kozinetsv
Весь контент kozinetsv
  1. а вообще надо и компрессию проверить, может и действительно не надо протягивать,и если она меньше, может ремонт скоро предстоит....
  2. Я бы не испытывал судьбу и всё-таки протянул через тыЩу, я присутствовал при замене прокладки, болты не новые и головка точно снималась, возможно потому и попал тосол(антириз) в камеру и в сис-му смазки , что её не протягивали после замены.......
  3. масло серьёзно влияет на двигатель, в часности на пуск(зимой), приёмистость, расход топлива, износ двигателя, и куча других факторов! если залить и сравнить за 300р масло и за 3000р (канисятра 4литра), разница существенная- и для двигателя, и для стартера, и для аккумулятора и для бака. Я постараюсь записать и выложить видео спидометра, ну и как вариант с навигатором, там тоже скорость видна
  4. нет, не в бак)))))))) под капот))))
  5. Так заводы останутся, что значит прекращать выпуск 92-го доходного "пойла" для "железных" коней? Живём в России-пора привыкнуть!!! трубу какую-нибудь к конце цикла перегонки нефтепродуктов впихнут, ОП-ЛЯ и 95 вам пожалуйста и 98 натИ заливайтИ.... проверено на собственном опыте, лью 92 плюс присадка за 50-70рэ на полный бак, вот вам и моЩа и динамика и 95-98)))))))))))))))) (типа) и дешевле на руПь с литра выходит, но ни в коем случае не советую заливать присадки, уже оплавился и выпал кусок католизаторной "соты", сфоткаю и постараюсь выставить на общее одсуждение))) лью 92 и всё!!!
  6. Да, именно так, открутить и проверить уровень по отверстию(открученному болту) или тупо попытаться долить пока в обратку не потечёт)))))))))))))
  7. КАмаз хорошая машина , постоянно выручала.... жалко(вижу усчтаёт), НО!!! ничто не вечно!!!
  8. Сегодня видел во Фрязино зелёный КАмаз в районе станции...
  9. ясное дело когда в труху там всё, отдельно нет никакого ризона растрачиваться и мучать рычази распрессовкой-запресовкой, но у меня стояли шаровые на болтах )))) о-как... а переставил с битой- а там клёпки))))
  10. я сейчас залил шел 10в40,--- самолёттттт)))))))))))))))))))) 160 по мкаду без сход-развала)))))))))))))))
  11. Вообще, как я помню, если печка работает на горячуюю, то клапан находится в открытом потложении(тоесть сам поршень вылез полностью наружу) и электрика не втягивает его обратно. Я так делал(решал проблему)смотрел предохранитель,потом напрямую провода от АКБ к клапану(нерабочий заменяем или пытаемся оживить чисткой,промывкой и постукиванием),а если работаети то смотрим реле,проводку,блок управления температурой печки. Сам езжу без клапана, патрубки напрямую подсоеденил, буду чистить
  12. Это у меня битая стоит в гараже и блок продан.
  13. они только вместе с рычагами, или это шаровая только вместе с ними??? кто нибдь видел шаровые отдельно от рычагов?
  14. салют, ну как там? собираетесь?
  15. гуд, я завтра готов созвонится 92Б 179 19 з6 91Б 25з О1 о8
  16. я обычно покупаю колодки когда начинает скрежетать, покупаю и пярмо у магазина меняю их, затрачиваю 20-40 мин на обе стороны.
  17. первый раз можно и отдать 200-300р на сервисе, посмотреть как меняется и потом менять самому, или приезжай я тебе безвозмездно ПОМОГУ. все ключи и инструмент есть, и даже есть запчасти(если что)
  18. Это я не из "облаков"такие цены написал, это оригинальные зч, у меня выпал кусок из нейтрализатора и саму трубу(та , что посерёдке) варил раз восемь, и задняя банка прогорела внутри насквозь.... но потом снял со своего второго КАмаза и поставил себе, теперь радуюсь)))))))))))))))))) что не пришлось кучу "мани" выбрасывать... (в выхлопную))))))))))))))
  19. мне кажется там хомуты должны стоять??? О_о
  20. Dmitry Medvedev (Анатольевич) ))))))))))))))))
  21. десять не могу, но пару тройку попробую; регламентированная вязкозть производителями, специаль разработано для двигателей в часности и их составляющих присадки(сальники, спец стали, напыления) трудно запутаться(какая марка авто, такое и масло)))))))) качество! гарантия! достаточно распространённая "маслёнка"(если надо долить,найти не составит труда) нукактотак....
  22. пакмен не катит, лучше чебурашками)))))))))))))))))
  23. бывает.., но на ручнеке не должно никуда продвигатся, ставте люди на ручник во время прогрева,только с утра при прогреве!!! но ни в коем случае не ставте с вечера(зимой в мороз), а то прилипнет из-за конденсата, потом можно только вылить кипятка на колесо и разблокировать....
  24. масло лучше лить фордовское 5вэ30
  25. 40 тысяч от самой ГБЦ - каталитический нейтрализатор 30тр, и по пять тыщ за середину и заднюю банку...
