botolamer
Весь контент botolamer
  1. Да разве это обсуждение? Так, флуд один з.ы.: Домрачева молодец!
  2. БУ 2.5 ЖИВОЙ стоит около 1000, трупы от 400... Я не верю, что 2.0 будет стоить рубль. Тем более что там может случится? На второй машине 2.0 уже за 310 тык прошел...
  3. При замене 4 котла на 4 котла многое менять не надо, а вот при вкорячивании 2.5 даже подрамник может понадобится поменять... Я, честно говоря, не вижу смысла в затее, особенно учитывая возраст и стоимость авто. Дешевле будет этот продать и с 2.5 купить.
  4. Этот вопрос поднимался уже настолько часто, что просто надоело... Если в кратце, то заменить надо будет полмашины спереди.
  5. Вакуумная трубка между головами.
  6. Буду катать второй комплект. Качеством доволен. Бескаркасники. Bosch 3 397 118 905 Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером
  7. Ну х зн тогда... Остается только регулятор... И форсунки.
  8. А фильтр топливный чей стоит? Давно менян?
  9. Я третий на спящем подогнул, звенит, но при этом чистый. Вот хе зн, забить на звон или вырезать В салоне один фиг не слышно.
  10. А если бы не курил, то дунул бы как тепловоз?
  11. Свечи-провода ничего не дадут. Инфа 100%. Сколько пробегу то? У меня к 300 тык близится, все каты на месте... IMRC смотрел? Заслонки дергает? Хотя это не должно ей мешать крутить мотор до отсечки на месте... И 4.2 не помню что у нас по мануалу, это в допуске? Просто стоя когда смотрели на стенде давление вообще не дергается, будь то ХХ или отсечка.
  12. Разъем нашел?
  13. Х зн, была проблема, забилась сетка и машина стала колом практически, больше 110 ехать вообще не хотела. Было дело на Украине. Там же купил бензонасос БОШ, там же на СТО почистили сетки и машина поехала. Насос там не менял, поменял уже тут, когда делать было нех по причине того, что он уже был куплен, т.е. для профилактики. Даже топливный фильтр с тех пор не менял (!) Не поменялось ничего. Машина легко уходит за 200кмч... ИМХО проблема может быть в вялой тяге в катализаторах, в подсосе, в дросселе, IMRC... Да много где еще. Если давление в рампе 4.5 есть на Вэ6, то и нечего туда лазить, в топливную.
  14. Если туда полез, сразу меняй лапоть (сетку) на бензонасосе, вероятнее всего, проблемы были в ней. А лазить... Ничего муторного... И звонить не надо, печатай картинку и в путь по магазинам: Некрасова, Чернышевского и тп... Вдруг где-то будет.
  15. Если что валяется живой оригинал. И это. Кресло брать будем?
  16. Был непропущенным пешеходом
  17. Либо проскок растянутой цепи. Кстати, натяжители не на пределе случаем?
  18. И как машина с таким мотором вообще ездила до этого? Неужели было незаметно? И еще. Откуда стук вдруг?
  19. Я ездил и на тракторах, и на зебинах, и на вторых, и на третьих... На тракторах все то же самое. И после замены сцепы все гораздо лучше и легче. И разница с убитой сцепой - космос...
  20. 1) Педаль становится ГОРАЗДО мягче. Просто пушинка. 2) Схватывает таки раньше. 3) Схватывает жестче, нету пробуксовки и запаха при отжигах. Ставил все по SASH. Маховик не менял, у меня одномасовый. Только диск + корзина.
  21. Я просто не вижу смысла отдавать пару соток за устройство, которое просто понравилось.. Тот же 2750 от ДЛинк в пять раз дешевле и закроет все потребности в раздаче и-нета по вай-фай... Все равно все эти буст-стандарты не жильцы... Через некоторое время отомрут... Так было в свое время с draft-n
  22. Это ж за сколько надо продать трупа, чтобы до 6 года не трупа всего 3к докинуть?... Новое начинает схватывать сразу от пола. И при отжиге сцеплением не воняет ;)
  23. Почему тогда выбор на эти железяки? з.ы.: L2TP должны уметь оба.
  24. А что это рутеры? По-моему какое-то лишьцо... 802.1ac на сегодня крайне спорно. А с L2TP у таких быстрых на ВайФай железяк обычно все не очень здорово, ибо сектор их - быстрый ютуб для юзверей... Если канал обычный провайдерский в Минске до 10Мбит - переживать вообще не стоит на счет производительности L2TP и из этого барахла я бы брал АСУС и сразу шил на последнюю прошивку. И да, магические цифры на ВайФай будут достижимы скорее всего только с родными сетевухами... А еще лучше взять на тест. По реализации L2TP Netgear вроде как чуток получше, но в общем и целом АСУС интереснее... Вот только скорость USB не порадует совсем.
