kiryasp
Весь контент kiryasp
  1. Да там вроде через реле, чего им подгорать-то?
  2. Ни кто не знает, как разобрать концевик двери? И если он не разборный, то как снимается?
  3. Спасибо! Концевик нашёл. Для его разбора необходимо снимать всю ответную часть замка? И разбирается он вообще, или под замену, если кожух негерметичен? Да, концевик багажника в самом замке? - а то его тож не нашёл.
  4. Возможно повторяю чужие вопросы, но нужно срочно, при беглом просмотре не всё понял. Проблема в следующем - сегодня всю ночь срабатывала сигнализация - орала на вскрытие двери, пейджером отключал. За ночь сработала раз пятнадцать. По дороге на работу один раз мигнула лампа открытой двери. Вопрос - это микрик в замке или есть ещё концевик, и где он. На предыдущих машинах всё решалось смазкой концевиков, которые были на виду (а тут на этих местах заглушки.).
  5. Проверил на скорости 110 км/ч, бьют так же в середину и потом щётками размазывается. Очищается лучше, чем со старыми форсунками, подогрев работает. Положительный эффект наблюдается, но не идеал. Добавлю про летнюю эксплуатацию, обычной водой брызгает на всё стекло.
  6. Спасибо за расшифровку! Чек горит не всегда. Чаще загорается в сильные морозы. Последний раз гас, когда ездил по Финляндии и заправлялся их бензином Е10 (со спиртом). До этого гас, когда заливал v-power на Шелл, но потом загорелся вновь.
  7. Поставил YS4Z-17603-EA. Час ковырялся с переносом подогрева. Но млин, брызгают только до середины стекла. И это на месте. В движении, похоже, будет вообще плохо. И угол разбрызгивания, похоже не изменить. До этого ставил на Каризму от Вольво, там очень хорошо разбрызгивалось на всё стекло.
  8. Доброго всем времени суток! Горит эпизодически чек. Получилось пройти диагностику по акции. Есть распечатка. Понял, что кислородный датчик. А вот какой не пойму. Может кто поможет с расшифровкой?
  9. Подниму тему. Неужели у меня одного синхронизирована омывайка и разблокировка Ц.З? Или это если дурнопахнущая жижа, чтоб проще было проветрить?
  10. Замки сами не закрываются. Закрываю вручную, через нажатие на водительский закрываются все. Но при нажатии на кнопку омывателя одновременно с с истечением омывающей жидкости разблокируются и все двери.
  11. Была проблема с переключателем омывателя лобового стекла. Разбирал, паял, купил новый. Что со старым, что с новым - при включении омывателя разблокируется центральный замок. Не могу понять, что за странная опция. Или это глюк моей машинки? Если кто сталкивался, подскажите решение. Форум лопатил - решения не нашёл.
  12. На моей машине так форсунку с крышкой и сп...ли. Явно какой-то водятел аналогичной машины.
  13. Доброго времени суток всем! Прочитал всю ветку, но не нашёл ответа на свой вопрос. С Мони 2005 г. с...ли левую форсунку омывателя фар. Родные з.ч. дорого. Можно ли использовать другую форсунку? Крышку придётся заказывать родную.
  14. У меня глюк с открыванием центрального замка при включении омывайки на третьем Моне тоже присутствует. Но омывайка плохо работает - надо разбирать контакты чистить.
  15. И я вливаюсь! Приобрёл Моню 2005 г.в., чёрный, комплектация Ghia, 2.5 л, автомат. Курю форум.
  16. Спасибо за ответы! Пробег небольшой. Но нужно на диагностику, я думаю. Подскажете может в Невском или Красногвардейском районах? Да и по отзывам, автомат на 2-х литрах туповат. Так что выбор, либо 2 литра механика, либо 2,5 автомат.
  17. Уважаемые клубни! Подскажите по этому http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7616834-89fb.html варианту. Стоит ли брать? Какие нюансы у этого двигателя? Заранее спасибо!
