SANbICH
Весь контент SANbICH
  1. Всем привет! Все таки хотелось бы услышать про то, как бороться с помехами, кто то писал что с помощью конденсатора (имеется ввиду помехи при зарядке плеера, или телефона или другого аппарата который проигрывает МР3, в моем случае это навигатор). Такой вопрос уже проскакивал но ответа не было. Может есть еще какие ни будь варианты? Мой навигатор может играть через FM модуляцию и через шнур из бардачка, через шнур качество лучше, но помехи. Заранее благодарен за ответ.
  2. В этой теме всего лишь предлагают свои варианты, а какой вариант он выберет, решать ему.
  3. В дорогу возьми канистру на всякий случай, а где тебе копать я честно скажу не знаю, как то не могу связать бензинометр с нагревом двигателя
  4. Просто этот метод я предложил исходя из личного опыта, у меня раньше опель был с таким же геморроем...
  5. Ток в цепи мерить надо, у него коротыш появляется раз в месяц и за ночь сажает АКБ, пока он снова его не зарядит и не прыгнет на первой же кочке))), а вот если прибором ни чего не найдешь , тогда уже дальше, но начинать надо с простого, с прибора!
  6. Мой совет такой: Поймай момент когда придя утром в машину ты обнаруживаешь сдохший АКБ. Достаешь запасной, меняешь местами и последовательно подключаешь тестер в общую цепь, то есть, сажаешь массу на АКБ а + через тестер. На тестере смотришь ток утечки ( в цифрах не помню, лучше сделай эту же процедуру также утром когда АКБ за ночь не сел, так ты узнаешь номинальный потребляемый ток в режиме ожидания). Далее ты скорее всего обнаружишь утечку ( ведь за ночь АКБ сдох), и методом научного тыка и глядя на тестер начинаешь по очереди выдергивать предохранители пока на приборе не упадет лишний ток, если обнаружишь, останется выяснить за что отвечает данный предохранитель. Судя по тому сколько месяцев ты с этим возишься, это самый короткий путь. Удачи тебе.
  7. Для такого пробега вполне возможно что цепь, вернее успокоитель.
  8. Всем привет! Отпишусь по теме, может кому пригодится. После замены бензонасоса, датчик уровня топлива стал жить своей жизней, причина - поплавок вместе с тягой задевал по рифленым шлангам, которых 2 и очень длинные. Прежде чем туда залезть заметил одно явление - после заправки стрелка оставалась на прежнем уровне, пока не вильнешь пару раз на дороге, и так до следующей заправки.
  9. Спасибо, но я купил в сборе (магазин возле м. Алтуфьево) не оригинал но копия полная, цена 6500р, вставил за 2 минуты, отъездил больше 1000, ни каких проблем, заводится легко, динамика та же.
  10. Привет всем. Такая проблема. Вчера не заводилась машина, после некоторых действий понял что бензонасос (питание приходит а не гудит), достаю, разбираю, подгибаю клеммы на внутреннем разъеме и все, ездил целый день. Сегодня опять не завелась, бензонасос не гудит, достаю, разбираю, подгибаю - гудит, но как то по другому, как будто ему тяжело (в баке), и машина заводится и глохнет. Короче снимал - ставил раз 5, так и не понял почему ему тяжело крутится, и вообще что с ним делать. Если кто знает стоимость нового огорчите пожалуйста
  11. Спасибо я разобрался.
  12. Всем привет! Подскажите пожалуйста на какой контакт подать +12 что бы проверить бензонасос. Разъем однорядный по моему 6 контактный, проводов 4.
  13. При +2 +5 грею 10 минут, проезжаю 2 км и все норм, печка шпарит, стрелка на середине
  14. Да все у вас нормально, зимой стрелка по середине, зимой чуть не доходит, это нормально, у всех термостаты работают с небольшой разницей, это же не электроника.
  15. Я думаю не сложно. Берешь выход с датчика света и запитываешь им реле противотуманок, провод управления противотуманными фарами от выключателя не откидывай что бы была возможность включать в ручную. Но это все легко если реле ПФ управляется "+" или "-" в обоих случаях, при несовпадении что то одно или добавлять еще реле.
  16. Китайские по моему без корректора, за 2000
  17. Поймай момент когда сигнал работает и попробуй посигналить поворачивая руль, может быть он работает в определенном положении, тогда дело в руле....
  18. А лампы по номиналу мощности нормальные стоят, а то после ксенона ставят мощнее... Потом отгарает все.
  19. Большое Вам спасибо !!!
  20. Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мой vin, если не трудно : WF04XXGBB45K78905
  21. Спасибо что объяснил, у меня Форд всего 2 недели, я и сам понимаю что это не нормально, но помогает)))
  22. Спасибо, будем рыть! Главное что бы подухой в по морде не получить)))
  23. Всем привет, у себя по утрам когда температура в районе нуля, заводится с 3-4 раза, но мне посоветовали повернуть ключ и подождать 10-15 секунд, якобы насос давление нагонит и еще чего то, короче помогает, заводится сразу. Буду рад если кому то помог
  24. Всем привет! Купил ФМ 3, неделю назад, Лампочка подушек вообще не горит, все предохранители смотрел, все в норме, стоит ли лесть дальше или хана им, если да то куда, может в режиме ТЕСТ что ни будь есть, заранее благодарен за ответ! Датчик под замком спереди стоит и провода уходят. Был бы удар по роже - вряд ли бы при ремонте ставили бы датчик на зад а систему airbag отключили.
