Dimking
Весь контент Dimking
  1. "Здается мне, джентельмены, этот человек хочет нас обидеть" никаких фантазий, как есть так и говорю, могу добавить только то, что если стена прямо под носом никагих движений видно не будет. Контроллер или блок управления, или как угодно находится в правой фаре, меняем фару - корректор не работает, пока не пропишем в мозги, самостоятельно не получится, нужно дилерское оборудование. Это что же получается, включаю обогрев сидений - кивок, потом обогрев стекла - кивок, а что же после включения аварийки..? dance?
  2. ...интересно как у других
  3. Откуда такие сведения? Каждый день после включения ближнего наблюдаю "поклон" (несильный правда) световой границы и возвращение в исходное положение, стена при этом находится метрах в 10 от машины
  4. Очень похоже на неисправность вакуумного усилителя тормозов... Попробуй на холостых на тормоз жмакнуть, если будет колбаса, значит точно вакуумник.
  5. всетаки я не врубаюсь какая связь провала с клапаном рециркуляции отработавших газов...
  6. А с антифризом что? Вытекло сколько надо и все? Клапан поставили и долили..?
  7. Говоришь удар сильный был, говоришь шея болит, удивляюсь как вообще не сломалась (спинка я имею ввиду). Кста, с шеей я бы ко врачу сходил...
  8. Могу предположить только по 3-му: согнулся каркас спинки, чтоб нормально выпрямить нужно снимать обшивку и подушку.
  9. Никакой радости... попал я тут тоже в ДТП, Ресо выплачивало. Износ 46%, а год 2006, поэтому все железо только б.у., а это гемор еще тот, в противном случае без штанов останешься... Еще момент, крылья красить будут - стопудово в цвет не попадут, а на бочине это ох как заметно, с лонжеронами проблем нет, на стапеле все вытягивается, лишь бы мастера про форд что-нибудь слышали, а то развелось сейчас: "вай! все делаем, как новий будит!" а вообще зад - это не морда - все проще...
  10. Здравствуйте, скажите пожалуйста, при замене тормозной жидкости, модуль АБС как-то учавствует в процессе / диагностируется или все происходит так же как и на авто без АБС? И еще: необходима "инициализация системы автоматической коррекции головного освещения", можете ли Вы это сделать и сколько это стоит? Спасибо.
  11. Датчики света и дождя стоят в верхней части стекла, в районе крепления зеркала
  12. Разбирай зеркала, смотри разъем плафона освещения, там какой-то умник, его паралоном замотал, отсюда полное отсутсвие винтеляции, провода сильно окисляются и отваливаюстя. Перед тем как лезть приготовь клемы (чем миниатюрней, тем лучше, ну и чтоб оголенных участков небыло), обжимку и смазку какую-нибудь для электрических соединений.
  13. Читаю мануал... Замена ремня привода вспомогательных агрегатов. Примечание. Это профилактическая мера; настоящая процедура не входит в график обслуживания компании Ford. Компания Ford считает, что приводной ремень должен прослужить как минимум 150000 км. Однако по мере работы состояние ремня постепенно ухудшается, и поэтому, учитывая неудобства, которые может причинить выход ремня из строя, рекомендуется заменять ремень через этот интервал. P.S. 140 тыс. ремень родной.
  14. не уверен, что это лечение всем подходит, т.к. не видел радостных возгласов десятков людей, выбравших столь бюджетный и чудодейственный способ решения проблемы. Зато видел это: и вот это: а вот последнее сообщение от тебя в теме "Впускной коллектор. 1,8 и 2,0! Возможен ли ремонт?": Почему не отписал о результатах?
  15. и дальше что? ты менял? помогло?
  16. Все читал, все видел, живой коллектор в гараже лежит
  17. Ты впускной коллектор менял? я понимаю, что нет... Короче, такая же фигня была, утром открываю капот, завожу, барабанит будь здоров в районе 1-го горшка, очень похоже на стук клапана, прогревается - почти пропадает и раздается как-то через раз, ну не характерно для клапанного стука. Поменял впускной коллектор, т.к. пора ему давно (138 тыс.км) - и все, тишина. Ну и собственно посадочное отверстие оси заслонок больше всего было разбито в районе 1-го цилиндра на крайней стенке коллектора. Замена заслонок в моем случае ничего не дает, они в порядке - целы и плотно сидят на оси.
  18. Брал в мае с пробегом 120 тыс.км, за 4 месяца наездил 17 тыс.км (все лето в липецкую обл. мотался, трасса М4, скорость 160-215, почти 1000 км в неделю получалось), заливаю оригинал 5W-30, сейчас 140 тыс.км, долива не требует.
  19. У меня такая же фигня, кроме звука никаких нареканий по работе сцепления нет. Ну я и забил на это дело...
  20. Об новом речи нет, тоже подумал разобрать, но енто весьма непростая задачка, уж больно мощная пружина там стоит и грозится пальчиком.
  21. Такая же фигня. Снимал зеркальный элемент, разбирал корпус, смотрел, чистил разъем, короче напруга приходит, а движухи никакой, похоже привод накрылся, хотя с чего? - не понятно, условно вчера складывалось, сегодня перестало... придется зеркало менять.
  22. Ок, спасибо, для начала разберу, проведу визуальный осмотр и проверю доходит ли напруга до моторчика, тогда, думаю будет ясно куда копать дальше... лучше бы конечно контакт, читал тут у кого-то тоже провода отвалились.
  23. Народ, подскажите новичку, перестало складываться правое зеркало заднего вида. Условно, вчера работало, а сегодня не работает. Регулировки работают, подогрев работает, но не складывается. По идее должен быть предохранитель (я его не нашел), но если бы он сдох, я понимаю оба зеркала перестали б работать... Механических повреждений не было, неудачу обнаружил следующим образом: открыл водительскую дверь, сложил зеркала, ушел, пришел - сложено только левое. Какие мысли?
