TohaArmavir84
Весь контент TohaArmavir84
  1. Бак отпускал, по другому я подлезть не смог
  2. на баке кстати трубка подачи, не много вращается, может из-за этого воздух попадает?
  3. Поменял и от бака к метал. трубке на шланге, все по прежнему, воздух!!!! НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОТКУДА ИДЕТ, в баке может что нибудь, до полняка заправлял никакого эффекта
  4. На баке тоже разъемные пластиковые трубки заводские, как и под капотом были. Лючок находиться под задним сидением, в универсале точно, у мню такой. я еще не делал, некогда, гости приехали
  5. спасибо, сегодня попробую
  6. Блин, да откуда же воздух от бака идет?????
  7. У меня воздух до фильтра идет, да и конструкция его другая.
  8. Добрый вечер всем! Поменял все шланги под капотом от самой железной трубки, вот только обратка родная осталась. Воздух идет перед фильтром, это может быть из-за обратки? Думал в баке трубка телескопическая воздух сосет, залил полный бак, никакого эффекта. Визуально трубки по днищу целые, подтеков не видно. Поэтому и грешу на обратку, она родная осталась.
  9. может всетаки в фильтре дело. В наличии был только алко, поэтому взял его. Такое ощущение что у него диаметр меньше чем надо на 1 мм, в нижней крышке резинку видно и еще, из-за воздуха может быть большой расход топлива?
  10. Все что под капотом заменил, осталось только под машиной и обратка
  11. Добрый день всем! Помогите разобраться. Поставил прозрачные шланги до и после фильтра, Получилось вот что: до фильтра есть, но очень мало и редко пузырики, после фильтра очень много. Снял полностью фильтр с лягушкой в сборе, со стороны выхода поставил заглушку, со стороны входа подцепил насос. Опустил фильтр в воду, накачал 3-4 атмосферы, пузыриков нету. Лягушку чистил, качает отлично, клапан держит. В чем проблема не пойму откуда воздух берется? Машина фордик мондео 1 1995 года
  12. Огромное спасибо, а то мне все казалось что там должна быть игла, и типа я ее потерял.
  13. что за машина?
  14. Блин если верить экзисту, то по фото не похожи, а вот MEAT & DORIA (9079), вроде как оно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0D50653A
  15. делфи похоже, форд вообще не то. В экзисте фото не выдаёт, подскажите другой интернет магазин
  16. Добрый день кто менял электромагнитный клапан системы опережения впрыскивания на режимах малых нагрузок на тнвд лукас, он стоит со стороны двигателя, напишите номер по каталогу, а то не могу приобрести т.к. по каталогам не пробивается. Желательно конечно и аналоги подешевле. Выглядит примерно как на фото. На всякий случай номер тнвд лукас 8448В321А
  17. Блин неужели никто не менял?
  18. Я теперь сомневаюсь с номером детали, стоит дорого, а в экзисте обратно не забирают
  19. такое ощущение что двигатель от эскорта 95 года
  20. Похоже, буду искать, спасибо
  21. А номер по катологу подскажешь?
