golotsk
Весь контент golotsk
  1. Все оказалось банально.. потенциометр.. вылечилось заменой..
  2. И еще расход увеличился.. до 10ки примерно.. вообще капец...
  3. ВЫкидываешь нафиг свой фильтр вместе с этой лягухой.. ремкомплекта хватает на месяца 3 максимум.. уже 4 поменял.. на 5 меня не хватило,... Ставишь обычный фильтр от Нэмэцкого автопрома аля VW Jetta Golf 2..и забываешь проблему
  4. Здравствуйте товарищи. Проблема в следующем, заводиш на холодную( заводится с пол оборота, достаточно просто посмотреть на ключ)))) , машинка работает мин 5 все хорошо, потом поднимает обороты до 1100, при этом если газануть то обороты падают ооооочень медленно... и если нажать на рычаг ХХ машинка не глохнет... хотя когда только завел и тарахтит на холостых тогда все хорошо, и сбрасывает отлично и глохнет при нажатии на ХХ , куда смотреть то ? может кто сталкивался... ФМ2 97г. 1,8 TD.. спасибо
  5. Поиском Уважаемый, Индексируется только моя тема!.. так что увы
  6. Всем привет! появилась проблема. загорается подсветка., сама по себе, не важно в движении или на стоянке, при этом когда включаешь левый поворот начинает моргать параллельно и подсветка. потом может пропасть на неделю... перекопал все. Может кто сталкивался уже с таким ! Спасибо! ФМ2 1.8Td
  7. Народ. Может кто знает распиновку фишки разъема замка? Та что в двери а не на стойке!! На микрики в замках уж очень не похоже, ибо горят обе двери передние! Пред хоз сказал что после установки сигналки начали гореть! Так вот хотел проверить так ли это. или все таки нужно лезть в замки.. как я понимаю микрик замыкает(размыкает) контакты и лампа гаснет Поправте если ошибаюсь..
  8. На двойную ставиться и с кнопок на ключе! ( У кого такой имеется) Путем нажатия кнопки закрытия дважды в течении 3х секунд!!
  9. Спасибо.. Поиду пробовать расшевелить личинку.. а вдруг.
  10. Вообщем как получается никакой кнопки открытия из салона нет.. только ключом... что краине напряжно....
  11. )) Ставил кнопкой на ключе! У меня ключ еще на ик лучах.. не радио.. поэтому нет такой функции....
  12. Ну кнопку то оно всегда можно .. но бл..ть загадочность всего момента что оно уже есть там.. и как то же работает сволочь такая.. :)
  13. Проверил.. не сработал.... странно.. получается он просто так там)
  14. провод от электропривода уходит в жгут вдоль левой стороны... к личинке только трос на мех открытие ключом...
  15. не видел там никаких контактов.. личинка не нажимается!!!!! только поворотом ключа!! .... 96г. ФМ2! Хетч.
  16. не личинка не нажимается. снаружи открывается просто поворотом ключа... больше интересует зачем эл. привод установлен
  17. Профиль забыл поменять... да сорри.. троса нет на ручке...там только на открытие бака. Кнопки тоже не нашел... но мотор стоит в замке , и подключен. Мотор стоковый...
  18. Всем привет. Подскажите плиз, не могу разобраться, как отрывается багажни На мондео 2 хетч.??? кроме как ключом ... При разборе обшивки в багажнике нашел элеткро уптравление.. но как работает не поиму, может где кнопка какая есть в салоне? Спасибо
  19. Приветствую WF0AXXGBBATL94805 Спасибо! ssatsevich@gmail.com
  20. WF0NXXGBBNSK01394 Если можно ) Спасибо ssatsevich@gmail.com
  21. Ну так как собрать то все таки))???
  22. WF0NXXGBBNSP96247 Пожалуйста.
  23. Нашел под обшивкои капота 2 провода.. оказалось обогрев форсунок. Капот не родной соответственно не поключено было..просто обрезаные висели Мондео 1995 CHia АКПП ...Думаю там была такая опция... если знает кто где искать ...буду рад ..
  24. Все оказалось намного проще) как всегда бывает Модуль под капотом... разобрал а внутри пустота.. только корпус ...\ Видимо то что отдал пред. хозяин и есть внутренности (( ))Может есть кто знает как его собрать правильно ? или хотябы принцип работы ..может фото есть у кого невзначай)?
  25. Как я понял та хрень что на первои фотке ( моторчик и все остальное) никакого отношения не имеют с системе ?
