kozinetsv
Весь контент kozinetsv
  1. а у нас делают, сказали с запчастями 60-80тр., я ему сразу сказал что мне легче купить из германии комплектрый двигатель и самому поставить.
  2. у меня тоже тускло гореле, не знаю почему(два месяца) сейчас не горит.
  3. а у тебя обратка не подтекает или в другом месте где сочится? может где воздух подсасывакт?к специалистам ездил?
  4. Съездил-купил-поменял-течёт! Заехал к дизелистам, сказали из-за этого и плохо заводится.Типа стекает соляра оттуда на форсунки и далше вниз по движку, и поэтому там воздух остаётся.
  5. они у меня армированные какой-то тканью сверху, в магазинах не могу такой найти.
  6. у меня шланги обратки подтекают, их просто заменить и всё? или можно като прикркутить их?(проволокой или изолентой)
  7. Такая же "беда". Заводится только с выжатой педалью газа. Двигатель 1,8 фиеста кульер.Свечи накала поменял-результат нулевой.
  8. у меня троила о двоили при "пробитой" катушке, поменял всесе с проводами и свечами всё ХОККЕЙ)))
  9. Ну так если и продолжать тему... Нормальный мужик(мужичка ) сделает капремонт двигателя до его КЛИНА! Лучше профилактика чем лечение( так медики говорят), я не просто так привёл пример с тормозными колодками- если онда начинает подскрипывать, то меняют все четыре а не по одной. и лучше заранее.
  10. а у меня 2005гв КАмаз и там спрятан КХХ
  11. В книге по эксплуатации написаны "пробеги" и сроки(рекомендации!) когда и что менятьнужно, при езде на изношеных проводах, свечах и других расходниках будет(возможна) неровная работа ДВС. Все же(вроде) меняют тормозные колодки перед тем как заскрепят они меллической частью о тормозной диск и начнут его рвать, но при этом же можно ездить))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) и тормозить будет))) но уже пожуже!!!необходима замена. Вот и с расходниками под капотом также: свеча она и останется свечой, провод-проводом. Только у них есть свой ресурс, хоть и силиконом натрёшь и выглыдит как новыйон будет - ничто не вечно!
  12. У меня на всех трёх авто была и работали они исправно. -98 -99 -05 ГВ
  13. Это или катушка или провод, если есть возможность заменить неисправный провод каким-либо другим(хоть и б/у)и станет ясно.
  14. а это где это такой фильтр есть? у меня глохла из-за перетёршегося провода, после посещения электрика- авто как поменили)))))))))))
  15. Там задние стёкла вроде разные.С фонарём специальное место для установки и отсутствие грунтовки на стекле, по-моему так....
  16. а чтоб панель не поцарапать, нужно отвёртку бумагой обернуть и кончик загнуть.
  17. На Украине вообще жопец!!!!!!!! У тамошних таксистов спрашивай где заправлять с иномарками!!!!!!! Я туда из Белорусии заезжал с полным баком, доливал литров 20 и то не пустой бак.
  18. сфоткай болты и выложи!!!
  19. Мои поздравления! Теперь ты как "опытный" автовладелеца))))) будешь перед заменой какого либа электроприбора(от лампочек до электромотова) сначала зазлянешь в блок предохранителей!!!
  20. там овалы и нужно подбирать по креплениям воочию, хотя уменя на 99гв стояли 15 кривось-накось, а в 2005гв авто мощные родные стоят.
  21. У меня Ка 2005гв как-то на днях не завелась, потому что жена залила низкокачественное топливо(потом узнал)! Два раза заряжал аккумулятор, крутил двигатель до полной разрядки и прикуривать пытались и даже разными машинами, всё бестолку- не заводится! Взяли на буксир и таскали, много-много таскали- завелась. Так из трубы такая копоть шла и вонь, что пришлось отойти от машины далековато пока двигатель прогревался.Потом заправился на нормальной "сетевой" заправке и всё, проблема изчезла, заводится с первого оборота.
  22. мне всё разобрали и промазали какой-то смазкой, и всё ок!!!
  23. А у меня там всё к чертям заржавело!!!! но я сначала "вэдэшкой" "смочил", потом металлической щёткой всё пространство задних тормозов почистил и смазал литолом или солидолом, спустя полтора года продал с хорошими задними тормозами(единственное поменял изза протечки тормозные цилиндры и все новыепружины, колодки тоже).
  24. Датчик ХХ сдыхает(или его электропитание) или плохая подача топлива можетбыть(бензонасос, патрубки, фильтр, форсунки)- это не констатация, а возможные неисправности.
