TohaArmavir84
Весь контент TohaArmavir84
  1. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  2. клапан опережения угла впрыска на малых нагрузках, ничего там настраивать не нужно, выкрутил и закрутил новый! Я хочу разобраться что мог угробить пока он подтекал, тоесть завоздушивался, до этого все было ок, запуск с пол оборота.
  3. свечи новые поставил, проверял все рабочие, воздух тоже исключил запускал с бутылки. Может насос низкого давления навернулся?
  4. Всем привет! Началось все с того что потек клапан опережения впрыска и естественно завоздушивался насос, что приводило к долгому масланию стартером. Теперь заменил клаппан, а зоводиться она все также плохо, хотя обороты не плавают, не дымит. До того как потек клапан все было ок. Стартер перебрал, аккумулятор новый. Подскажите что дальше стоит проверять, менять
  5. С Днём Рождения TohaArmavir84!
  6. а спец преспособление нужно или от ваз подойдет?
  7. Подскажите как правильно прокачивать тнвд? А то я включаю зажигание и лягушка через 3 качка становиться колом, так и должно быть?
  8. Привет всем! Подскажите с чего подходит венец или номер не оригинала. Заранее благодарю.
  9. В том то и дело что не могу найти номера не оригинала
  10. Всем привет! Помогите подобрать венец, может от чего подходит?
  11. крутиться, но все равно щелкает
  12. Сорри втягивающее тоже новое поставил))) Кстати сегодня снял и прокутил за колесо, на венце два зуба нету, выламаны, может из-за этого клацает? Напрямую все подсоединял, эффекта ноль.
  13. Все поменял: щетки, втулки, бендикс, якорь, один хрен что- то щелкает!!!!!!!!!!
  14. спасибо за совет, буду заказывать бендикс
  15. кидал провода на прямую, не помогает. Я просто не знаю как его проверить, могу только поменять на новый, но вдруг не он, как реле например поменял, а не оно. Уже замучался его снимать, разбирать и ставить
  16. Привет всем! Уже совсем запутался, помогите разобраться. На установленном стартере когда крутишь раздаются из него щелчки, снимаю, подключаю все нормально. заменил щетки, втулки, втягивающее, никакого результата. Остался только бендикс, но он свиду вообще как новый и не зависал не разу, на снятом отлично крутит. В чем может быть дело?
  17. по городу где то 9, по трассе 100-110 км\ч где то 6,5 литров ест. Дым черный если выжать в пол на месте есть.
  18. чем реще при топишь, тем больше дыма
  19. Привет всем! Может кто подскажет что за дым такой днем когда еду его практически не видно, а вот ночью если сзади кто едет, то видно какой то серый что ли дым. Чем интенсивней разгоняюсь тем его больше. Жидкости ни какие не ест, масло то же. В чем может быть прикол? Может форсунки?
  20. Доброго времени суток! подскажите номер щеток в сборе или отдельно для стартера bosch 1005821124
  21. Подскажите номер внутреннего шруса правого VIN: WF0NXXGBBNSL25514
  22. Как я его туда поставлю? Там ни разъема нет и проводов то не видно чтоб туда подходили.
  23. А где искать предохранитель кондея если на месте под №8 ничего нет?
  24. Пробывал и поливать и лягухой качать, результата нет. Обнаружил еще один нюанс, когда завожу он вроде работает нормально, но после 30-40 секунд такое ощущение что обороты чуть чуть поднимаются, и так происходит каждый запуск. И еще когда на заведенном двигателе качаю лягухой звук меняеться немного
