magusorel
Весь контент magusorel
  1. фильтр менять легко, если есть чем откручивать. нужен ключ с цепочкой, другим может и не подлезть. если вы не любите заниматься с машиной и не умеете откручивать гайки, лучше поменять на сервисе. стоит недорого. но для меня это смертный грех, масло на сервисе менять))). пачкаться там особо не чем, если на голову себе не сливать старое фильтр самый дешевый стоит 80 рублей. бош стоит 150 рублей. покупайте в правильных местах ;) букаха вообще очень дешевая в обслуживании. масло я лью ENEOS, японский бренд, в железных канистрах которые тяжело подделать. 10W40. цена за 4 литра - ~850 рублей.
  2. фото в студию)
  3. не обязательно салазки от пола откручивать, может от сиденья проще будет.. надо смотреть по месту. я на букахе сиденье не снимал, но принцип везде одинаковый)
  4. фильтр масляный менять обязательно, антифриз можно не менять. даже я бы сказал не нужно менять если 8000 проехали. развод на деньги, пользы никакой. масло можно лить любое, только не подделку. все оригинальные масла хорошие. бренд = понт. смешивать со старым не стоит, если фирма другая. я покупаю в АТЦ Москва. меняю сам.
  5. я думаю с 11 февраля акб уже ил сломался или не сломается никогда)) а по теме, у меня стоит по ходу от тазика. крышки нет, в родное крепление не влазиет, но поставить можно. заводится отлично даже в -30. стоит фигню)
  6. салазки открутить и положить че-нить. возможно придется заменить шпильки или болты. поднять не проблема. опускать сложнее
  7. на синтетике почти не было, ну и лето тогда было, жарко, масло не густело... ща миниралку обычную залил в коробку, сразу стало заметно.
  8. тоже самое... видимо особенность кпп букахи...
  9. хаха) боюсь группа в контакте не спасет. надо лично ко всем приезжать и принудительно на встречу транспортировать)))))))
  10. в любом магазе с тюнингом купи тахометр и поставь. autogauge или еще какой. они универсальные.
  11. у меня тоже 175-70-13, цепляет справа на ямах, об защиту похоже.. да и фиг с ней) не критично. но рулится луччше на 155-й!
  12. любые можно поставить с помощью сварки и болгарки. посмотри UNP - бюджетно и удобно. есть откидные модели. на эклипс я се их и поставил
  13. если только толщина диска отличается в месте посадки на ступицу для литья и штамповки... да и то думаю не намного... другие параметры не могут отличаться. я посмотрел что у меня не вентилируемые и заказал в экзисте недорогой аналог. стали без проблем.
  14. через Беседы лучше на шипах ездить, там вечно народ по кюветам валяется.... и не чистят там как в Москве.
  15. @Irrrbis, не, не будем.... пиши адрес, приедем домой, поднимем из кровати и вытащим на встречу)))) в Реале вас не дождешься..
  16. не, вроде она потолще... у меня не горела, разобрал а там контакты закисли.
  17. никак. расход увеличивается только если газ в пол всё время держать. но тут ничего не поможет ))))
  18. а вариант купить диски и резину р13 не устроит? будет зимний комплект, экономия на переобувке. диски литые править тоже денег стоит, особенно если они трескаются в этот момент и их надо варить. тогда уже точно проще выкинуть и новые купить, благо на КАху они недорогие. сравнение 155-70-13 и 165-70-14: Внешние размеры Старый Новый Сравнение Ширина шины, мм (A) 155 165 10 Высота профиля, мм (B) 109 116 7 Внутренний диаметр, мм © 330 356 26 Внешний диаметр, мм (D) 547 587 40 Изменение дорожного просвета, мм 20 Показания спидометра Показания спидометра, км/ч 100 Реальная скорость, км/ч 107.31 Разница, км/ч 7.31 прежде чем ставить такую, убедись что она не будет цеплять. просто на колесо посмотри, представив что она станет немного больше. насчет липучки на узком колесе, тем более самой дешевой я сильно сомневаюсь... по снегу нормально, по льду плохо. правда в москве лёд встречается редко, а в области бывает. а минус шипов что на чистом сухом асфальте звук не очень приятный. я думаю вот такая резина будет надежнее: http://www.nakolesah.ru/tireorder/nordman/nordman_4/d8dc155a-97d0-4d56-9ab8-bfb6cbea2145.aspx влезть должны. у меня летние колеса 155-80-р13, это даже выше чем 165-70-р14. тем более на высоком протекторе комфортнее ездить
  19. на другом фотике были ;) спасибо что приехал! всем в пример!!
  20. а вообще холодно там оказалось есть предложение в ТЦ Вегас перебраться, что на пересечении Каширки и МКАД
  21. вроде одинаковые...
  22. задние пружины я поставил от оки. они такие же по диаметру и толщине прутка но длинее на виток. стало выше. поведение машины не изменилось. получилось хорошо и без колхоза. передние от отечественных авто никакие не подходят, если только подбирать от иномарок, но это сложно... заказал новые и поставил. можно запихнуть резинку специальную между витками, но я не делал. и так нормально. резина взял 155-80-13. повыше стока. короче машина в итоге высокая, но именно настолько насколько надо. никакого уродства джиповского.... аммо естессно должны быть рабочие. перед у меня стоит газ, задние масло вроде, не помню, но новые заказывал.
  23. ок. как раз собирался в реал)
  24. @kozinetsv, а почему не хватает-то? штамповка тоньше...
  25. я в орел уезжаю завтра...
