babyr
Весь контент babyr
  1. Всем доброго дня.Взял на эксисте задние амортизаторы NK,в коробках лежали SBS,после установки такое чувство как будто их нет, т.е при покачивании зада машины, она не останавливается а еще делает качка два три.Может кто сталкивался с таким?
  2. Может кто подскажет,почему такая разница в цене на эксисте между выжимными 510 0172 10 и 510 0001 10
  3. Да менял я ее, на тыщ 15 хватило, развалился малый сайлент.вот его я и залил клеем.
  4. Поменял левый внутренний шрус, вибрация вроде ушла, насчет подушки я свою залил стекольным клеем, держит хорошо, до этого мотор трясло когда заводил и глушил.
  5. Сегодня на улице 20 градусов и дождь, пол дня езжу вибрации почти нет
  6. .Может кто сталкивался? пока машина холодная едет без проблем,но стоит покататся часок,начинается жуткая вирация,при интенсивном разгоне на 2ой передаче до 50ти км.ч её колбасит со стороны в сторону,особенно проявляется при левом повороте, на остальных передачах вибрация по слабей,после простоя часа три опять все в норме.
  7. Мне патрона на тысяч 15000 хватило,развалился малый сайлент.
  8. так по вину его бъет, и прменяемость написано для 130 сил.
  9. Подскажите,что за номер маховик luk 415 0378 10, мне каталог только его выдает http://www.exist.by/price.aspx?pid=3B803E12&sr=61&Cat=Ford всю ветку прочитал нигде про него не писали,
  10. сегодня менял себе,брал сваг на эксисте 609 тыс. мой не выл он гудел,когда его снял он еле проворочивался, короче подлинивал
  11. С Днём Рождения babyr!
  12. Вот сколько сливали мои форсы за 2 мин.и при этих показаниях,при разгоне спираль и Р0251
  13. Привет Макс! сейчас одна Р1664,давление при включённом зажигании 10,при старте до 300.На стации сказали что форсы в очень хорошем состоянии и сливали они не более 20 мл,но видимо из-за чипа ей нехватало давления,ты же в курсе что чиповали в польше и х.з как его снять,он нах. мне не нужен у неё и так дури хватает.
  14. При разгоне всё впорядке,после замены клапанов, бывает иногда не заводится и появляется эта ошибка,началось это прошлой осенью,но тогда была ещё + Р2288,думаю из-за того что долго крутил стартером,по весне всё прошло,а сейсас опять появляется.
  15. Тоже самое и с моей машиной творится,но у меня этот глюк начинается, с приходом холодов, почитай что на нашем форуме пишут. http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=44&t=12500
  16. посмотри тут http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
  17. Сам менял,клапана в москве покупал по 100 $
  18. Вылечил я свою спираль,заменой четырёх клапанов,а в бресте на стенде в автодизеле сказали ,что ваши форсуночки в очень хорошем состоянии.
  19. У меня такая же фигня,говорят что до 2003 г. не возможно прочитать код в блоке.
  20. Я тоже так думаю,100 км проехала нормально,а потом нчало мотор потряхивать,
  21. Я в шоке, как так все четыре одновременно,на стенде сказали,что они в очень хорошем состоянии,и расход немного меньше стал
  22. 20 мл,короче полные шприцы
  23. После стенда форсы сливают в обратку за 40 сек. то же кол-во,что сливали за 2 мин.и мотор на х.х.немного потряхивает,при этом давление в рейке постоянно меняется 230-260-195-285,короче прыгает. Что с ними?
  24. Развалилась турбина и всё масло с двигателя выгнало через выхлопную.Подскажите, это из-за турбины масло выгнало? Могло ли чё нить в движок попасть?
