Visloguzoff
Весь контент Visloguzoff
  1. ок спасибо, будет потеплее, заморочусь разбором.. новую как то обломно покупать.)))
  2. Ух, спасибо, обрадовал)))))))))))))) Там вроде кнопка отдельно не поставляется. Только весь блок в сборе. Как можно кнопку проверить?? мож кто заморачивался?
  3. Все кнопки работают, кроме этой, предохранители все целы. Машинка 1.3 97г с кондеем и гуром (на который я сейчас попал, меняют насос и перебирают рейку, как всё не вовремя.))). Контактную площадку почистил и сами ножки на задней двери зачистил, ноль эмоций обогрев не работает. (кнопка не загорается, реле не щёлкает)
  4. На Моей Кашке не работает обогрев заднего стекла, предохранитель цел, но кнопка не включает (даже лампочка не загорается) подскажите куда лезть??
  5. Урааа, поставил на свою Кашку вчера глушитель, до этого ездил без него))) Сразу как иномарка, теперь слышно мотор и улицу, а не выхлоп))))))
  6. Ишшо вопрос) А можно ли подтянуть рейку с гуром??? На схеме в миркокате я не вижу никаких гаек чтоб подтянуть, а на машине не особо видно, да и холодно щас что-то разглядывать)) Вопрос чисто теоретический, на всякий случай, просто люфтит руль не подеццки, а тяги и наконечники в норме, на подъёмнике подёргал, а вот карданчик не посмотрел(( Щас в снегопад вообще ездить жесть, машинка виляет, едет куда хочет в зависимости от колеи, приходиться активно подруливать)
  7. Это да, я его тож открутил посмотрел)) там тож всё на смотках, которые до меня сделали, но проблема была в разъёме чуть левее, ближе к центру, от этого разъёма 2 проводочка уходят прям внутрь корпуса печки. Вот он то и сгнил походу внутри себя, я так и не смог его разобрать чтоб посмотреть что к чему, тупо сделал перемычку в обход разъёма другим кусочком провода)) :cool:
  8. Всем спасибо за советы, Я всё починил )))) взяв руки тестер пошёл мерить и звонить)))) В итоге оказался отгнивший или окислившийся контакт в разъёме подключения мотора печки (который в ногах пассажира, кстати разобрать его я так и не смог) сделал временную перемычку, потомучто нет условий для нормального ремонта. Делал в холодной машине, отпросившись с работы на полчасика)) Как только найду тёплое помещение аля гараж или потеплеет на улице, переделаю полностью разъём.
  9. Ну вот как раз про этот немецкий автопром "мой Ка сделан в Германии" речь и идёт помойму))))))))) И ещё вопрос, кто знает где находиться разъём мотора печки, чтоб померить, приходит ли на него напряжение.
  10. Ок спасибо, сёдня вечером всё прозвоню, если провода в порядке, буду вечером изучать TIS, как снять мотор(( Не было печали купил себе ФОРД)))))) ну зато теперь есть что починить в выходные дни)))
  11. Интересно, в TISе написано, как снимать мотор??? или может уже кто вытаскивал его, много там разбирать, просто руки есть а гаража нет))))))))) а на улице всё зима никак не кончится)))
  12. Спасибо за совет, уже на работе намутил мультиметр и проводочек длинненький на всякий случай, вечером после работы пойду искать массу с плюсом)))) Уж очень хочется надеяться на "отвалившуюся массу" и типа того))) Просто проценил моторчик, чет совсем не улыбает выложить 8-9 косарей и того ждать по месяцу, хотя экзист показывает какой то сименс-аналог, за 7к, уверен они его не пришлют((
  13. Ну я надеюсь что с контактами, только куда лезть то))) Вот ещё думаю не мог ли крякнуть сам моторчик, он у меня попискивал нахолодную, минут через 5 скрипеть переставал и потом работал тихо. И ещё про резистор, из за него может ли вообще не работать мотор??? или только на определённых скоростях? Я смотрел, там какие то "сопле-провода" висят на разъёме этого резистора, надо пойти посмотреть основательно. А вот ещё что вычитал на форуме "Провод 4 ой скорости идет напрямую от мотора к переключателю минуя блок резисторов , поэтому 4 скорость не зависит от исправности блока резисторов. Если нет и четвертой скорости то или мотор накрылся или ручка переключатель" Хочется уже плакать(((
  14. Не успел купить машинку, начались неприятности)))) Седня с утра сел в машинку, завёл, погрел, включил печку....... и нифига)))) тишина, мотор не крутится ни на каких скоростях, предохранитель цел, вчера приехал поздно вечером всё работало отлично, подскажите чайнику, куда копать то????
  15. 1037778 По этому коду бьёться синяя панелька под обычную 1DIN магнитолу. Если по вину тебе только такой номер даёт, можешь заказыват не прееживая. придёт то что нужно. Я себе чуть позже закажу, но по 900 руб я её нигде не нашёл , как тут пишут, только 1200-1300 минимум.
  16. Спасибо, похожую информацию по крестовинке от классики я уже где то находил, наверно здесь. После диагностики будет ясно что сломано ( очень надеюсь что не рейка) очень уж большой люфт, сантиметров 4-5 по рулевому колесу. Рейка вроде не может так сильно износиться, мне кажется, она при таком износе начала бы клинить.
  17. Сразу извиняюсь, если не туда написал, но тема тоже про рулевую)) Сильный люфт руля, либо рейка, либо кардачник и тяги с наконечниками. Рейка естественно течет (ну пока не знаю как сильно). Но я тут читал, что кто-то менял карданчик, интересно это на машине без гура или с гуром??? Просто в программе с гуром идёт вал в сборе. На днях заеду на диагностику, узнаю, насколько всё плохо, если кто знает подскажите про карданчик, сменный он или нет??
  18. Всем ПРивет, Принимайте очередного КАвода))) Купил пару дней назад, цвет красный, бампера и зеркала в цвет кузова, обитаю в районе каширки)))Год 1997, объём 1.3 Из ништяков: кондей (рабочий или нет, хз)), гур (текущий естественно) и электро стеклоподъёмники)
