DamneD
Весь контент DamneD
  1. На Фучика в 19.45 от Бухарестской в сторону Будапештской пролетел черный мондео. Буковки Р УР. Приветствовать не мог, был на матизе...
  2. Zander, узнал как раз по рамкам
  3. Фарик, да это на видеорегистратор записано
  4. То пусто, то густо За день сразу два палева: на кольце встретил красавицу shapp'а А потом на камчатской встреил Zander'а:
  5. Спасибо, но ей богу набирал это в поиске и получил: Поиск не дал результатов по 'фиолетовый датчик'.Может и я что-то не так сделал. В любом случае спасибо!!
  6. Что за круглый фиолетовый датчик стоит в переднем воздуходуве, который под стеклом? Я когда вел через это отверстие еще один провод случайно утопил фишку его крепления в кабель-канал. Достать не могу совсем. Поэтому 2 вопроса - как же достать клемму и что это за датчик и нафиг он там стоит?
  7. Для себя, тестя и отца брал SHO-ME 520, где-то год назад. Один брал в юлмарте, два в Zakazi24. Ни разу не попался. Пищит на трассе исправно, в городе реагирует на автоматические двери в магазинах и на заправках. Стоит около 2т.р. По опыту - ловит очень хорошо, иногда даже за километр-полтора. Но только если стреляют в морду. Если в спину стреляют, то ловит за 50-100 метров максимум. У меня правда правило, больше чем на 40 км/ч не нарушать. Устанавливать стационарно не стал, мало ли наркоманы стырят, да еще и стекло побьют. провода вывел через передний воздуховод под лобовым стеклом который, и на липучей подложке его размещаю.
  8. devako, Точно, 159 номер... Рад встрече!
  9. devako, это я был, на 2 минутки в банк забегал... Завтра с регистратора запись посмотрю, может увижу ваш X-Trail
  10. Zander, значит есть от нее толк.. А то все думал, что на серебристом кузове светяшка совсем не видна...
  11. Вчера вечером с Zander'ом толкались по Литейному... Был рад встрече.. Теперь буду знать как выглядит его X-Trail.
  12. Если серебристый M3 и наклейка на бампере, то это был я.. Как раз там стоял на аварийке, перед светофором...
  13. В личной переписке Lexsus посоветовал посмотреть контакт на двух-контактной колодке, находящейся над предохранителями справа в салонном распределителе и оказался чертовски прав. За кучей проводов идущих к колодкам распределительной коробки я не заметил, что один провод из двух на двухконтактной колодке выгорел и отвалился.. Прикрутил провода через обычный клемник и все заработало!!! Спасибо, Lexsus!!!
  14. На 1 и 2 контакте 14,1В (при заведенной машине), так что в блоке предохранителей всё исправно, правда еще заметил какой-то тощий черный (оборванный, отрезанный?) провод. Еще ставили мотор от мондео III, но с кондейного (у него всего 2 контакта), тоже ничего.. Так что скорее всего и мой мотор исправен... Все же наверное надо смотреть что с проводкой, снимая торпедо и климатическую установку. P.S. И еще незадолго до смерти обдува воняло горелой проводкой. После этого 2 дня печка работала с перебоями, то разгоняя мотор, то останавливая ее, но после этого еще 3 дня все работало исправно.. А на четвертый день прямо с утра отказало...
  15. У меня климат, там нет переключателя =) Вроде как и блока резисторов нет...
  16. Спасибо за советы, на выходных еще попробую прозвонить всю цепь (если удастся)...
  17. В общем сегодня облазил машину с мультиметром, проверил все предохранители, реле (менял на заведомо рабочие из соседних гнезд), на толстых проводах, которые идут к мотору у меня вообще 0.. Где-то видно обрыв цепи.. черт, неужели торпедо снимать придется... =(
  18. Сделал фото. Я измерял между красными отметками на фото (было от 3,2 до 4,8В в завимости от выставленной скорости климата) и между зелеными отметками (4В постоянно). Что еще можно проверить имея мультиметр? Я в этом чайник..
  19. Lexsus, спасибо!! Еще вопрос на засыпку.. мерял напряжение между двумя толстыми проводами на колодке - 4В, постоянно. Между мелкими проводами (видно управляющие, напряжение скачет от 3,2В до 4,8В). Так и должно быть?
  20. И все же про реле... По схеме видно что моторчик печки подключается через релюху.. Но в инструкции и книжке не понятно, где эта релюха стоит и как она выглядит.. Может кто знает, сталкивался?А то тоже умерло всё, показывает ошибку 2516 ( Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit)..
  21. Я когда себе летом искал моню, как раз ее продавали.. долго и нудно.... =)
  22. Нее.. беленький
  23. А никто не ездит у нас на 4-м модео с рамаки FFClub ?
  24. Ну наконец-то.... первый раз спалили за пол-года PS. Только не седан, а хэтч =)
  25. В субботу на Южном Маршале 3ий мондео Т801КА, кто? =)
