Over23ru
Весь контент Over23ru
  1. С Днём Рождения Over23ru!
  2. Съездил на диагностику рейки. Сказали хрустят опорные подшипники. С правой стороны рейки есть стук если рукой подергать рулевую тягу. Но я считаю это от удара который был ровно год назад. Правым колесом въехал в бордюр - погнулся нижний рычаг, а на рейку никто не смотрел. После диагностики сказали нужно ремонтировать рейку. Ценник 15тр! 5 - снять поставить рейку, 5,5 - работа по ремонту, 3,6 - ремкомплект и 0,8 - масло. Так вот мне интересно что за ремкомплект?
  3. После морозов заметил хруст при повороте руля на ходу и стоя на месте. При переезде неровностей небольшой стук-схуст снизу.При заглушенном двигателе и вращении руля туда-сюда в зоне 30 град небольшой стук снизу. Поехал на диагностику ходовой. На подъемнике при поворачивании колес какой-то щелестяще-сопящий звук в районе рулевой реки. Гранаты проверили - в порядке. Из дефектов выявили замену рулевых наконечников и сальников рычага передней подвески, на вибростенде выявили работоспособность всех стоек в районе 60%. Я конечно поменяю наконечники, сальники и стойки, но сильно сомневаюсь что хруст и стуки от них. Собираюсь поехать к специализированным мастерам, которые занимаются только ремонтом рулевых реек и у них продефектовать. К стати прочитал всю ветку и попробовал поиграть с регулировкой руля по высоте и вылету - эффекта не было.
  4. заметил что трос во время езды не оттаивает,а если машина постоит со включенным двигателем то оттаивает
  5. залил замок капота WD40, обильно залил, через 15 минут езды трос заработал. проверю еще утром
  6. можно все это проделать без снятия замка?
  7. если не трудно скинь фото
  8. так вот где то место через которое можно что-то залить? возле замка не нашел начала кожуха троса
  9. у меня замерз трос и не открывался капот. при этом сел аккум... отогрели в боксе и капот открылся как выкатили на улицу через пару минут капот не стал закрываться. тут в теме читал что можно WD внутрь троса влить, но я не нашел куда и еще в теме я не понял помогает ли замена троса?
  10. У меня 2,0 механика расход в городе 15л на 92 авто тошнит, на 98 не заметно работу климата. Поэтому летом езжу на 98, а в остальное время на 95
  11. нечего мондео ломаться знаю только автоднк на селезнева а запчасти на emex.ru самые дешевые
  12. вообще нет шума даже на больших скоростях
  13. поставил какие-то австалийские, покупал на емексе за 2000р отлично смотрятся совсем немного мешают левому обзору при повороте на лево
  14. купил аккум 74А он длиннее стандартного 52А просто его не поставить я так понял нужно снимать возд фильтр скажите как это проще сделать
  15. боковой обзор сильно ухудшается?
  16. Решил поставить дефлекторы. Бегло посмотрев в интернете нашел 2 типа: клеящиеся и вставные. Подскажите какие лучше и стоит ли их вообще ставить?
  17. нет не разобрался ) помоги пожалуйста
  18. ну конечно проще поглумиться чем написать что да как...
  19. подскажите как снять плафоны боковых повторителей поворота. пробовал как в инструкции тянуть в сторону носа авто но ничего не получается даже отверткой помогал но только краску содрал
  20. а как поставить аккумулятор 74 A к примеру он 28 см я с трудом впихивал родной 24 см
  21. подскажите как снять дверь. нужно для замены верхней петли, родная заскрипела. с колодками я разобрался, хотя не понятно для чего в этой колодке лишние клемы?
  22. есть комплект для ТО на новый мондео, если надо пишите в личку
  23. снял я наконец плафон и подключил радар. плюс на правую клему, минус на второй контакт левой клемы. просто зачистил провод , снял клему , подложил провод и одел сверху клему
