babyr
Весь контент babyr
  1. Когда брал проблем не было,появилось всё буквально дней 10 назад,Попробую подробнее описать проблему.Начинаю заводить,сколько бы стартером не крутил,она даже не схватит,спиралька не мигает,выключаю включаю зажигание начинает мигать спиралька,в этот момент машину можно не пытатся заводить она не заведётся,ещё раз выключаю включаю зажигание спираль не мигает заводится с пол оборота работает как часы,ни разу ни глохла,по утрам всегда без проблем заводится.Пробывал отключить датчик распредвала и посмотреть на реакцию спиральки,она начинает мигать после двух оборотов двигателя.
  2. Машина с польши, чип делали там прежние хозяева,у меня почти год,
  3. Сказали что в бресте это самая нормальная станция.Может подскажешь где в минске хорошие спецы есть?
  4. Вот ошибки,а что означают эти таблицы
  5. Страшно как то его слушать ,по его словам,ремонт всей топливной аппаратуры,а на диагностике сказали по топливной проблем нет
  6. Ребята помогите разобратся,появилась такая проблема,иногда машина не хочет заводится и при этом мигает спиралька,крутишь стартером,а толку ноль выключил включил зажигание и заводится без проблем,может раз может два раза за день проскочить такое,а может и вобще ни быть.Поехал на диагностику выдало две ошибки P1664-P2288,короче ответить толком ничего не смог,сказал что скорее всего датчик распредвала,стёр ошибки,и сказал покатайся если ещё раз такое будет приедешь и мы точно определим,вобщем случилось это в этот же день,приехал, ошибки те же,пожал плечами,короче ничего сказать не смог. Может у кого было такое?
  7. Кто нибудь слышал о таком масле
  8. ЕГР заглушен уже как два месяца,работает отлично и чек не горит
  9. Фильтрует он нормально и едит тоже,меня интерисует эксплуатация т.е промывка и смазка,просто слышал что его надо пропитывать маслом
  10. Ребята подскажите если кто сталкивался.Как правильно эксплуатировать спортивный фильтр,точнее K&N-овская вставка
  11. пробейте пожалуйста вин WFOAXXGBBAPA71520
  12. Может кто сталкивался,такая беда машина пока холодная ездит без проблем,чуть чуть газку прёт как дурная,но стоит её нагрется и сразу пропадает тяга,педаль газа надо давить сильнее,а в место оборотов рёв из трубы,ошибок нет,фильтра все новые,может кто поможет разобратся.
  13. А у меня меньше 900 не бывает
  14. А как его регулировать? Когда установили АКПП,в салоне выставили в положение D и в коробке D и затянули трос,да и с прводкой вроде всё нормально
  15. Вообщето для беларуси 800 у.е это нормально,тем более снимали сами
  16. За ремонт отдал 800у.е. В списке блок соленоидов был,но потом выяснилось что б/у цена на него была 50эвро.Подскажите сколько будет стоить новый блок соленоидов и ремонт гидроблока? Ещё при включение селектора в положение 2 работает 3ая,а в положение 1 работает 2ая.Счем это связано?
  17. Я тоже к этому склонялся,было такое,что блокировка вообще не включалась и передачи включались с очень сильными рывками,когда считывал коды,выбивало код 628-Соленоин блокировки автоматической кпп или его цепь,после отключения клемы от акб ошибка пропадала и блокировка работала,но рывки были но намного меньше. Возможно что гдето контакт пропадает,но вот рывки? Ранее были проблемы, отсутсвие 2ой 4ой передачи был ремонт появилась 2ая,а 4ой небыло и были очень сильные рывки заменили выходной датчик скорости 4ая появилась и рывки исчезли но со временем они увеличились но время от времени иногда пропадают.Я как то писал на украинский сайт по АКПП но они сказали что пинки и датчик скорости это совпадение, но я знаю что это не так,потому что когда я отсаединяю датчик скорости пинки в раза три сильнее.Скажите может ли датчик влиять на пинки? Датчик ставил б/у от эскорта сказали что они одинаковые я думаю может он глючит.Заранее спасибо.
  18. Добрый день! При движении как обычно срабатывает блокировка гидротрансформатора,но при длительноц езде при малейшей нагрузке т.е горка блокировка отключается, а потом не включается до перехода на 3ую.Ещё раз если нажму на педаль она отлючается а потом включается,но если выключится сама то потом пока не снизиш скорость до третей она не включится. и очень ощутимые пинки с 1ой на 2ую
