Nesco
    Mondeo II, Европа, BFP, Седан, Zetec 2 л., 2000 г.
Контакты
  • Сайт
    http://mkuz.ru
  • Интересы
    Компьютерщик
Достижения Nesco
  1. Было дело, год назад, менял ремень ГРМ с роликами. Оставил денег на запчасти, они всё купили, приехал поставили. По моей просьбе также починили АБС, в районе одного из колёс провод перетёрся (известная болезнь). Впечатления положительные. Если возникнут какие-то "тонкие" вопросы, которые не всем под силу, то кроме Майкла даже не знаю куда сунуться. У них в мастерской столько инструмента разного, просто охренеть. Обычные ремесленники такого себе никогда не позволят, надо чтобы душа к этому лежала.
  2. Я летом как-то тоже менял без разбора. Минут 15 мышиной возни, и всё получилось. А недавно попробовал тоже самое сделать на Ашановской стоянке, там теплее, и ни хрена не вспомнил. Через 15 минут бесполезной возни забил на это дело. Почитал эту тему, нашёл оригинальную инструкцию по замене, и решил менять лампочку со снятием фары. Всё легко откручивается, и просто вынимается. Спасибо Жише за совет. Так хотя бы сам видишь что делаешь. Гораздо приятнее и проще.
  3. Спасибо !!! Дождался своего мастера, болты и саморезы нормально открутились. Поиграли с положением редуктора, отогнули немного в сторону, понажимали кнопку и заработало. Собрали, поставили на место, настроил для себя. Лишний раз конечно пользоваться не буду, а то опять сломается. Но что был за глюк, так и не поняли. Может всё таки уже шестеренки у редуктора поизносились, больше там ломаться вроде нечему.
  4. Ребята, подскажите пож-та по кондею. Ездил на диагностику. Забраковали трубку от компрессора к радиатору. Это трубопровод высокого давления? Нашёл, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44E01A99&sr=-4 Правильно? Это трубопровод низкого/высокого давления. Почему, понял посмотрев материалы по работе кондиционера. Оказалось правильно только в теории, в руководстве Haynes. На самом деле у меня установлен немного другой компрессор, у него выходы на трубки расположены не с боку, как по стандарту, а смотрят прямо на радиатор. Ну и трубка соответственно другая установлена. Нашел её в справочнике, Ford 1108153 или Vemo v25-20-0038 . Дефицит, мать его. Также забраковали один из заправочных нипелей кондея. Кто то уже до меня сформулировал что это за хрень. "Под капотом слева и справа алюминиевые трубки закрытые чёрными колпачками.Открутите оный будет ниппель как на колёсах.Слегка нажмите отверткой должно хорошо пшикнуть." Слева и справа эти ниппеля одинаковые ? В Exist на мой запрос выдали вот такой Клапан системы кондиционирования http://www.exist.ru/price.aspx?pid=961073CA&sr=108 Это правильно? Если нет, ткните пож-та в правильный. Конечно не правильно, ну не похожи они совсем. Разъясните про нипеля.
  5. @AGA, спасибо за инструкции! Буду снимать и пытаться делать. На крайняк просто выствавлю повыше.
  6. @dimm5, @twik,совсем у меня крыша поехала, всё таки такое же у меня зеркало. Никогда не обращал внимания, как оно выглядит с тыльной стороны. Всё получилось, одной рукой прижал чтобы не оторвать от стекла, другой с усилием провернул вниз. Всё там регулируется, оказывается. Раньше боялся зеркало от стекла оторвать. Большое вам спасибо !!!
  7. У меня не такое, как у Dimm5. Моё больше похоже на советский автопром, почему-то.
  8. У моего зеркала всего два положения по вертикали. Но ни одно не удобно. А вбок крути сколько хочешь. Может у меня зеркало не родное?
  9. @dimm5, Спасибо !!! Cориентировали, куда смотреть. @twik, А Вы вал от моторчика не разбирая сиденья прокручиваете? Я был бы счастлив, если бы удалось поднять сиденье до определенного положения с помощью рук, и оставить его в одной позиции, т.е. один раз выставил и забыл. Потом уже можно принять конкретные меры. Надоело шею вытягивать, когда в зеркало заднего вида смотришь. Вроде и рост у меня не маленький, всё равно не достаю .
  10. Раньше через раз работала кнопка регулировки по высоте, потом стала нормально работать. После ремонта (удар в зад) вообще работать перестала. Мастер который ремонтировал сейчас в отпуске. Решил обратиться к форумчанам. Более точная формулировка, нажимаешь на кнопку "вверх" или "вниз" раздается "Дык" (как-бы щелчок, небольшой толчок) и тишина. Форум покурил, решил что проблема с большой вероятностью в кнопке, хотя тоже не совсем логично. Поставил тупо новую кнопку от Ваз десятки. Такой же эффект. Предохранитель не горит, иначе бы не щёлкало. В каких случаях движок подъёма сиденья может так себя вести - не знаю, ничего не приходит в голову. С тестором пока не лазил. Может быть это серийный общеизвестный глюк? Ребята, подскажите с чего начать, просто алгоритм в 3-х словах.
  11. Rage, спасибо ! Похоже я не тот датчик поменял. Теперь серьёзно подойду к этому вопросу. Конечно не тот датчик. TSS виден спереди при повернутом влево колесе. Залез рукой, пощупал, один из проводов переломлен. Всё ясно, и датчик искать, покупать не пришлось. Снял колесо, соединил, всё нормально, лампочка Overdrive больше не моргает. Для себя сделал вывод, в первую очередь диагностика, а потом уже поиски, заказы, покупки. А то эта экономия времени только боком выходит.
  12. Конкретно для 2000 г.в. не найдёте. Mondeo 1 1993-1996 г. Mondeo 2 с 1996-2000 г. Значит Вам нужна книжка по Mondeo 2. Мелкие отличия встречаются, а в основном всё нормально. Так и будет называться Ford Mondeo c 1996 по 2000.
  13. Сегодня поехал к знакомому. Сняли колесо. Увидел 2 датчика. Тот который ближе к водительской двери такой же как я и купил. С проводами вроде ничего плохого. Датчик поменяли. Немного прокатился и опять лампочка Overdrive заморгала. Остаётся проводку прозванивать. А датчик то правильный, тот который ближе к водительской двери, а не к бамперу? Старый датчик проверил на тестере, он хороший, 650 ом показывает.
  14. Конечно, по хорошему процентов на 70 дело в контактах. Но решил на всякий случай подстраховаться и купить заранее, а то потом его замучаешься искать в магазинах.
