wak
Весь контент wak
  1. посмотри еще в расширительный бачок, нет ли пузырьков воздуха в момент запуска. по симптомам похоже что прокладку под головой пробило.
  2. всем спасибо. сегодня в очередной рас снимал стартер чтобы высыпать оттуда стружку и увидел что лепестки на маховике соответствуют luk 415018110. так что придётся раскошелиться.
  3. в том то и дело, что по вину идёт luk 415018110, а по модели двигателя везде бъётся luk 415016810...такой вот ребус..я так понимаю, что единственное отличие между этими маховиками - это количество лепестков датчика оборотов колена..это имеет принципиальное значение???
  4. да да, всё правильно именно Luk 415 0168 10. кнопки попутал))..
  5. ребята перечитал всё, так и не понял: подходит ли маховик лук 14016810 на D6BA 2001г.в????? А то пришла пора менять маховик..и как раз именно этот без дела валяется..(заказал пару лет назад ошибочно), и продать не получается и выкинуть жалко..((
  6. чушь это всё.. я уже год своего за 200 не могу продать, ну пусть старенький, повидавший виды, но так ведь никто даже не смотрит.. просто не популярна эта машина среди людей.. у них щас акценты в моде, приоры сраные убитые в хлам за любые бабки уходят, а форды на базаре стоят один краше другого, и к ним даже никто не подходит ближе 50 метров.
  7. Печально...А нельзя ли поменять местами тарелки с лепестками датчика КВ. она там вроде как напресована на штифты на маховике?? просто новый маховик лежит в гараже но там больше лепестков чем на старом..может кто пробовал такой эксперимент?
  8. а они щетки смотрели? то же было и у меня. первым делом приговорили РР. и так несколько спецов не сговариваясь. пока в нормальную контору не обратился. а они разобрали гену и мне показали: а там тупо щеток уже нет.
  9. проверь предохранители на свечах (один на 30А другой на 60А), или просто контролькой проверь напряжение на любой свече при включенном зажигании.
  10. Всем доброго дня. Прошу совета. Этой весной рассыпался выжимной. Заказал луковский комплект (диск+корзина+выжимной+маховик). По факту родной диск и корзина оказались почти как новые, но на всякий случай их заменил. Маховик оказался не той системы, но родной по люфтам и внешним факторам не отличался от нового, поэтому решил его не менять. До осени было все нормально, если не считать незначительный звон при нажатии педали. Но потом появился свободный ход педали(где-то на четверть хода) и немного хуже стали включаться передачи. Все бы ничего, но появился дикий грохот и вибрация со стороны коробки и только на холостых оборотах. Причем, если придавить на педаль до конца свободного хода или полностью выжать сцепление, то стук пропадает.На ходу тоже никакого дискомфорта не чувствую. Недавно снимал стартер, стружку нигде не нашел. Жидкость не уходит. Систему прокачал. Что это может быть за беда?
  11. С Днём Рождения wak!
  12. а что за комплект (производитель,номер)?
  13. Честно говоря, имея перед глазами все сцепление и маховик,я так и не понял что и куда вы предлагаете взводить..) В любом случае надо было сразу ответить на вопрос человеку, а не устраивать этот спектакль. Блистать эрудицией и цитировать умные книги умеют все, однако в реальной жизни многие подобные цитаты бессмысленны и бесполезны. p.s.полгода езжу на невзведенном сцеплении и никакой разницы не замечаю.
  14. Х.З. недавно сам сцепу менял, так проблем с центровкой вообще не возникало без всяких приспособ.
  15. она там не нужна. в маховике проточка есть. так что диск ложится аккурарат по центру.
  16. лампочка горит из за недостаточных и неравномерных оборотов. а плохой запуск вероятно из за MAP сенсора. в любом случае надо сначала ошибки почитать на диагностике
  17. я вот тоже подумываю менять. с огромным удовольствием купилбы такую же моню (ТДДИ 115лс) только поновее, но увы...новее только CR, а это уже не для наших заправок.. за 11 лет безбожной эксплуатации и заправок обычной тракторной солярой менял только свечи и подк. насос.ну правда фильтра менял каждые10000 на всякий случай.
  18. у меня такое было когда слетел разьем с гены.напруга была 13,5-14в. лампа горела. вставил разьем наместо и лампа потухла, а напр. стало 14-14,6. так что здесь либо проводка либо РР под замену
  19. а вообще всё это похоже на то, что при долгой стоянке тупо уходит соляра обратно в бак, поэтому и приходится подолгу маслать стартером пока не закачает.. виной этому может быть клапан в подкачивающем насосе( если таковой имеется) или в ТНВД.
  20. поищи хорошо по форуму. тема про то , как их выкручивать не снимая голову, была неоднократно.кто-то даже фотоотчет выкладывал.
  21. на фото однозначно TDDI, только судя по всему умельцы воткнули туда всасывающий коллектор от TDCI. а вообще конечно интересный движок: ни разу не видел такого расположения эл.клапана управления вакуумом.
  22. Груша не поможет. Где нибудь на подьеме или при резком ускорении ТНВД недополучит нужное количество соляры и машинка встанет полюбому.
  23. спасибо за полезную ссылку. Теперь более менее понятно где он используется. Жаль что заказывал не по ней.
  24. продавец требует весь комплект целиком, а я уже оттуда корзину, диск и выжимной поставил. просто соскучился по машине и не захотел ждать еще пару недель пока мне привезут другие запчасти., тем более что родной маховик на ощупь и на внешний вид был вроде-бы не сильно раздолбан.. а бьётся этот долбаный комплект чуть ли не на все дизельные мондео и транзиты всех годов выпуска( по EXISTу). рублей за 8 продал бы это счастье, да только не знаю что и сказать когда спросят о его применимости и обманывать вроде никого не хочется..
  25. добрый день. может конечно не по теме, но всё таки хочу предостеречь всех владельцев ФМ3 с двигателем D6BA от покупки соблазнительного по цене комплекта 600 0047 00 Luk. сам недавно приобрел это чудо, а когда начал ставить, то понял что купил только сцепление и выжимной, так как маховик LUK415016810(из комплекта) на мой авто никаким боком не идёт(размер и кол-во лопаток, взаимодействующих с датчиком колена отличаются от оригинального)..очень стало обидно, ведь сцепу и выжимной я мог бы взять вдвое дешевле, чем этот комплект. Если у кого нибудь есть опыт адаптации данного маховика к двигателю D6BA поделитесь пожалуйста.. Или может кто знает на какой двигатель он 100% подходит, чтобы я его хоть продать смог.
