DursH
Весь контент DursH
  1. Помогите пожалуйста определиться! С утра на холодную, когда выхожу прогревать машину, в коробке слышно металлическое побрякивание, но стоит нажать педаль сцепления и звук пропадает. Проходит минут 5 и звук пропадает сам собой. Выжимной шалит? т.к. подтекает сальник коленвала собираюсь поменять и сцепление что там нужно менять кроме диска(1),корзины(2) и выжимного(5) чтоб больше туда не лазить ? Нужно ли менять рабочий тормозной цилиндр (5А) и что за деталь такая 18?
  2. Мне пришлось менять катализатор и лямду чтобы пройти цо на ТО
  3. Всем привет! [DursH][Павел][е622ке98][no][no][вмятинка на крышке багажника по центру][Веселый поселок][промзона Каменка]
  4. Попробуй обратиться в сервис на дальневосточном, если ехать по дальневосточному в сторону народной, то сразу после перекрестка с ул.дыбенко справа будет магазин автозапчастей и сразу за ним будет сервис. Там в основном по тазикам специализируются, но с такой проблемой может смогут помочь. Вот их телефон 589-90-97.
  5. Наврятли там сломать что то можно, у меня походу давно сепаратор подшипника обломан был. А проявилось это когда шрус выпал шарики то и повскакивали!
  6. Всем огромное спасибо!!! Починился
  7. Проблема решилась заменой гранаты. После замены рычагов надо делать сход-развал? И почему тормоза стали жестче?
  8. Да и такое впечатление что кусок приблуды который удерживает эти шарики обломан иначе я не представляю как они там держатся Странно то , что обломка не было в пыльнике!
  9. у меня проблема с внешним шрусом, а не с внутренним, но спс заодно и там проверю все ли в порядке! Вскрытие пыльника и осмотр показали: - выпали шарики Ума не приложу как их туда обратно засунуть Сбил гранату с вала оказалось всего одно стопорное кольцо (предхоз посторался) Эти шарики реально туда обратно засунуть?
  10. Да вроде вал я не снимал, мог выскочить при установке рычага ?
  11. Решил поменять рычаги, поставил левый рычаг и решил проехаться, посмотреть так сказать на результат. Проехал 2 метра и встал осмотр показал что внешняя граната вращается отдельно от привода т.е. при вращении колеса граната с пыльником вращается, а привод стоит на месте Подскажите куда копать? Из-за чего такое случилось? ЗЫ: рычаги поставил вот эти http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09FD-WP-4143P
  12. Все ПОБЕДА!!! Разобрав половину салона обнаружил реле сигнализации блокирующее бензонасос в нем и была вся загвостка!!! Всем спасибо огромное!!!
  13. Оказалось дело в бензонасосе, масса отсутствовала - сделал, напряжение на фишку приходит примерно 6В. Если подать 12В от аккумулятора то насос работает. Видимо виноват иммобилайзер. Теперь главный вопрос где он находится??? Снял туннель между водительским и пассажирским сидением и не обнаружил его там Где он?
  14. Гляну. Это надо надавить на штуцер рядом с форсунками и из него должен брызнуть бензин?
  15. Приехал к дому заглушил все было ок, попытался завести через какое то время, а он даже не схватывает Взял выходной на завтра, думаю с чего начинать... До этого были такие проблемы: - пока не прогреется при нажатии на газ падают обороты и не едет; - при разгоне после 4500 оборотов начинает дергаться. Может кто подскажет с чего начинать?
  16. WFOAXXGBBATA805229 пожалуйста
