gelius
Весь контент gelius
  1. Салон пена тертал вакс (сколько чистил пятна ни разу не оставались) но стоит в районе 300 руб., если норм салон чистить 2-3 штуки. Кузов полироль 3м она идет в зависимости от зерна (считается проф. средством) после нее ни одна другая в сравнение не идет но стоит 1 кг. 1300 руб. можно конечно так же из серии тертал вакс. В любом случае самому дешевле выходит да и в каждый уголок залезешь. а норм химчистка салона стоит где то 8-12 т. р. плюс полировка так же. Правда у Вас может другие расценки.
  2. думаю что нет проблема в конструкции колесной ниши
  3. В выходные поездил по мкаду за 35 км боковые стекла были грязные почти на половину и достаточно основательно проблема как мне кажется кроется в колесных нишах так как по следу грязи видно что грязь потоками воздуха поднимается почти до верхней арки а там как раз разлет по стеклу.думается необходимо по границе подкрылка и крыла сделать бортик который будет отсекать данный поток
  4. да встал уже как 38 тыс стоит. диски поставили на оф. дилере при продаже так как по комплектации стояли штамповки. Судя по рисунку диски от s max . Единственное если в поворот сильно закладывать и при этом тормозить то что то цепляется на внешнем переднем относительно поворота колесе (что скорее всего и не удивительно)
  5. да енто понятно смысл что вылет будет ближе к внутренней оси авто и резина встанет шире так как диск под 215 ширину
  6. Есть вопросец сейчас стоят диски 7 x 16", вылет 59, для шин 215/55 R16 резина стоит 205/55 R16, но должны быть 6,5 x 16", вылет 52.5, для шин 205/55 R16. судя по первым параметрам не критично но как обстоят дела с вылетом и то что резина более растянута по диску я так понимаю. Большая просьба ответить без всяких там см выше и тд не нравится лучше ничего не пишите. СПАСИБО
  7. скорее всего либо привод лазера либо сам лазер кончился меняется обычно в сборе ремонт от 1500 р.
  8. http://www.car-online.ru/support/tk-102.htm тут вся инфа с примерами
  9. Если бы в кунцево нет у дилера только у одного были по 2700 (в экзисте 1700 были) и то думаю устаревшая инфа так же заказывали бы. Есть еще такой вариант Ford1 150 718Накладки на подножки
  10. Всем Привет попытался через экзист заказать накладки порогов (хром), пришел ответ что данный элемент не поставляется в Россию как такое может быть ....!?
  11. все зависит от цены вопроса и насколько принципиально к этому относится. у меня штатно стояли штамповки соответственно диски тормозные так же без улучшенного покрытия прикупил литье при пробеге в 37 т. состояние тормозных плачевное ржавчина по всей поверхности( у меня такого на семерке не было за 80 т. ) так что для себя решил при замене брать для литья. Единственное допускаю что возможно есть какие то конструктивные особенности но при смене дисков не выявилось отличий
  12. разница в покрытии тормозного диска если для штамповки не рабочая поверхность тормозного диска которая не взаимодействует с тормозными колодками быстрее будет покрываться ржавчиной. для литья диск тормозной более устойчив к коррозии
  13. здравствуйте, подскажите сколько будет стоит установить задний плафон освещения салона ( плафон есть необходима только рамка)
  14. Что самое обидное отношение на сервисах даже мерседеса и ауди тоже хромает, тут и обман по объему работ и наплевательское отношение к авто, проверено на собственном опыте. Да и по опыту работы так как связан с этой сферой деятельности
  15. придется более осмотрительно подходить к парковке у бордюра, и зимой в глубокой колее тоже самое. А так по трассе и в городе достаточно
  16. а сколько можно в среднем проехать до таких неприятностей
  17. не буду говорить за все варианты которые сейчас есть на рынке. но сам три месяца искал достойный вариант. бери с собой знающего человека, Вообще если рассматривать шестой год за 400 в нормальном состоянии машину не найдешь
  18. И скорее всего без оригинальных ключей поможет только дилер или специализированная сто (вообще должно быть два ключа с кнопками и один пластик сервис ключ
  19. а сколько пробег на машине
  20. У меня старлайн а 6 стоит правда ставил дилер как все происходило не в курсе, из функций только открывание/закрывание, контроль на открытие дверей, капота (дополнительно ставили концевик ) , и по моему цепь зажигания блокирует
  21. вот в этом и хотелось бы разобраться, якобы он держит давление в шлангах не давая жидкости возвращаться в бачок, вот только не понятно он у нас есть но на некоторых форумах указано что при наличии такового вблизи форсунок позволяет вылечить подтекание по капоту
  22. Сегодня посмотрел по форумам часто обсуждаемая проблема, как стал замечать что действительно присутствует данная проблема и у меня разводы по всему капоту после длительного использования омывателей так как вода просто вытекает из форсунок. Вроде как есть даже фордовский клапан как его найти
  23. возможно тоже самое и у меня при резком разгоне вернее переключении передач на холодную в конце хода педали так же присутствует щелчок но при прогреве пропадает пробег 37 000
  24. Ключи Форд (Ford) Выкидной Ключ Форд (Ford) FO21 / ID 60 / 433MHz 3 кнопки дистанционного управления ц/з Ну так что думают форумчане по поводу данного ключа Цена: 4,000.00руб.
