AndreyKo
Весь контент AndreyKo
  1. Я правильно понял что это трубка охлаждения масла ГУР? Просто в элкатсе она идет как масляный радиатор и нарисована прямоугольником: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=2c176857-86fd-4d63-a80a-ac74ad8e1992&Group=C1D0003A&AtId=B3500023&Title=%5B020%5D+Пит.и+возвр.шланги+усил.рул.упр. Если да, то волосы дыбом, за кусок трубки 5-7 тыс. Скажите она под давлением или нет? она согнута не сильно, без трещин, можно ли выпрямить и на место поставить?
  2. Понял, большое спасибо! А трубка?
  3. Подскажите пожалуйста, что за деталь и трубка, весь оригинальный каталог перерыл, не могу найти ((((( И какой это бампер на экзисте, не пойму. И с чем он в комплекте идет? молдинги, нижняя решетка... Спасибо!!
  4. @вова, @Жиша, не рухнул, на 1ой странице этой темы многоуважаемый Plantation Daddy написал: от третьего на третий подходит, но стоит 1800 и нет аналогов, а на 2ой куча аналогов по 400р
  5. Неужели никто не даст код тросса газа от мондео 2, который пойдет на мондео 3? (( вот мой вопрос
  6. Большое спасибо! Прямо спасибище!))
  7. Это правый нижний угол стекла, вид изнутри, из салона. На этом молдинге есть паз, снаружи, с улицы, в нем вставлена белая полоска (на фото видно), думаю это он. @Игорь Украина, @Колючка, @lightning, Большое спасибо за подсказки!!!
  8. А не вот это ли нижний молдинг? (стоит на новом стекле) Я думал это техлогическая штука, вроде чтобы когда ставишь не поколоть))
  9. @Колючка, А мне на сервисе сказали что вниз ничего докупать не надо, или там молдинг тоже многоразовый?
  10. Завтра отдавать машину в сервис, все-таки что с верхней резинкой, подскажите... Говорят что ее там не должно быть, но у меня она стоит, видно на фото, как быть??
  11. Я в качестве вставок делал по 2 рублевые монеты с каждной стороны. Работает на ура
  12. @serbur, Посмотрел наклейку на стекле - все верно, это пилкингтон - зеленое с обогревом, без датчиков, с окошком под вин
  13. @lightning, Молдинг Верхняя резинка Что в итоге с этой резинкой делать? просто не ставить или как?
  14. @serbur, Да, именно такое вроде вот это 3559AGSHVW2P, вечером гляну, может есть код на самом стекле
  15. @lightning, Стекло с обогревом, но без датчика...знакомый сказал "привезу ваще недорого" - 11500 отдал, потом захожу на экзист - 9800..... У меня точно наверху стоит резинка, в обед дойду - сфоткаю, в 2009 меняли стекло тоже на пилкингтон, может поставили...
  16. Всем доброго времени суток! Собрался менять стекло, купил пилкингтон. Под замену приурочу покраску кромки крыши (жучки) Поехал в сервис где краситься буду, там же заменят стекло, мастер сказал что боковые молдинги надо новые (старые топорщаться ввреху, и треснутые - в 2009 уже меняли стекло, видимо покоцали) и резинку верхнюю тоже сказал купить (в комплекте со стеклом нет) Отсюда два вопроса: 1. 1305443 молдинг левый; 1305444 молдинг правый - пара 3000руб, дорого, есть ли аналоги??? 2. Верхняя резинка - не нахожу в каталогах, где купить или может кто знает код? Спасибо!!!
  17. Дабы не плодить темы, спрошу тут. А нету номера какой именно, а то элкатс и текдок в общей сложности на Мондео 2 1,8 дизель дали аж 5 оригинальных номеров 1056902 1077512 1021376 1047093 6898849 А то оригинал на 3ий стоит 1800, а аналогов нет, а на 2ой куча аналогов до 700р, вот только какой...Может ставил кто?
  18. У меня гуляние оборотов при запуске утром ушло после промывки кхх и егр. Т.к. кхх у вас мытый, можно попробовать почистить егр тем же методом
  19. Это многовато. Повышение компрессии это верный признак залегших маслосьемных колец, масло через них попадает в цилиндр, закупоривает пространство между поршнем и цилиндром и отсюда повышенная компрессия
  20. Это много. Не думаю что столько уходит через лобовую крышку, там потоп должен быть. + повышенная компрессия... Не дымит машина? На холостых вряд ли будет, а если погазовать надо посмотреть, у меня при расходе 400гр на 1000 если на месте разгазовать до 4500об/мин валил сильный сизый дым, а до 4000 об/мин дыма не было.
  21. По моему мнению нулевая. Перед ремонтом своего двигателя раскоксовывал лавром - результат 0, жор ни на грамм не уменьшился. Вскрытие показало залегшие маслосьемные кольца. Какой расход?
  22. Ну я получилось трижды измерял на установленной голове 1ый раз когда все собрал после замены колец 2ой через 2 недели перемерил 3ий вчера, когда распредвал скидывал чтобы посмотреть размеры толкателей, т.к. забыл сделать это когда кольца менял в итоге все 3 раза примерно одни цифры +- допуск на "мой способ измерения"
  23. На счет температуры конечно согласен, но износы и тп в конченом счете не влияют, т.к. так как в момент когда кулачек на 180 градусов от толкателя такое положение у распредвала только одно и зазор всегда такой будет как во время измерения, от него и надо отталкиваться Все-таки вопрос в износе толкателей, есть ли он, отличается ли размер толкателя от номинального после 130тык пробега, это к вопросу повторной установки толкателя на другой клапан
  24. Мерял на холодном, после ночи в гараже, температура на улице около +5 градусов Сотки?)) щупами 0,05 к примеру если 0,20 болтается, а 0,25 вот-вот влезет, то где-то 0,23-0,24 ))
