tar61
Весь контент tar61
  1. К сожалению проверить сейчас нет возможности, но подогрев работает.
  2. Кресло я конечно снимал, но провода (жгут) уходит в сторону капота.
  3. Тоже к этому склоняюсь, но придёться ковролин поднимать, туда добраться сложновато.
  4. У меня никак, подогрев наладил, а привод не хочет работать Подключал с моторчиком в 12В напрамую - работает, ставлю сиденье на место - нет. В разъёме ковырялся вроде в норме. Короче непонятно.
  5. Всем привет! Давно не работал привод, собрался менять шестерёнку (спасибо Колючке, приобрёл у него). Снял сиденье, разобрал узел и обалдел ... шестерёнка в полном порядке (зубья целы) . Разобрал мотор - визуально всё в норме, щётки не стёрты. Предохранитель цел. Куда копать ?
  6. Думаю, что за чистку сетки они скорее всего не возьмуться (честно говоря сам не узнавал, хотя мне это скоро может понадобится), а бак почистить ок. 2-2,5 т.р.
  7. Есть "Пилот" на ул. Ташкентской и "Спринтавто" на ул. Стахановской, они по фордам, попробуй там спросить.
  8. Бьётся как прокладка крышки двигателя, точно то?
  9. Понял, там Pierburg 7.24809.05.0 идёт с прокладкой, другие без прокладки, это что? В "Автодоке" моторкрафт сх-2352 вообще за 3190 р.- поставщик Америка.
  10. Если не секрет, какой ЕГР поставил? А то мне его приговорили
  11. Спасибо! Посмотрел цены .... Смущает и разброс от 3853 р.(Motorcraft CX-2352) до 12000 р. (Pierburg 7.24809.05.0) + непосредственно Ford 1 590 848 - 5600 р. Что в итоге можно брать?
  12. Подскажите № клапана ЕГР, не могу найти
  13. Скорее всего шестерёнка привода подъёма, для начала проверь предохранитель
  14. NK № 212580 правый, № 212579 левый, оба в пределах 4200-4300 р.
  15. Я брал Febi, от оригинала не отличается, про ERA сказать не могу, но не думаю, что будут проблемы.
  16. В декабре поставил по кругу диски и колодки Otto Zimmermann - по-моему лучшее, что есть.
  17. Гнусный развод
  18. Я брал задний тайваньский бампер (ставили и красили на сервисе), встал без проблем.
  19. Я тоже на днях сломал. Заказал на Автодоке оригинал, но думаю дождаться более тёплой погоды для замены. А как снимается консоль подсветки салона и очечника?
  20. Всё правильно, сначала идёт юбка (спойлер, она же губа, она же нижняя часть переднего бампера № 1 483 765), потом пыльник радиатора (он же пыльник моторного отсека № 1134840). Во всяком случае у меня так
  21. Я взял аналог (тайваньский), пока ещё не ставил - холодно. На вид вполне нормальный.
