DursH
Весь контент DursH
  1. Возвращается все норм. На сход развал тоже грешил, но при замене подвеске его делали, тык 20 назад. Наврятли с ним могло что-нибудь случиться. Из подвески менял стойки и втулки стабилизаторов, рычаги передние, задние аммо с пружинами.
  2. Да вроде со стабами все норм. Не так давно менял втулки и стойки.
  3. Не нашел в поиске ничего похожего! Машина плавает по дороге то влево то в право, приходиться ловить ее постоянно рулем + люфт в рулевом градусов 10 (посторонних стуков в рулевом не наблюдается). На что смотреть? Если похожая тема была то извините, ткните в нее Заранее спасибо!
  4. Пробейте пожалуйста VIN: WF0AXXGBBATA80522 p-tikh@list.ru Спасибо!
  5. DVK010573 спасибо! 7129536-дтвв в экзисте отсутствует! Может есть какой-нибудь заменитель?
  6. WF0AXXGBBATA80522 Подскажите пожалуйста номерок термостата, ДТВВ, ДТОЖ.
  7. На всех такой
  8. Обнаружил у себя такой нагар, в чем может быть причина?
  9. Да я даже не знаю просто так казалось что 1-2 мм если дергать за привод в сторону колеса это норма... А что не должно быть вобще ни каких люфтов?
  10. Вибрация какого плана? Присутствует биение при торможении и биение в руль на скорости свыше 60км/ч. Как проверить трипойд без разбора? Какие люфты допустимы у приводов если дергать? Я так понимаю что горизонтальный люфт допустим, а вот вертикальный нет, так ли это?
  11. Такие симптомы скорее у внутреннего шруса?
  12. Спрошу в этой теме дабы не создавать новую! При повороте на право с выкрученным рулем до упора, если трогаться резко начинает колбасить всю машину и трогается с рывками. Шрус? правый?
  13. Собрался на днях заказывать в экзисте сцепление, но все ни как не пойму, на картинке в первом посту есть подшипник выжимной (5) который стоит порядка 1000р и подшипник выжимной гидравлический (рабочий цилиндр сцепления 5А) который стоит порядка 4000р. Какой из них мне надо менять?
  14. Ну как бы смесь будет не оптимальная Посмотри какие показания выдает МАФ, а так попробуй почистить. Тема про МАФ http://mondeoclub.ru/forum/topic/20263/
  15. Ну просто отключил и катался без нее. Сегодня почистил МАФ вроде стал точные показания выдавать, прокатился по двору все в норме.
  16. Ладно спасибо. Буду смотреть.
  17. Опа спс. А не подскажешь надо менять рабочий цилиндр сцепления до кучи?
  18. Смотрел комплект сцепления в экзисте на мою моню, нашел только какие-то восстановленные Что это такое? Не палево?
  19. Было у меня тоже самое, скинул фишку с МАФа машину не узнать Завтра пойду ковырять МАФ.
  20. Спасибо! Буду смотреть.
  21. Насчет масла не знаю с покупки еще не смотрел. Как можно проверить уровень масла и надо ли ехать на яму для этого?
