло меняется или нет? За ранее спасибо за ответ, сильно не пинать, сам знаю что тема была.
  11. Всем привет, на наших дорогах полно машин с которых капает масло, у кого с коробки, у кого с движка, впереди идущий транспорт подбрасывает вам все это на лобовое. Обезжиривайте стекло по чаще. Попробуйте провести резинку дворников между пальцами, и посмотрите на них, там грязи до ужаса, за ней тоже надо следить. Хотя можно просто менять)))
  12. Спасибо.
  13. Пожалуйста читайте по внимательнее предыдущие мои посты по внимательнее! Я спрашивал, чем можно заменить управление сабом из салона. То что на обычных магнитолах управление сабом производится в меню магнитолы, я и без вас знаю, у меня их было много.
  14. Не много не понял... У меня раньше была обычна магнитола с выходом на саб. В меню было включение саба и его громкость. Причем здесь антена !?? А если ты хочешь радио или CD послушать без саба???, что, лезть в багажник выключать его ))). Он должен включатся отдельно! Причем здесь громкость магнитолы? Громкость саба конечно напрямую зависит от магнитолы, но она так же зависит и от качества записи, или под каждую песню залезать в багажник и регулировать его громкость???))). У него должна быть своя независимая регулировка! P.S: За что же вы там 1000р берете?))) (без обид.)
  15. не уже ли ни у кого сбвуфера нет...? или тестер сегодня роскошь?
  16. Всем доброго времени суток. Тем по сабвуферам много, но по управлению ими с штатный магнитол, ни чего не нашел, так что сильно не пинайте. Для подклчения саба должно быть: 1.Линейный выход на магнитоле (можно припаять с предусилителя, либо купить за 300р. блок для подключения саба misteri). 2. питание 12В. (ну с этим понятно). 3. Провод по которому передается управление сабом с магнитолы. ну и бубен, литр водки и пол часа работы (шутка). Вопрос относительно третьего пункта. Чем можно заменить управление сабом из салона (резистор, тумблер) или еще что то, что бы его включать, и регулировать громкость. Второй вопрос: каким принципом по одному проводу происходит управление громкостью и включением (импульсы или разное напряжение) или что? Короче вопрос не в том как саб поставить, а как сделать его управление правеИльным и комфортным. Всем, за ранее, благодарен за умные идеи.
  17. Раб лампы. (электрик)
  18. Ссылочкой не поделишься? Заранее благодарен.
  19. Очень интересно! По подробнее инфа есть? Как подключается, за счет чего возможность управления через магнитолу, как осуществляется питание данного девайса и как работает интерфейс папок и файлов на дисплее магнитолы.
  20. Я с этим стуком то же боролся не мало. Поменял задние амортизаторы, опоры к ним, стойки стабилизатора и ни чего не помогло. Глуховатый стук на малой скорости и на мелких кочках все равно остался. Оказалось, что это тросик ручника болтался в своей крепежной скобе, в низу у колеса. Отстегнул застежку, нашел кусочек шланга, разрезал вдоль, нацепил на тросик и защелкнул. Кайф от езды на мелких кочках теперь непередаваемый ))). Так как пробег у меня был не большой, то задние мартеры и опоры к ним по сей день лежат в гараже как новые, на память. Даже вспоминать не хочется, обидно...
  21. Подключил прикуриватель к питанию магнитолы через фильтр (обычный, шел в комплекте с автомобильным DVD), помехи при воспроизведении звука с навигатора во время зарядки практически исчезли (если не прислушиваться). Экспериментирую дальше)))...
  22. Магнитола снимается четырьмя алюминиевыми пластинками ( подходят от разных магнитол, главное что бы они вошли в проем, у тебя их 4 ), вставляешь по очереди и оттягивая край магнитолы юзаешь пластинку пока не отщелкнится замочек. Удачи!
