maximus11
Весь контент maximus11
  1. Всем привет, стою перед выбором дисков и вот нравится эти тыц но смущает ширина 7" и выле 42, что скажете можно на таких ездить????
  2. Сегодня все работает нормуль, ну по крайней мере на режиме ло дует прохладный воздух далее не понятно меняется температура илинет, ауто не устраивает так как он выбирает направление как то сам, т.е. ставишь его а он начинает дуть только в ноги и все, потом еще куданибудь , но наши погодные условия не позволяют ездить в таком режиме стекла потеют))))
  3. Lexsus извините, но порой все эти топики не погают решить проблемы, а вот новые с конкретными вопросами выручали не раз. Слишком много воды льется а ответов на поставленные вопросы нет, все начинает усложняться, вдаваться в механику но не в суть дела, в итоге заканчивается совсем другими темами обсуждения(((
  4. Прочитал всю ветку но овета на вопрос так и не нашел, может я что то не понимаю, напишите мне пожалуйста так и должно быть или у меня что то с климатом????
  5. Всем доброго времени суток, поиском ответа на вопрос не нашел, вот создал темку новую. В общем проблема такая, климат не регулирует температуру, дует постоянно горячий воздух, причем если ставишь на авто то дует как надо, т.е. начинает дуть холодным если выбрана низкая температура, только отключаешь авто режим, климат еще некоторое время дует прохладным воздухом потом опять начинает дуть горячий, и как не меняй температуру, воздух одинаково горячий. Делал калибровку климата, не помогло, ошибок не выдал. Что делать не знаю((( Подскажите ...
  6. Я опять со своей проблемкой, сегодня у на с тепло -5, машина при запуске до 60 грудусов прогреваеться быстро, потом все медленнее, но стоит тронуться то температура начинает расти, ехал сеня по трассе тоже все ок температура в районе 100 градусов стояла, как сбавляешь обороты падала до 90 градусов, картонку не удалось поставить упала сразу как выехал)))) трудно зацепить ее))) А вот с печкой трабл какой-то начала нормально работать. Теперь думаю на счет термостата????
  7. Ребята вчера тоже был глюк, на панели загорелся АБС и значок противозаносной системы, проверил абс не сработал, но потом они погасли и абс с противоз. сист заработали, что это может быть, смерть чему то настает???
  8. Вот и мне походу сюда, расскажу свою историю, начал мучаться с большим расходом, тут были морозы, так вообще 21 литр на 100, чуть в осадок не выпал, начал думать про лямбду, все говорят чек должен загореться, у меня ни чего не горит, но и при повороте ключа зажигания он тоже не загорается, думал так и надо пока к знакому у которого такой же моня не сел, и понял что у меня видимо на машини была проведенна так сказать"предпродажная подготовка", думаю поставить бош 0258005717, как думаете стоит, или поставить что то другое???
  9. Внесу свои пять копеек, амортизаторы менялись по кругу предхозом, все стоят Boge, после замены машина пробежала 40 тыков, задний один уже умер, купил назад коябу, в перед тоже, но впереди думаю поменять попоже, или поменять сразу все ???? Что посоветуете
  10. Сегодня покатался, вроде сталоопять нормально работать... Видимо просто какойто был глюк, от того что мало бензы было,
  11. Бак с насосом чистили не так давно, так что этот вариант отпадает.....
  12. Всем доброго времени суток, сегодня вылез следующий глюк: стрелка уровня топлива начала скакать то вверх то обратно вниз, т.е. бенза у меня было мало, горела лампа, ни каких траблов не было но под вечер стрелка начала подниматься до уровня пол бака то обратно опускаться, заехал заправил 30 литров(думал из за того что мало бензина глюк вылазит), но и после заправки глюк остался, стрелка все равно произвольно поднимаеться выше положенного уровня. Дайте совет что делать, если у кого было подобное.
  13. подскажите номерок развальных болтов
  14. Ребята на моем моне раньше стояло ГБО, утанавливали его еще в Бельгии, сразу после покупки, мне машина досталась без него, предхоз демонтировал его, думаю перед продажей, теперь бедная смесь, и есть детонация, коолектор поменял, он звенел. Теперь вопрос могли бельгийцы залезть в прошивку и настроить ее на газ???
  15. Попробуй не сразу заводить, а включать зажигание ждать секунд 10 и выключать, так несколько раз, если после таких манипуляций заведется сразу то это бензонасос.
  16. Главное ко всему относиться без паники, машина не новая, соответсвенно потребует какихт-о вложений, а каких, ту как повезет, но в целом пугаться не стоит, просто при покупке заведомо заложить определенную сумму на замену некоторыз агрегатов, нервы будут целее)))) Кстати выбор СТО тоже не мало важен, я их делю на позитвных и негативных. Случай: был у меня нисан максима, заскрипела педаль сцепления, приехал к мастеру у которого на тот момент обслуживался, наговорил кучу всего, типа педальный узел разбирать, втулки какието менять, вообще готовь деньги, после него заехал по совету колеги к его мастеру, итог: залез человек поглубже к педалям, смазал что-то, взял с меня 50 рублей, педаль больше не скрипела, вот так)))))))) Теперь обслуживаюсь у него))))
  17. Моя ссылка посмотрите вариант, меняется подсветка и по дизайну подойдет в дорестайл.
  18. 205/60 лучше всего, и смотрится и по выше, и диски откатывать реже будете, ничего не шеркает и не цепляет)))))
  19. Смотрел форум нашел полезную инфу, кнопка не работает если двери заблокированы, т.е. если какой-то из центральных тупит может глючит кнопка, вроде так, поправьте если гоню)))))
  20. Электроника порой ни чего сказать не может, так что тут вопрос не однозначный, у меня тоже мошина кажется задушенной, раньше была на низах и на верхах, поменял коллектор впускной(был отключен из-за звона предхозом) низы стали лучше тянуть, но на верхах все равно нето(2.0 145 л.с. должны быть порезвее), заметил что машина после 3000 об. начинает ревет, но разогнать можно вчера до 190 разогнал по спидометру(резина стоит 205/60 заведоммо есть погрешность) Так вот являеться ли грубоватый рев движка после 3000 следствием мертвого(забитого) катализатора.
  21. Всем привет, недавно перестала работать кнопка откр. багажника, с кнопок на ключе открывается, раньше работала с перебоями, то открывал то не открывал, так же по мимо штатной сигналки установлена другая, есть функция открытия багажника с брелка, по моему работала, недавно начались проблемы с ц. замком, не закрываются с брелка установленной сигналки, а с кнопок на ключе замки закрываются, так же при открывании не штатной сигналкой замки открываются потом сразу закрываются, приходиться отпирать кнопками на ключе. Что может быть, где копать????
  22. Была проблема с двойным запуском на холодную, каждое утро, поменял впускной колектор проблема ушла. :wink:
  23. У меня 163000 км пробег, но стучат только клапана, в заслонках тишина, проверял способом который описывали в теме про заслонки.
