SKN
Весь контент SKN
  1. Уже заказал, только датчик круглый, но цена у тебя супер!
  2. Там клей "мягкий" когда его трогаешь он как на скотче качается.
  3. Да датчик круглый. Ппц, заказал ....3Р пришлось вчера сдать стекло обратно, датчик не подошёл, шелкография короче, хорошо кроме молдингов ничего не сняли. Ещё вопрос, стоит штатная нави, есть антенна под нее, на новом стекле нет крепления, можно со старого стекла снять и на новое приклеить?
  4. Всем привет! Кто знает отличие стекол Pilkington кроме цены: 3569AGAHMVW3P 3569AGAHMVW6P Нужно заказывать!!!
  5. Что можете сказать про эту ошибку? А то все молчат чего-то.
  6. Вообщем, потратил сегодня почти день, разобрал полморды, подключил новый датчик к самому трудному левому парктронику, и хрен чего изменилось. Прозвонил к фишке у блока все левые парки, вся проводка целая, если не коротыш только. Короче сам походу не справлюсь.
  7. И вот еще Р2127:00-6С низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика /переключателя Е положения дроссельной заслонки/ педели акселератора. Что тут нужно смотреть в первую очередь?
  8. Приветствую! После сканирования выдал ошибку, датчик работает не корректно код ошибки U0231-87 "Потеря связи с модулем датчика дождя", что может быть,где искать, с проводкой чего или что?
  9. Приветствую! Подскажите код ошибки U0231-87 Потеря связи с модулем датчика дождя, где искать, куда рыть?
  10. Проверил, сначала были ошибки по всем передним датчикам, потом только левый передний наружний B1B40-01 ODDTCs к чему готовиться? И где он находится?
  11. Ок, не придирайся к словам.
  12. Да, хороший аргумент, потратить в гараже выходной. Благо гараж свой с отоплением и ямой.
  13. Хорошо, я понял, как проверят отпишусь.
  14. Это не стоп, это левая фара на багажнике в ней я даже "лужицу" вижу.
  15. Да, спсб, планирую определить сканом (надеюсь увидит) характер поломки, но меня пугает вот это - снять всю проводку и проверить, это ппц как не просто и при разборке решетки вид у проводки и жгута довольно приличный, контакты на центральных датчиках в хорошем состоянии.
  16. Всем привет, после замены нижней решетки радиатора перестал работать партроник, теперь тоже мучаюсь в поисках, все делал аккуратно, что произошло не понятно.
  17. Отчёт, для ФМ рестайлинг: купил новую нижнюю решетку радиатора (номер TYG FD07336GAZ посмотрим сколько прослужит, т.к. старая совсем уже облезла по периметру тоже не оригинал) , новая по краям и по центру с серебристыми молдингами. Я поменял решетку без снятия бампера и нижнего пыльника. Аккуратно с низу отжимаете защёлки от себя и так по кругу, я ничего не сломал, вынимается вперёд не сложно, вверху пенопластовая хрень немного мешает, заранее отцепляете парктроники, они отходят также внутрь, после того как решетка почти вынули нужно отцепить кабель парктроников внизу, он на защелках. Вставлять ее сложнее так как нужно усилее из нутри, я снял накладку у замка капота, после легко добраться рукой до большей части решетки снизу и бокам, за исключением самого верха там мешает опять пенопластовая прослойка, но все защелки при монтаже встали на место, отвёрткой направляете и проверяете. У меня после замены сразу появилась проблема с партроником, будьте очень осторожно с кабелем, сейчас разбираюсь как починить.
  18. Кнопочка почти 3000 стоит теперь на Али.
  19. Всем привет! Облезли сильно молдинги на нижней решетке радиатора. Кто сталкивался, если купить решетку в сборе и снять молдинги для установки на старую. Отдельно молдинги походу я не найду уже.
  20. Облом, а снять их с новой решетки можно интересно знать, а то решетка хорошая у меня, а молдинги все покоцанные. Да, и номер мой скиньте пжл, а то это дорестайл походу на картинке.
  21. Мне нужны вот эти два серебристых молдинга только, если их продают отдельно конечно VIN: X9FDXXEEBDDG38337
  22. У меня заменитель и стоит походу, все облезли, в раковинах. Дайте хоть посмотреть на номера - оригинал/заменитель, если спорт подойдет - давайте.
  23. У меня рестайл, не спорт, нужны две с хромом, как их там -облицовки рамки. Есть возможность подскажите!
  24. Всем привет! Помогите найти номера на рамки в переднем бампере, на решетке радиатора, две такие верхняя и нижняя серебристые, нужно обе, старые совсем облезли.
