DamneD
Весь контент DamneD
  1. И тут я понял, что я просто сказочный дурачОк, т.к. забыл, что у меня от контроллера есть плата с кнопками, которые надо выносить на панель, ведь иначе ничего не включишь, не выключишь без пульта. Да и ИК-датчик надо было куда-то пихать.. Эх.. а ведь только стало казаться, что жизнь налаживается.. И что теперь делать.. Более того, что взять в качестве самих кнопок?? И тут взгляд упал на конструктор LEGO сынишки, как раз недавно подаренный. Спасибо LEGO за то, что они в наборы кладут запасные мелкие детали. Вот она, вот она кнопка моей мечты!! Итак, далее как обычно, по накатанной схеме.. Шпаклюем отверстия, шлифуем, грунтуем, красим.. Главное руки беречь и не стереть их по самые локти, пока работаешь с такой мелочевкой.. О, черт! а отверстие под индикатор чем заделать?! А тем же лего.. Хорошо что у них есть полупрозрачные, гладкие детальки )) Вот только косяк вышел - баллон с оригинальной краской кончился,а найти точно такую же не получилось. Пришлось брать другую краску, матовую.. Признаться даже, мне она больше понравилась, чем первая, с глянцевым эффектом. Ну вот, худо-бедно разобрались, и даже плата встала как влитая, после того как прикрутил часы и раместил ее между стенкой часов и верхней гранью рамки монитора. На всякий пожарный пролил всё это дело темоклеем и успокоился.. Так, ну ладно.. теперь как мы со всей этой хренью взлетим? Т.е. как мы всё это запитаем.. Изначально было два варианта - посадить всё это дело на NoNamе блок питания для ноута,а монитор запитать напрямую от бортовой сети, и второй вариант - посадить всё это на инвертер 220В... Так как второй метод изначально казался идиотским, а первый не внушал доверия, было решено найти третий вариант, а именно заказать два блока питания с авторегулировкой напряжения. На всё том же eBay у ускоглазых ЛКН (лиц корейской национальности) были куплены 2 DC-DC конвертера с входным рабочим напряжением 8-40В и выходным 12В и 19В. После получения протестил их, действительно и 9В и 24В на входе выдавали стабильное напряжение на выходе.. Квадратиш, гут, но не Практиш. Держать всё это дело под напряжением, я посчитал непозволительно роскошью, особенно зимой, в морозы. Поэтому решено было приделать кнопку включения-выключения цепи.. с индикатором.. Решил посадить всё это дело в тоннель, рядом с сиденьем, да так, что выходя из машины, было бы видно - горит индикатор или нет. Попутно вспомнил, что у меня в машине отродясь не было ESP, а на консоли сиротливо ютится бесхозная кнопка, решено было ее "проапгрейдить" до USB разъема. Что же, неплохо, можно теперь выткать флэхи, не залезая в бардачок к компу. Как протаскивал провода - отдельная песня, но выбрав большое сечение, и поставив блоки питания с авторегулировкой напряжения. удалось сделать так, что при заведении машины, комп не отключается, а спокойно продолжает работать. В общем получилось то, что получилось. И все же, не смотря на все старания, без косяков не обошлось.. Руки, как выяснилось, хоть и не из ж@пы, но все равно на уровне талии.. )) Планирую, по советам бывалых, обклеить консоль винилом, но пока езжу как есть.. Так же не решен вопрос с подключением звука к AUX магнитолы. Всё это через провод, который торчит хрен знает как.. Надо что-то думать... )) Еще вот заказал камеру заднего вида, благо контроллер поддерживает функцию авто-переключения на AV, при появлении сигнала на входе. Сама камера ставится на место плафона освещения заднего номера и подогнана специально под Mondeo - Focus - C-Max. Подводя итог, коротко о том, что же стоит внутри: Платформа: ASUS Aspire Revo R3700 ( nVidia ION / Atom D525 1.8HHz / 4GB Ram / 120GB HDD-SSD Kingston) (10тыс Nettop + 6тыс HDD + 2тыс RAM в ценах 2011г) Матрица TMR: 7", Samsung LMS700KF07-004, 800px x 480px (4500 в ценах 2012г) Контроллер: Realtek RTD-забылкакой, с поддержкой Full-HD, Touchscreen, HDMI, VGA, Composite, AV Рамка под монитор: Bybyte Double Din Kit for Lilliput 669GL-70NP/C/T (1100 в ценах 2013г) Кнопки: Lego Round Plate (7 штук) (за мороженое сыну) 3-G Модем: ZTE (даром от работы) TV: Beholder Voyage (2100р) GPS: GlobalSat BU-353 USB (2300 в ценах 2011г) USB-HUB: TrendNet TU2-400E 4-Port (450р в ценах 2012г) + хренова куча расходников, времени, нервов и здоровья. P.S. Перечитал текст и понял, как это все было глупо, наивно, но все-таки круто.. Пожалуй, я бы рискнул во второй раз на подобную авантюру. P.P.S. Кто дочитает до этого места и захочет за соки-воды (2Л томатного сока ) переходную рамку 1.8DIN -> 1DIN, милости прошу в личку.. Как говорится, предложение ограничено
