Rusknight
Весь контент Rusknight
  1. Ага, спасибо за ответ по существу! То что ST быстрее обычного мондео - это я и не сомневаюсь Но поворачиваемость все таки недостаточная у него тоже, да? То есть при выходе за предел сцепных свойств резины (когда она одинаковая), скользить в повороте первыми начинают передние колеса на асфальте? Это, да, конечно, чистая кольцевая езда не предполагает заносов, но если выбирать между недостаточной (снос) и избыточной (занос) поворачиваймостью для кольца, по-моему, лучше избыточная. Выставил нос машины в нужном направлении выхода из поворота и открываешь гашетку...
  2. Эх, если бы. Реально мне, даже не на асфальтовой, а чисто снежной трассе (грунтовка под снегом) именно занос задней оси и последующее прохождение поворота в боковом скольжении удавалось вызвать только использованием ручника. А на гоночной трассе перед крутым поворотом газ не сбрасываешь, а тормозишь в пол, т.к. до этого по прямой летишь насколько возможно быстро
  3. Rusknight
    Управляемость
    Скажите уважаемые господа STводы за управляемость. У обычного, скажем 2 литрового мондео (как у меня) выраженная недостаточная поворачиваемость - при серьезном превышении скорости в повороте, машина скользит передними колесами и распрямляет траекторию, что с ESP, что без. Вызвать занос задних колес - это надо очень постараться, например, ручником... Проверено и на летней и на зимней резине на гоночной трассе... А как себя ведет ST в крутых поворотах? Сносит морду, заносит зад, скользит боком всеми четырьмя сразу? По идее, перед у него еще тяжелее, за счет V6, но подвеска, конечно, отличается от стандарта. Подозреваю, что ST скорее быстрая машина для автобанов, чем для гоночных колец, но интересно мнение практиков.
  4. Термостат 6800 - сколько тут за деталь, а сколько за работу? Если радиатор печки забился - промывка или замена на новый во сколько станет?
  5. Здравствуйте! Проблема такая - плохо греет печка (климат). Температура двигателя по самотесту в движении стабильно 85-90 градусов независимо от скорости, а воздух из печки чуть теплый и на скорости в салоне становится холоднее. Насколько я понимаю, проблема не в термостате, а или в заслонке печки или в ее радиаторе - кстати, недавно менял у вас антифриз, похоже придется повторить Сможете найти и устранить причину? Какие тут есть варианты?
  6. В 90% случаев езда с ПТФ в городе это понты. Ибо чем больше света, тем больше внимания к авто и тем агрессивней оно выглядит - а значит выше статус его владельца подсознательно. Как в живой природе - раскраска у животных. Тут те же механизмы срабатывают. Ну и пропускают такого павлина чаще по этой причине и потому что неприятно когда сзади всеми лампами светят - хочется или оторваться или пропустить такого, чтоб не слепил. Сам я включаю передние ПТФ только на плохо освещенных улицах с разбитым асфальтом - чтобы колодобины объезжать - их так виднее. В нормальных условиях - езжу с ближним. Задними ПТФ иногда отвечаю тем, кто хамит дальним сзади не по делу - Обычно помогает Другого применения задним ПТФ пока не нашел.
  7. На правах автора этой темы Для М3 2.0 я взял в экзисте бошевский 0986580406 http://www.exist.ru/...=0+986+580+406+ , под 8 тысяч у него цена. Аналог родного, встает без переделок. Пока только 1 000 километров с ним накатал - проблем не обнаружено. Родной для моего авто стоит от 10 и выше. Есть заменители дешевле, народ даже от вазов ставит, если судить по этому форуму - но тут каждый сам решает. Была на форуме большая тема про выбор бензонасоса - там все пережевано. Мне этот вариант показался оптимальным, после ее прочтения...
  8. Сколько будет стоить, и сколько времени займет на ФМ3: 1. Чистка бензонасоса или Замена бензонасоса (бензонасос - мой) 2. + возможно, промывка бака 3. Еще интересует - чистка дроссельной заслонки
  9. Так обычно и делаю, но ...и на старуху бывает порнуха Зато хоть узнал, что есть проблемы с бензонасосом у меня - пока до осушения не доводил симптомов не было.
  10. На рестайле, как у меня, нижней сетки вроде действительно нет. Значит та, что на моторчике. А фильтр тонкой очистки это что еще за зверь? Недавно менял топливный фильтр, который под днищем рядом с правым задним колесом обитает - это он?
  11. А сетки отдельно продаются родные или только вместе с насосом?
  12. Столкнулся вчера с таким: Бензина в баке утром еще на 120 километров пробега по компу. Завелся без проблем. Вечером бензина в баке на 70 километров по компу - завелся уже с трудом, не с первого раза. Доездил до 50 пробега, вообще еле завелся - думал: конец котенку... Заправил тут же полный бак - опять все отлично, с пол оборота заводится. Если не по компу смотреть, то стрелка запаса на шкале даже до красного деления не опускалась. Бензин и до заправки и после - BP95 Ultimate, залитый в одном и том же месте. Топливный фильтр менял недавно. Собственно вопрос: Это такие особенности конструкции бензонасоса у мондео или признаки его надвигающейся неминуемой гибели?
