FeniX_LZ
Весь контент FeniX_LZ
  1. Я так понял чтобы откручивать саморез - надо лезть под машину?
  2. Откуда к ним проще всего подлезть без снятия бампера? Яма есть. Чем они крепятся в бампер? Есть ли у них регулировочные винты?
  3. Нашел в интернете продажу таких же, написано 6000к..
  4. 329$ с доставкой в Россию
  5. Подскажите код для мондео рестайл 5-ступка, где задняя включается "вправо и вниз"
  6. Может есть фото? Было бы классно. Просто я подобные ставил, они светят просто мелкой точкой вперед. Я хочу что бы свет попадал в остальную часть фары, или хотя бы весь этот "кружочек" габарита заполнял
  7. Про какие ты говоришь что трудно запихивал? На которые дал ссылку DiGer? По толщине трудно проходят или в длину не входят? И что значит светят под отражатель? Вообще что ли во внутрь фары и этого света снаружи не видно?
  8. А какой цвет дают? Голубой оттенок присутствует? Я так понимаю они только вперед светят, а в бок почти нет? Я похожие ставил, только они слабже были
  9. Вот такие нашел на форуме что влазят А вот такие пойдут ??? Хочу себе желтые поставить диоды ) Лучше конечно чисто белые (5000к) но их в природе не бывает, только 6000к
  10. не знал.. ну так почему, думаешь, обороты падают тогда?
  11. спасибо за совет, еще уточню, - это не похоже на провал, скорее я вижу это так: стоят прогревочные обороты 1200 (их выставляет клапан хх), когда я приоткрываю дроссель, то клапан хх закрывается и поэтому обороты уменьшаются.. все равно чистить?
  12. у меня тоже самое!!! когда только завел машину после ночной стоянки!! обороты около 1200, включаю передачу, чуть притапливаю газ - падают до 800.. надо смотреть на тахометр и добавить аккуратно еще газу ) когда чуть прогреется косяк исчезает
  13. поищи тут режим самодиагностики, и посмотри какой вольтаж в сети, поймешь сразу нормальный гена или нет
  14. У меня мондео с мая 2010, машина 2006г, пробег 54000км, 1.8л, МКПП. Откуда-то вода затекает в нишу запаски, в сильный дождь И подергивания на оборотах ниже 1500, если дать газ "в пол". Была проблема с задним суппортом, но его починили. Из-за этого убилась 1 колодка, и закосячился диск Проехал уже 5000км. Поменял масло (Ravenol VSI 5w-40), фильтр воздуха (бош) и салона. Расход по городу - ~12л/100км. Машина радует. Проклеил шумкой двери и арки, купил литье, затонировал в круг, поставил ксенон В планах нормальная музыка
  15. у меня 2006 год пробег 56, все работает, ниче не ломается, все идеально, тьфу тьфу тьфу, масло поменял и все
  16. я TSN назад поставил, 1000км проехал ни разу не скрипнули, тормозят как обычно.. стоят 400 в экзисте
  17. сделал двери по этой инструкции, результат понравился! реально тише стало! только каждую дверь делал 2 часа теперь очень надо инструкцию как проклеивать арки, как разбирать, какие материалы :!!:
  18. стоит у меня R16/60/215. Ниче не цепляет, разница с 55 есть, по плохим дорогам лучше, а на большой скорости вообще корабль, плавно
