да не, он просто поставил лампочки ксеноновые китайские с блоками розжига, а теперь хочет модули галогеновые заменить
патаму чта модули у него старые выгоревшие, такое обычно бывает когда заряжают в них мощные или паленые галогеновые лампы непонятного производителя)
я так это понял
Почему сразу "хана"? Что за пессимизм?
И почему сразу ГУРУ или рейке? У меня такое как то раз вылечилось регулировкой углов передних колес
Одна тяга разболталась, заменил обе, отрегулировали и все стало нормально)
Ну это я как вариант. Учитывая пробег
Я понимаю, если бы у меня не было еще двух машин, наверное тоже бы столько накатал
Но...есть конторский ситроен...есть пассат...и любимая злая фиеста (на которой я и ЖГУ)))
поэтому физически мне не удается накатать на моне много)
Ну ... сотня пробега, ни разу не доливал, только ford formula F 5w30, каждые 10 тык, от замены до замены уровень падает на пол интервала макс-мин
то есть заливаю на макс, а меняю - посредине межу макс-мин
Езжу достаточно динамично, но в разумных пределах
+100500 Не создавайте себе проблем из-за батарейки
Лично я всегда контролирую состояние батарейки, и как только наблюдаю просадку до 12,3-12,2
ставлю на зарядку. Если это появляется хронически- продаю аккумулятор на авито а себе ставлю новый.
В итоге всегда 12.7-12.8, и бюджет не страдает, ибо мои батарейки "старые" (по факту не такие уж и старые, просто я их уже не хочу)
трудятся потом на волгах и газелях, где нет такой электроники, и новые владельцы счастливы
Не будут. Я когда свои снимал, удивился в них за этот сотенный (почти) пробег
ваще не осталось газа или масла, короче они назад не возвращались)) И они бухали, чпокали, хлюпали, щелкали (не могу подобрать определения для этого противного звука)
А новые...классно...мягко...тихо...И морозы уже были серьезные...
Хоть бы что. Я уже тыщ 15 проехал на экобустных передних амортах, и все нормально!
Пока есть возможность брать оригинальные аморты по семь тыщ за пару
пользуйтесь. не надейтесь на каябу, шмаябу всякую, они уже не те что раньше...ну или есть риск нарваться...
Может ты и прав) Но еще раз повторю (простите за то говорю такие вещи в ЭТОЙ теме)
Что поставить вместо стока? Новый хороший сток!
Поправьте меня, обоснованно. Я не против
Кто проехал на НЕ стоке сто тыщ? Кто НЕ испытал проблем с бильштайнами Б6 хотя бы после 30 тыщ?
Я тоже так думаю, но как говорил уже, не так давно заменил)
тем, что они же и на дизель
если у тебя машина не рестайл, как у меня, то у нас стояли с завода одинаковые аморты.
И поверь, я ощутил разницу, поставив такие как у него.
Такие же буду ставить впредь
Хорошие аморты. И цена шикарная. Но мне не надо. Я недавно заменил (брал пару тоже за семь)
И ощущение новой машины с добротной подвеской меня не покидает
ЗЫ: пружины я тоже поставил от дизеля-экобуста, может от этого сочетания такой эффект)
Можно. Я себе так сделал. Точнее мне так сделали.
Нужно прописать в блоке BCMI (который в ногах пассажира, кажется так), что в машине есть ЭПВС (электроподогреватель воздуха - "фен")
тогда не будут автоматически включаться стекла
У меня это сработало. И работает по сей день, давно и безотказно. По факту у меня ЭПВС нет, не было и наверное не будет (не хочу)
По вебасте - после установки сигналки с автозапуском и выставления оной на запуск двигла по температуре блока минус семь
я вообще не пользуюсь котлом
Ночью машина в гараже, практически не включается, только в лютый дубак и то под утро, когда ехать уже
днем один раз в день. ну если минус 25-30, то два раза в день
по двадцать минут
в сочетании с утеплением - автоодеяло - "автотепло" и выключением климата перед уходом из машины
вообще шикарно. двигатель нагревается за 20 минут до 75-77 градусов
Ну...начались морозы и опять сопли на обратке...
Не критичные. Уровень не падает. Капель на полу нет. Все остается на пыльнике рулевой тяги
Однако...неприятно)
Да не, все понятно. Смущает одно - ты оставил таки трубочки-защелки к бачку... То есть проблема решена лишь частично.
Я думаю над этим, никакие штуцера пока не приходят в голову более надежные)
Нормальные - это какие? Потому что китайская силиконоваяхрень которая чаще всего продается через года два сыпаться начинает
можешь поделиться информацией?
да не, это скорее на месте завльцовки, хотя...
там на самом деле внутри резинового шланга еще довольно длинный металлический штуцер...
может резина и треснула где выще, ХЗ, вскрытие покажет
Ты замени бачок (или промой) Поездишь - видно будет. Может рано гнать волну)
Хмм...Мммм... давно я под капот не заглядывал
Седня посмотрю, может и у меня течет... У нас тут не только ночной минус, но еще и дневной минус двадцать, а ночной сегодня будет минус тридцать
Но машино стоит в гораже, и еще у меня подкапотом автотепло (одеяло)
тебе повезло) значит сопли были в этом месте. А если резиновое уплотнение в штуцере или сам штуцер не исправен?
Ну в принципе как вариант можно начать с "евро-гидравлики")
Промывается. Я свой старый промыл. Оставил в запас. А не так давно отдал его нуждавшемуся, он ездит с промытым "но проблем"
из чего я сделал вывод что либо у меня бачток не такой уж и зас..атый был, либо промылся хорошо
ЗЫ: я делал это бензином и зубной щеткой.
"Доминиканец" делал это карбклинером, там у него интересно получилось, карбклинер "кипел" испаряясь и пузырьками все отчистило)
как вариант забилась сетка бочка и в обратке создается давление
у меня (не знаю совпадение или нет) сопливость прошла как раз после замены бачка
ну или (если) прохудилось на соединении то я бы поменял
ИМХО колхозить трубки бы не стал. это уж точно
не так уж ты и читал
уже эта зима вторая как я с сопливой езжу
вот мой пост и раньше было
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=2755709
"...и даже взял себе новую обратку на всякий случай
Так она и валяется на антесоли)))..."
Пустой кипиш. Могу даже сфоткать как обратка с таким же каталожным номером валяется без дела)
Не надо ля-ля! Сток отходил сотку, я поставил опять сток от экобуста-дизеля
с пружинами от него же
И скажу что ощущение новой машины меня не покидает!
Лучше за 12 тысяч поставить новый сток по кругу (есть еще в продаже аморты по такой цене)
чем ипаться с переборкой подвески каждый год
