zaiac.sergei
Весь контент zaiac.sergei
  1. это понятно, а может поподробнее кто-то может рассказать?
  2. Доброго времени суток всем. Не нашёл темы по своим форсункам (Mondeo III 2.0 TDDI 85kW) Может кто-то сам их снимал и ставил? На что обратить внимание и что нужно для процесса? Заранее благодарен за помощ.
  3. Точно такая же беда!!! и машина тупить ужасно начинает при включенном вентиляторе.
  4. Подскажите пожалуйста: машина нагревается за 5-7 минут, но t не поднимается выше рабочей, иногда срабатывает вентилятор, если притопить немного на газ. Хотел узнать: может это термостат мёртвый? И вопрос по антифризу: залит красный, купил год назад зелёный, хотел узнать можно ли при полной замене антифриза менять с красного на зелёный?
  5. Я как раз с этим столкнулся при замене датчика колена: штука в том, что болт, который крепит датчик к коробке, вкручивается не в сам корпус, а в гильзу (латунь), а гильза забивается в отверстие в корпусе коробки. Я залил это отверстие высокотемпературным герметом и посадил туда эту гильзу, подождал час и закрутил датчик. Вот вроде как-то так
  6. Если у Вас универсал, то видимо в баке стоит. У меня хэтчбэк, насос под задним правым колесом. Начиналось всё так: 1. Машина изредка (раз в неделю) начинала тупить при разгоне, дёргаться, списывал на сцепление, после замены сцепы понял, что не оно. 2. После 3-х месяцев переменных подёргиваний начала каждый день дёргаться, не набирать обороты, бело-голубой дым. 3. Самый последний вздох - нагрелась и не завелась. Остынет - заводится и так до рабочей температуры. 4. Сделал диагностику - P0148, P0149. 5. Поменял насос подкачки, обнулил ошибки - всё норм, уже 1800 проехал. Проверить просто: если есть АКБ можно поднести к насосу и с насоса на клемы кинуть провода: жужжит - ок, не жужжит - не ок. Менять проще некуда: 1. Снять защитку насос (2 самореза); 2. Освободить сам насос; 3. Снять клемы(+)(-) 4. Снять патрубки (бак-насос НД)(насос НД-насос ВД) и (Обратку, там резьбв в корпусе насоса). 5. Монтируем ТННД в обратном порядке. Но это в случае хэтч. Товарищ у меня на универсале под сиденьем в кузове отверстие расширял, чтоб mfr не скидывать каждый раз. Извиняюсь, если что-то не очень верно описал.
  7. а дыма при наборе нет?
  8. похожая ситуация, правда у меня длилось не долго) всё насос подкачки, помирал потихоньку, не хватало топлива
  9. не волнуйся, первый раз всегда страшно) только на свечах не экономь, это по личному опыту советую
  10. закипел в пробке на трассе...ремонт дороги затеяли) первым делом в блок предохранителей полез, возле кожуха воздушного фильтра, и о чудо - предохранитель, здоровый такой, жёлтый на 60А, чуть нашел его) заменил и всё заработало.
  11. Gear абсолютно прав, начинай с дешёвого! Было то же самое, буквально неделю назад. Те же ошибки, приговорили после диагностики ТНВД. Полез под правое заднее колесо, снял насос подкачки - а он умер. Цена нового 110$ (0 580 464 075, только клемы переделать пришлось). Заменил и всё пропало, и дым, и рывка, и не глохнет. Наш VP44 охлаждается соляркой, сам на себя качает плохо, поэтому без подкачки он нагревается и не хочет качать.
  12. решил я свою проблему!!!) помирал мой насос подкачки( цена вопроса 110$ и 20 минут под машиной. вот только клемы на новом насосе пришлось переделывать под гайку.
  13. Duratorq Di (B5Y) если не ошибаюсь. 85 кВт.
  14. совсем недавно от такой проблемы избавился, вот только у меня ещё и шумами всё это дело сопровождалось. Заменил всю сцепу, шумов как не бывало!
  15. завтра протещу, вспомнтл кое что: при замене топливного фильтра, обыно заливал его соляркой, а сейчас попробовал пустой поставить, так он совсем пустой оказался, после того как помаслал стартером - тоже пустой...ведь насос подкачки должен был закачать в него? может всё таки подкачка умерла, и не могу понять жужжит ли он при вкл. зажигания.
  16. к сожалению никакого эффекта охлаждение ТНВД вручную не дало. Авто вновь прогрелось и те же симптомы. А насос подкачки может так помирать? Может не совсем та тема, просто очень хочется вопрос решить.
  17. спасибо за совет, попробую.
