TohaArmavir84
Весь контент TohaArmavir84
  1. Привет всем! Подскажите что за датчик стоит на тнвд лукас, он расположен со стороны двигателя, к нему подходят 2 провода, один уходит в жгут, другой к рычагу газули прикручиваеться под болтом. Из под него подтекала соляра, когда снимал сламал. хочу узнать что за датчик: как называеться, номер. На нем написано 0707 GM, по поиску в экзисте не пробивается. Помогите, плиз!
  2. Подскажи какую шайбу поставить медную или алюминь? Я купил и ту и другую.
  3. А если кусочки этой ленты в систему засосет, это не опасно?
  4. Вроде бы нашел причину, но нужна помощь. Солярка подтекает из под болта (под 19 головку), если смотреть с днища авто, то он вкручен внизу корпуса тнвд (лукас). Я его снял смотрю там резинке хана, купил новое резиновое кольцо, но его тоже раздавливает. Что делать не знаю, течет зараза.
  5. Скажите на Ford Mondeo 1 1995 г. в. двигатель с Ford Mondeo 2 станет или нет?
  6. У меня есть диск, там типа электронной книги. Но правда движки только бензиновые.
  7. Привет! Дело в том что я купил машину, а на ней был заменен двигатель. Теперь не знаю модель и год выпуска, нужно для покупки ремней и роликов
  8. Разобрал лягуху, почистил. Одно утро полет нормальный. Дальше отпишусь.
  9. Всем привет! Скиньте книгу или ссылку где скачать книгу по ремонту авто Ford Mondeo 1.8 TD 1995 г. в. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  10. Когда ночь постоит, то с утра заводиться долго. Лягушкой покачаю тогда все ок. Сейчас поставил обратный клапан от ВАЗ на подачу после фильтра, тоже заводится хорошо, но это же не дело с такой доработкой ездить. Прошу совета что сделать, что проверить.
  11. Добрый день Всем! Подскажите что может быть. Двигатель плохо тянет примерно до 2700 об/мин, потом подключается турбина и становится более менее, но все равно разгоняется не очень. При нажатии педали газа в пол черного дыма вроде нет. Машину купил недавно. Может этого из-за фильтра грубой очистки (на ваз класику ставят), он его поставил перед входом в ручной насос что на фильтре?
