Dimking
Весь контент Dimking
  1. Покрасить разве что... в черный матовый, например... хром - зло.
  2. Дело в том, что все этои подсветки штатные загораются и гаснут плавно, а некоторые диоды этого не переваривают. Я сделал себе ленту диодную в багажник, светит как ненормальная, но есть небольшой косяк. В монке фишка такая: если долго багажник открыт, свет гаснет сам через определенное время, гаснет знам дело плавно, и тут эту полоску диодную начинает глючить не по детски, а точнее некоторые светодиоды гаснут, некоторые горят в пол накала, а неготорые судорожно подмаргивают, закрвваю, открываю багажник - и все ок.
  3. 152К, ничего кроме костей в подвеске не менялось, никаких посторонних звуков со стороны ходовой, на диагностике сказали все ок, пока по крайней мере... никого не хочу обидеть, но думаю, что дело в водителях и дорогах.
  4. А фотку вида авто сбоку можешь выложить?
  5. А пробуксовки имеют место быть? Спрашиваю, т.к. тоже считал, что приближается замена сцепления, но с этой мыслью проездил уже 30 тыс.км, а в работе сцепления ничего не изменилось.
  6. У меня юбка переднего бампера окрашена в цвет кузова, хочу заменить ее на аналогичную, но не под покрас. Пересмотрел кучу фоток ФМ3, но хотелось бы в живую увидеть черную машину с такой юбкой. Никак не могу понять цвет пластика черный как у молдингов или темно-серый, кто-нибудь может однозначно сказать?
  7. У меня со слегка живым термосом (за бортом -10, t max двига в движении 78C) и зимой и летом расход 11,3 хоть лопни.
  8. После наблюдений за работой системы кондиционирования моей мони возник вопрос: Нажимаю обдув "в ноги" а дует в ноги и в стекло... это нормально или почему? интересно еще и то, что если вообще не трогать кнопки касающиеся обдува (т.е. направление обдува не задано), то дует тоже в ноги и в стекло, причем не так как в вышеописанном случае, изменяется шум воздушного потока. Все остальные режимы работают как положено. Калибровку климата делал, изменений в работе не произошло.
  9. Оригинал, был бы китай вопросов бы не возникло, а что у меня одного проблема такая?
  10. Чтобы не плодить темы, задам свой вопрос тут. После очередной мойки авто заметил, что на хром полосках задних фонарей появились вздутия и некоторые из них уже вскрылись, выглядит все это не айс. Отсюда вопрос: можно ли заменить эти хром полоски отдельно или же только с фонарями в сборе?
  11. Подскажите, если кто сталкивался. Купил натяжной ролик Gates, достал из коробки и по привычке покачал колесо на предмет люфта, а оно качается (изменяет угол) относительно оси приблизительно +/- 3 градуса, возник вопрос, попросил у продавца для сравнения подобное изделие, он дал мне оригинальный натяжной ролик от фокуса (кстати в коробке тоже Gates) – такая же фигня, качается… стало легче, но все равно не понятно что это за прикол такой…
  12. Здравствуйте. Скажите пожалуйста сколько будет стоить: - замена масла в двигателе и масляного фильтра (установлена защита двигателя); - диагностика подвески; - замена ремня доп. оборудования и соответствующих роликов. P.S. Запчасти и расходники мои. Заранее благодарен.
  13. Не вижу проблемы, покупаем баллон черной матовой краски и обливаем обе крышки, можно винилом заклеить вместе с ушами зеркал
  14. Блин такая же хрень началась: (в движении) после нажатия сцепления или выключения передачи обороты падают до 500, затем поднимаются до 1000, так 2-3 раза подряд, затем стрелка замирает на 1000, так повторяется каждый раз при отключении сцепления, пока двигатель не прогреется. В чем подвох..? неясно
  15. из этой фразы я понимаю, что монро - не оригинал
  16. Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста по стоимости замены термостата. Нужно ли при этом менять антифриз и промывать систему? Заранее благодарен.
  17. А у меня вот такая хрень: после начала движения двиг. прогревается быстро. Температура (при движении) колеблется от 70 до 75, на холостых доходит до 86 (больше терпения не хватает ждать) и в том и в другом случае радиатор теплый, климат на auto 22C, вентилятор не включается. Вроде как не правильно это, но меня ничего не напрягает...
  18. Блин, и как ты до сих пор ездишь на ней..?
  19. "Не читал, но мне не нравится..."
  20. Явлюсь владельцем ФМ3 с вышеуказанным пробегом. Езжу 8 месяцев и 25 тыс. км, затраты не считаю и не буду считать (зачем себя огорчать), но список замен веду. На сегодняшний день он таков: -колодки задние (не оригинал) -коллектор впускной (оригинал) -свечи (оригинал) -топливный фильтр (оригинал) -салонный фильтр (не оригинал) -тормозная жидкость (оригинал) -катализатор (не оригинал) -кислородный датчик 1-й (не оригинал) -прокладка клапанной крышки (не оригинал) -высоковольтные провода (оригинал) ну и 2 раза масло с фильтрами (масляный, воздушный) менял. Пока ничего не предвещает беды, но список потенциально возможных поломок деталей (выработавших свой ресурс) будоражит воображение... В целом машина очень нравится, жалею только об одном, что двигатель не 2,5 P.S. Машину купил случайно, ну т.е. абсолютно не собирался покупать форд, просто подвернулся супер выгодный вариант для перепродажи, но когда сел и проехал, расставаться с этим авто не захотелось (до этого был Nissan Almera N16, 1,5, MT, 2002 г.в.)
  21. Да уж, заменой галогенки на светодиод точно ничего дельного не получить... Кста, новая А8 идет со светодионой оптикой (чума вообще) http://acars.ru/articles/test-drive/1633/ Что касается Мондео, может на шестой будут ставить что-нибудь подобное...
