zaiac.sergei
Весь контент zaiac.sergei
  1. та же беда была...чуть не ложками можно было из стартера вынимать...итог - маховик со сцепой отжили своё.
  2. та же проблема...вот только сцепление новое (мах, корзина, диск, выжимной). что может быть...? и кстати тоже от продолжительной езды.
  3. посмотрел, я включил A/C а брат смотрел на шкив компрессора, секунд через 10 муфта щёлкнула и компрессор стал маслать
  4. ок, в пятницу гляну обязательно, самому так надоела эта непонятная ситуация
  5. а чем зазор регулируется? может проставки какие-то есть? Потому, что шкив вроде в норме, если бы подшипник развалился - заклинило бы...
  6. значок не светится, стоит на AUTO, значок светится если на обдув стекла включаю, но зимой не пользуюсь данной функцией
  7. ничего страшного в этом нет, камикадзэ на лампе по 300 км проезжают и не напрягаются. хорошо, что всё так разрешилось
  8. ...вот беда...е же признаки появились...при заводке (но заметил, сто только на горячую) машина не выходит на холостые, трясётся в районе 300-400 и глохнет, со второго раза с небольшим зависанием, где-то секунда и 850-900. Проявилось, как потеплело...
  9. Доброго всем времени суток. Поднимал я уже тему, но не нашёл ответа. Температура за бортом +2 а у меня в режиме AUTO компрессор молотит как в +25. Открыв капот, заметил, что срабатывает эл.магн. муфта компрессора. Из-за чего может быть такая проблема и может это нормально? Заранее спасибо.
  10. менял все шланги (кроме из бака на фильтр) - топливный шланг 8 примерно 1 метр (насос-фильтр-бак) - топливный шланг 10 примерно 1 метр (фильтр-насос) только я фильтр на TDCi поменял
  11. Спасибо огромное, на выходных займусь.
  12. Мужики, такой вопрос: 2,0 TDDi, МКПП (MTX75), как поменять масло в коробке?
  13. Ещё немного фото: тройник обратки https://lh3.googleusercontent.com/-Axu7ByRwcmc/UOw6GYltMGI/AAAAAAAAAFE/z9cHdNq0hy0/h120/IMAG0032.jpg к насосу (верх- 10-ка вход, низ - 8-ка обратка на фильтр) https://lh4.googleusercontent.com/-nQ_x_B6MstQ/UOw6G0iEfDI/AAAAAAAAAFI/TeUFxPeLk14/h120/IMAG0033.jpg вход (оставлен старый фитинг и шланг, выход на насос - 10-ка, обратка: с насоса на фильтр - 8-ка, с фильтра в бак - 8-ка(через тройник)) https://lh6.googleusercontent.com/-BtdOkByx9X8/UOw6JbBMDWI/AAAAAAAAAFU/z6-9TYFoedc/h120/IMAG0034.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-w0fjz9tqkzM/UOw6KBVq4LI/AAAAAAAAAFY/G2RHNPcVLMs/h120/IMAG0035.jpg Тройник 8х8х8 (ёлки) https://lh4.googleusercontent.com/-6PN35fEnTXc/UOw6LpnFJeI/AAAAAAAAAFk/tMgOTdt4Nss/h120/IMAG0036.jpg Из фильтра в бак (обратка) https://lh4.googleusercontent.com/-yX8l703V51k/UOw6NN9flDI/AAAAAAAAAFs/1si9W65c6Z4/h120/IMAG0037.jpg
  14. Лючок открутить просто: - взял металлический прут и один его конец приставил к отверстию лючка (рис.1) https://lh6.googleus.../Безымянный.png и постукивая молотком по пруту прокручивал лючок против часовой стрелки. Сняв, обезжирил весь лючок ацетоном и протёр место, дне резинка лючка прижимается к крышке цепи ГРМ. Герметиком промазал по окружности, где резинка. http://124autoshop.r..._big845_705.jpg Для удобства демонтаж/монтаж лючка, открутил болт крепления бачка жидкости ГУР и отодвинул оный немного в сторону. Ещё, если есть магнит, им можно аккуратно лючок посадить обратно, приставив магнит к лючку (во всяком случае я так делал). Закрутил таким же способом как и снимал, только по часовой стрелке. Вот как-то так)
  15. Данная проблема была с самого пригона авто: - как только срабатывает эл. муфта (слышу щелчок), в районе компрессора появляется стук. Думал шкив КВ - заменил, натяжитель заменил, стоит абгонная INA. Может ли это быть подшипник на валу компрессора? или там шкив компрессора? Извиняюсь, если где-то некорректно написал. Заранее благодарен.
  16. Спасибо большое, оказался действительно лючок. Снял его и герметиком промазал по окружности, где резинка. 180 км, пока подтёков нет.
  17. сальник менялся тыс 30 назад. Больше на лючок похоже. Как вылечить? Стоит ли самому лезть (руки из нужного места).
  18. Доброго времени суток, однофорумчане. Непонятно откуда течь масла!!! Ездил на НГ в Европу 2000 км 2 литра масла долил. Масло не кушает, это точно, компрессия в норме. Вся защита залита, подушка двигателя (если спереди машины стоять то слева), аж на фильтр топливный немного попало, я так понимаю ремень закинул. Есть там крышка, по моему звезду насоса закрывает, может из под неё? Посоветуйте. Заранее благодарен.
  19. почитай поиском, там доходчиво всё описано, даже оналоги.
  20. Боряныч, ничего опасного нет.
  21. toooss, фото сегодня сделаю получше, номер тройника не могу сказать, т.к. не знаю, обычный тройник ёлки с 3-х сторон 8-ка.
  22. Прокладка вместе с помпой продается, "квадратная" по контуру помпы в месте соединения.
  23. Банально наверное но факт: - начал замечать, что у меня мокрый топливный фильтр. Обнаружилось, что с обратки подтекает. Как я только не колдовал: и штуцер купил похожий, и резиночки на нём же менял на различные...да всё без толку. И решил поколхозить. У нас клапан на обратку так называемый термоклапан. У TDCi-шников данная термохрень встроена в сам фильтр. Приобрёл я оный фильтр и поменял патрубки. - топливный шланг 8 примерно 1 метр; - топливный шланг 10 примерно 1 метр; - 6 маленьких хомутиков; - тройник 8х8х8. Фото того , что получилось. Будут вопросы - охотно отвечу. https://lh5.googleus...-k/IMAG0013.jpg https://lh3.googleus...-k/IMAG0014.jpg https://lh4.googleus...-k/IMAG0015.jpg https://lh4.googleus...-k/IMAG0016.jpg https://lh5.googleus...-k/IMAG0017.jpg