  2. Решил не создавать отдельной темы, поэтому отпишу здесь свой опыт. Заранее скажу, что если бы меня сейчас спросили - стал бы я этим заниматься - мой ответ был бы: "Да ни за что в жизни" ))) Проект создания CarPC в машине вынашивал в течение двух лет, а до какой-то реализации дополз только сейчас, в виду своей лени и дурной работы..)) Когда изучал тему, мне очень понравился проект из Литвы и захотелось сделать нечто подобное. Но решил пойти все же своим путем. Для начала определился с платформой. Выбор пал на недорогой неттоп ASUS Revo 3700. Он был доукомплектован 4ГБ ОЗУ (вместо 1ГБ) и был поставлен SSD-диск на 120ГБ (вместо 500ГБ 5400). Далее пришлось думать, что ставить в качестве монитора. Сдуру был куплен только что вышедший на рынок 7" монитор MIMO 720-S с тачем, работавший по USB (и питание и картинка). Игрушка классная, но наличие изображения с момента POST и до момента загрузки ОС оказалось критическим фактором для меня. Пришлось забросить его в ящик.. Так и валяется без дела, не зря название MIMO... )) Далее, начитавшись отзывов про промышленную супер-пупер матрицу от Samsung, сохраняющую видимость на солнце, купил и ее, с тачем и контроллером с поддержкой HDMI (не такой как на фото, более громоздкий).. Так как готовых мониторов на базе того комплекта в тот момент не было, пришлось искать что-то под рамку. Сначала решил делать как Dr. Popov, из кухонной доски, но досок не нашлось, и пришлось купить пластиковый поднос.. )) Он так и пролежал без дела почти год, пока жена уже не начала меня подкалывать на тему того, что я всё никак не займусь делом, мол и поднос ей не отдаю под хознужды и комп свой всё не делаю.. ))) Ладно, сказано - сделано.. Начал пилить поднос и понял что получается полная лажа.. Решил поискать на e-bay а нет ли там просто рамки под монитор 7". О чудо! Оказывается есть, причем только одного производителя, ну да и хрен ты с ним, что не совсем в размер, как-нибудь доработаем напильником... Ура, приехала рамка и тут я понял что контроллер, мать его, какой-то уж очень громоздкий и ну никак не лезет в эту рамку. Но я решил не заморачиваться с вопросом и оставить его до момента инсталляции. До этого на разборке была куплена стандартная черная консоль и отправлена на "улучшение". Спустя несколько месяцев, урывками находя время на доработку рамки получилось вот такое "чудище" )) Для реализации своей "мечты", решил пожертвовать воздуховодами, они и так редко у меня работали, т.к. не люблю когда в лицо дует, поэтому не жалко... ) Для работы использовал электролобзик (что бы распилить донора), эпоксидный клей, паяльник (что бы слепить Франкенштейна) и кусочек того самого красного подноса для заделки самой большой щели, снизу под рамкой, и то, что бы жена не 3.14здела )) После того, как швы и дыры в консоли "заросли" пластиком, взятым с подстаканника и с дефлекторов (не пропадать же добру?), полученное "чудище" было отправлено на шпаклевание. Была куплена в автомагазине шпатлевка Chameleon по пластику, а так же в максидоме были куплены грунтовка и краска в баллончиках. Ну что я могу сказать. Секас по переделке самой консоли не сравнится с секасом по шпаклеванию и выравниванию изделия при помощи разнозернистой шкурки... )) Вдоволь натренировав руки и надышавшись белым порошком, мое изделие было прогрунтовано и покрашено.
  3. Это я был.. ) К сожалению на Kia Rio внимания не обращал и биби-фафа не слышал... (( Толкался по пробкам сегодня.. От Академы до Фрунзенской - 2,5 часа... уффф.....
  4. С утра на Камчатской спалил меня Zenitcheg на резвой тойоте, перемолвились парой слов и разъехались... Удачи!!
  5. С Днём Рождения DamneD!
  6. Вчера на Седова замечен мондео с Piter FM, но почему-то без рамок.. Машина уже не в клубе?
  7. Привет-привет, так и думал что свои рядом стоят.. Я все ждал что ты глянешь в мою строну, но ты как-то был сосредоточен и смотрел только вперед Махнул бы хоть мне..
  8. Еще тогда вопрос - для обклейки что использовали?
  9. @Bunya, Спасибо огромное, теперь не сцыкотно и самому делать...
  10. Отлично, тоже думаю как вкорячить экран для CARPC в консоль. Подскажи плиз, пришлось ли наращивать провода для переноса вниз климата и кнопок? Элементы консоли паяльником запаивал или на поксипол?
  11. И тебе привет!! Ты на смоленской проездом или тут обитаешь периодически?
  12. Елки зеленые... сколько ж тут любителей халявного пива
  13. 21.10.2012, Московский пр-т 222. Извини, не запомнил ник, но что-то созвучное с "нуф"
  14. если наклейка на бампере и это было в 11.30 02.10,то это скорее всего я был, но гудка не слышал
  15. Сегодня около 13 часов припаркованный серебристый хэтч/седан третьего поколения на Киевской с рамками. У091ВЕ47. Привет тебе!!!
  16. Мой, работаю я тут.. Какими судьбами на этой Богом забытой улице?
  17. Вчера на Литовской улице около 11 утра заметил припаркованный универсал третьего поколения, серебристый. Номер не срисовал но вроде что-то подобное У???ВС
  18. Нутик, владелец, скорее всего, не в теме.. Номера свежие, так что машинка прошлого хозяина-одноклубника.
  19. Обклеивайся, а то прям фордовод-невидимка
  20. И тебе приветище!! Пересмотрел видео с регистратора - не ты ли случайно?
  21. Сегодня на пересечении Белы Куна и Софийской поприветсовались с devako. Еще раз привет!!!
  22. Кто меня запалил на Московском? 3-ий монь, Т532КР 47? Привет тебе еще раз!!
  23. Нашел себя на гуглкартах http://goo.gl/maps/ptDQ
  24. Фото на память
  25. Звони, узнавай. Лучше всего приехать и оставив залог - примерить, а то продавцам часто фиолетово.. Что 2DIN, что 1.8.. Лишь бы впарить.. http://942112.ru/ramki-perehodnye.html http://www.yaraudio....%B9%D1%82%D0%B8
