DimasMondeo
Весь контент DimasMondeo
  1. Мужики подскажите, выжимной под № 1 478 806 подойдет на мою моню 2л. декабрь,2005год? насколько я понял у меня диаметр сцепления 240мм.
  2. менял прокладку, последовательность зятяжки болтов не учитывал и все нормуль тьфу,тьфу
  3. как бы всю эту продукцию на ебее найти
  4. да в том то и дело что болт даже не прокручивается (закручен намертво)... пользовался бы шестигранником если бы болт прокручивался но увы......
  5. через поиск в этом разделе - стуки связаны либо с аммо либо с шаровой.... на что обратить внимание и как вычислить... проверял- ездил по кругу налево и направо -нет звуков.... только при резком повороте (нагрузке на ось) появляется этот стук.
  6. Мужики вопрос такой... если на рычаге при замене сайлентблоков (геленаполненных) болты длинные (которые затягивают гидроопоры) вверх ногами закрутить (чтоб на будущее подрамник не крутить) что может быть? Мне в сервисе поменяли и поставили задом наперед.... теперь заметил что при резком повороте стук какой-то разовый.... попутно меняли сайленты и опорные подшипники
  7. понял... тогда тоже нужно убрать.
  8. Кто снимал паралон между радиаторами? нужен ли он вообще там?
  9. а что воторого комплекта ключей нет стобы проверить?
  10. Ну да а как же без каемочки Да я прочитал уже на этом форуме все что связано с хх.. остается надеяться, что регулировка поможет хотелось бы ее правильно сделать и без приключений свзязынных с покупкой нового КХХ ^_^
  11. Хотелось бы поподробнее и с фото желательно как КХХ можно отрегулировать да так чтобы потом еще хуже не стало...
  12. самое интересное что кхх я менял.. так что..... -вв провода менял -катушку менял -лямбду менял -отключал егр -кхх менял -дроссель чистил где собака зарыта?!!!!!!!!
  13. у меня жутко падают при включении кондея. получается что-то с дроссельным узлом?
  14. А у вас провалы без включения кондея до 500 об.? или с включенными потребителями?
  15. сегодня катался с отключенным ЕГР- появилась детонация и плавание оборотов как были так и остались. Поставил все обратно. Я вот не пойму, отключение егр получается никак на холостые обороты не влияет или правильно работающий егр ПОЛОЖИТЕЛЬНО СПОСОБСТВУЕТ НА ХОЛОСТЫЕ?
  16. т.е. получается плавание оборотов (у тебя) было связано с егр? Ps. вчера тоже отключил егр -буду наблюдать за ситуацией и гулянием оборотов.
  17. ну пробуй чистить ЕГР. потом отпишись.........
  18. точно не с глушением ЕГР :wink:
  19. так не должно быть!!!у моих знакомых есть мондео 3 -2003,2004,2005 годов таких проблем нет у нового тем более не должно быть! нужно решать эту проблему
  20. с печкой должно быть все нормально, а вот с кондеем.......... отпишись вообщем, как и что...
