DimasMondeo
Весь контент DimasMondeo
  1. Что может быть?....включаю 1-ю передачу, отпускаю газ,- машина медленно едет,а потом начинает дергаться....
  2. машина - ноябрь 2005 года... катуха стоит изначально BOSCH 0221 503 487.что-то я сообразить не ммогу... чтобы снять фишку с разьема на катухе нужно что-то отщелкивать? Пол часа мучился так и не монял..
  3. включаю кондей и у меня обороты сильно падают - в момент включения нейтрали и движения накатом... Это все-таки лямбда или заслонка?
  4. Народ! кто-нибудь нашел номерок сетки бензонасоса (большой) на рейстайл? Весь форум облазил, не нашел:_((
  5. Проверил вчера все сайлентблоки которые только возможно.+ ступицы задка - все впорядке. скорее всего аммо.., но при проверке раскачки никакой нет может аммо на смерти
  6. хм.... спасибо за совет посмотрю обязательно.А как можно проверить сайлентблоки подрамника?
  7. Не могу понять из-за чего на моей машине зад как холодец?начиная от 100 км.. при резком повороте руля в сторону зад как буд-то не успевает повернуть... заменил втулки стабилизатора+ стойки стаба... аммо вроде впорядке ,-раскачки никакой нет.. Какие могут быть варианты?
  8. Проблема та же! Мне сказали разобрать нужно.. почистить, смазать... Но мне кажется там механическая проблема;_(((
  9. нарисовалась такая проблема... Нажимаешь на рычаг чтоб сложить зеркала- правое складывается а левое на пол пути останавливается. (как буд-то что-то заедает). В ручную не поддается.. что может быть такое?
  10. Я думаю если масложера небыло то и не будет если менять масло раз в 10 тыс.. У меня расход был 1 литр на 500 км. Заменили колпачки +кольца. Менять масло почаще и все будет ок.
  11. а может не в дисках тормозных дело? Резина например или литиой диск.
  12. У меня так же. Специалисты говорят соответствует норме :wink:
  13. а сколько стоит отрегулировать тросы переключения передач? Эту процедуру может только официальный дилер сделать или любой сервис?
  14. что-то эти номера в exist не пробиваются
  15. интересно, то что износ одинаковый, что с левой стороны что с правой((
  16. осенью поставил на перед диски Брембо +колодки бош. Проехал около 7 тыс.. что-то диски подстерлись примерно на 1,5мм с каждой стороны..Либо колодки стойкие, либо диски мягкие. а может что с тормозами;_)))
  17. при выключенных потребителях меньше чем при включенных. что-то интересное
  18. Форумчане подскажите на рейстайл номерок ПТФ заменитель оригинала есть какой-нибудь?
  19. спасибо что успокоили:_))
  20. Вопрос: Замерил мультиметром на аккуме на холостых без нагрузки 13,6. Стоит включить ближний+подогрев лобового, заднего+климат +музыку падает до 12.. Это нормально или приговор?
  21. У меня была такая проблема, при повороте руля из начального положения вправо как буд-то цепляло что-то и звук такой типа "брыыыынь" Но после того как заменил жидкость гура все пропало тьфу,тьфу,тьфу
  22. Заправляюсь только на Кириши.. проехал 8 тыс на новых свечах-пока свечи как новые.
  23. наверное просто совпадение- твоя умершая катушка
