DimasMondeo
Весь контент DimasMondeo
  1. У меня моня 2005 года и снежинки и уровень топлива пищат когда появляются.
  2. Спасибо добрый человек. У меня с подогревом. Оно подойдет? Просто эти редиски не говорят по телефону. Говорят "У нас есть сайт там и смотрите"
  3. подскажите пожалуйста номерок в exist зеркального элемента (левого) от Фокуса 2 на рестайл
  4. подскажите пожалуйста номера бюджетных деталей: сцепление корзина выжимной Из всего прочитанного понял только, что диаметр моего сцепления 240мм. Машинка 2005 года,- рейстайл. 2 литра
  5. shrek точно такая же фигня... Чистил сначала КХХ пропало на 1 день... потом решил почистить дроссель,- пропало на 1 день. Сказали проверить еще так: снять клемму на 30 мин. и проверить пропадет ли. Если бы пропало значит -лямбда. нет времени проверить. у меня особенно такая фича после включения кондея.
  6. а если резинового колечка на направляющей нет(которая выточкой )..- не криминально?
  7. Да я вообще на передний суппорт покупал... просто сорвали мне одну направляющую. Думал поменяю на две новые (на переднем суппорте). На переднем же они вроде одинаковые
  8. Привезли комплект направляющих для суппорта... в комплекте 2 направляющих, но почему то они разные.
  9. что касается комплектующих, то Тормозные диски Brembo + Колодки Бош Диски не сильно греются.. рукой трогал уже не раз.
  10. ты имеешь ввиду тормозной диск потрогать, будет ли он горячим или холодным.... проверял после поездки в принципе все одинаково теплые
  11. Да, а как вообще проверить нормально функционируют суппорта или нет. А то после вчерашней установки т.дисков с колодками такое ощущение, что диски сильно нагреваются при езде
  12. спасибо еще раз.. закажу по указанному тобой номеру (0 204 104 261)
  13. Что задние направляющие что передние разницы нет?
  14. Люди добрые помогите советом... вчера меняли тормозные диски и колодки. При снятии суппорта (переднего) скрутили резьбу направляющего.. пытаюсь найти направляющий переднего суппорта... цена 2500 тыс. -дороговато..Как быть?
  15. у меня такое было, особенно когда кондей включал... чистил и дроссель и клапан- не помогло.. сними клемы с аккумулятора на минут 15, а потом поставь и попробуй проехаться. если все пройдет(на время) значит лямбда.
  16. Народ не нужно себя успокаивать! я тоже думал что литр на тысячу норммальный расход (постоянно доливал и каждый день залазил под капот смотреть уровень масла). нормальный расход 100-300 мл. У меня расход был 1 литр на 1000. когда вскрыли, мне так было грустно. Все колпачки в хлам, кольца лежали.... и самое обидное -убитые. сказали еще бы чуток и движок бы клин словил. А от постоянной доливки масла столько г..... было. где-то на форуме обсуждалось о тяжелых и легких фракциях масла. (все было просто в гуталине)
  17. интересное наблюдение: Почистил дроссель, включаю кондей все работает идеально. наутро опять та же песня.... потом решил почистить клапан XX радовался один вечер. наутро проблемы. Такое предчувствие, что с мозгами что-то:_((
  18. У меня при включении кондея, света фар, нагревателей напруга 13,3-13,5 говорят напруга нормальная... Из всего прочитанного на форуме сделал выводы, что причиной может быть: Клапан ХХХ дроссель свечи недостаточно фриона в кондее лямбда
  19. У меня были проблемы при включении кондиционера. проблема в следующем: При включении кондея обороты чуток поднимались..., но стоило тронуться с места и включить нейтрать, так обороты падали до 400- 500 оборотов. пару раз было, что на большой скорости при включении нейтрали машина вообще глохла. Почистил дроссел, завел и включил кондей. Обороты перестали опускаться (с включенным кондеем ) меньше 700. думал, вот оно счастье... но! на следущее утро завел авто включил кондей и таже самая картина что была и раньше... что такое может быть?
  20. у меня проблема следующего характера. при включении кондиционера стрелка тахометра не двигается вообще. стоит тронуться с места и включить нейтральную передачу как сразу обороты стремительно падают вниз еле выползая обратно.... на большой скорости вообще глохнет.клапан холостого хода чистили...гена впорядке...
  21. У меня такой вопрос, а разве шатунные вкладыши одинаковы на двигатели 1.8 и 2.0 просто на форуме нашел номер шатунного вкладыша на двигатель 1.8 на exist и этот номер такой же как и на двигатель 2.0. помогите разобраться, что бы не промахнуться...
  22. Люди добрые помогите найти номер детальки в exist. нужны шаунные вкладыши на mondeo 3, 2005 года, 2 литра. 145 л/c подходят ли эти LFY1-11-SE0 ?
