КаПитошка
Весь контент КаПитошка
  1. Короче почитав по форуму что можно сделать с рулем если он уже умер я решил попробовать сделать его самому. что имеем: 1. шприц на 5 кубов - 12 руб 2. клей "момент" резиновый - 32 руб 3. оплетка на руль (покупалась когда то в магазине) - 200 руб 4. моток суровых ниток - 21 руб 5. набор иголок (ну нет у меня дома больших иголок) - 25 руб что делаем: 1. распускаем оплетку на руль и вытаскиваем из нее резиновую основу 2. набираем в шприц 2 - 2.5 куба клея и впрыскиваем под родную резину руля по всему периметру в 5-6 приемов 3. обрезаем на магазинной оплетке примерно по 1 см с каждой стороны (надо примерять на руле) чтоб края оплетки не сходились примерно 2-3мм 4. ну а теперь самое интересное - ПРИШИВАЕМ оплетку на руль методом крестика весь процесс вместе с покупкой всего что надо занял 1 час 24 мин
  2. да именно так! только не все транспондеры подходят. не помню точно но что то типа РФХ или чо то такое. сам покупал болванку но мой чип пришлось выкинуть и вставить другой чтоб клон ключа сделать
  3. Мише + 500!!!!! поковырявшись минут 30 поправили здоровье моей машинке и починили ручничек! одно но! не взяли фотоаппарат чтоб показать процесс починки! земляку огромный респект:D:D:D:D
  4. сейчас поеду на кетчерскую в сервис. обещали помочь
  5. заглушку - да! а вот из ключа - нет :( :(
  6. нееее. такой не нужен.нужен именно http://www.dealextre...ey-casing-16394, и как достать оттуда этот транспордер чтоб переставить из своего ключа в новый?
  7. вот об этом - Ford Mondeo 4D Transponder Smart Key http://www.dealextre...smart-key-16634 если есть возможность помоги заказать
  8. как вставить в новый ключ вставку? я купил болванку но пока что не смог вытащить из нее ничего. только резать
  9. уважаемые мои товарищи-господа! зачем морщить лоб и изобретать велосипед!!!!! в Океяз Перекрестках и др больших магазах продаются универсальные брызговики. стоят (купил неделю назад) 169 руб. 00 коп. за коплект. устанавливаются как на перед так и на зад изюмительно!!!!!!!! есть правда один нюанс. если ставить на перед то под внутреннюю часть брызговика нужно к чему то прикрепиться для этого там должен стоять пластиковый (как правильно он там называется) пыльник. всем удачи!!!
  10. вот и я задумавшись и пораскинув мозгами в разные стороны пришел к мысли что надо покупать новый механизьм. НО! он же с%ка дорогой как кило черной икры . поэтому и открыл тему - есть ли что на замену.
  11. ну все!!!! еду в выходные))))))
  12. зажимает тросик. пытался постучать потрясти побегать вокруг - все не то. варить где то там тоже не вариант. поэтому и возник вопрос
  13. посмотрел в маге ручник от ваза (с короткой ручкой) - вроде похож немного но надо пристальней посмотреть. единственное что надо будет сделать это сделать новую площадку под дырки в днище и приварить к новому ручнику. но это не проблема - под рукой целый завод
  14. на выходные планирую приехать в дуброво - загляну продублируй в личку позывные
  15. почитав внимательно темы про ручник я не выяснил только один важный для себя вопрос: а есть ли возможность саму ручку (механизм в сборе тот что в салоне под кожухом) заколхозить от ТАЗА или что-нибудь еще побюджетнее? а то цена на него 5 килорубликов и как то в груди давит
  16. ДОКЛАДЫВАЮ! на ФМ 2 престиж в55-03 с прошивкой 12,9 работает 100% сегодня установил - все ок. не придумал только куда проложить датчик Т.
  17. спасибо за надежду! может тоже съезжу поскандалю чуток! у меня это иногда хорошо получается
  18. +1 я говорил поближе к люберцам. к майклу и остальным ехать далеко. могу только в обед или после работы (после 20 ч.). а потом домой 70 км.
  19. к кому в районе люберец можно обратиться за клоном ключа? не подскажете?
  20. я же говорю что у дилера сказали что у меня блок какой то неисправен и 2-й ключ нужен
  21. И снова здравствуйте! решил себе сделать второй ключик. купил болванку, заточил как надо проверил во всех замках - работает как надо. в замке зажигания проворачивается но не заводит - блокируется движок, правда бензонасос работает, контрольная лампа в часах горит но есть еле-еле заметное мигание. по пути домой решил заехать к дилеру "Измайлово - Форд". Заехал. Воткнули комп начали чето там делать И....... потом говорят что у меня там какойто блок неисправен (какой ХЗ - т.к. не запомнил) и прописать ключ не получится и + нужен еще 1 ключ. ВОПРОС: че делать? что это за блок? т.к. мозги то работают - я же езжу на машине. все ок.
  22. всем спасибо огромное. я примерно так и предполагал. удачи!!!
  23. олег - Ой! я понял о чем речь. если графиткой там все залить нормально будет? а то у меня ее кг 5 где то лежит
  24. дорогой мой altr как ты думаешь почему я заменил рул наконечники, тяги, сайленты, шаровые ступицы и подшипники? как раз из-за сервисменов (((((((
  25. эээээээээээээ!?!?!?! дисковые или барабанные - это для меня высшая математика))))))))) но насколько я понял у меня дисковые
