Scotland
Весь контент Scotland
  1. Все материалы купил одного производителя(всё спрей в балончиках).Буду матировать ,спасибо всем мужики за советы
  2. Да http://cgi.ebay.co.uk/SOLID-FLYWHEEL-CLUTCH-SLAVE-CYLINDER-FORD-MONDEO-2000-/190303086562?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c4ef2a7e2
  3. Появились сейчас одномассовые маховики в продаже,но для дизелей,я не знаю сколько они ходят и как потом это отражается на двигле или коробке.Я лично переписывался с челом,который ими торгует на ebay,он сказал,что на бензиновый движок они не делают.
  4. У меня была другая проблема-стук на холодную и плохое включение 1й и ЗХ.Пол года назад заменили маховик,корзину ,диск и выжимной,поставили всё LUK,за исключением выжимного,механик сказал,что выжимной поставили лучший на сегодня,что есть.Заменили масло в коробке на синтетику.Никакие шлицы первичного вала НЕ СМАЗЫВАЛИ!!!,он сказал,что больше так не делают,потому потом ещё больше проблем.Всё работает как часы.Прада выложил почти £800,у нас можно целого моню купить за такие деньги
  5. У меня ничего нигде в салон не течёт,за то есть другая проблема и это наверно у всех хетчей,во время дождя при открывании пятой двери,вода с этой двери стекает прямо в багажник,да ещё с двух сторон сразу...
  6. Советуешь смыть ацетоном полностью и не ложить грунт на предыдущую краску?
  7. Да изьянов и нет никаких,ручки в отличном состоянии,главное что бы потом грунт не отваливался от краски предыдущей.
  8. Вопрос такой,кто красил(подкрашивал)дверные ручки,можно ли ложить грунт на предыдущий слой краски? Дело в том,что у меня нет возможности держать моню достаточно долго без дверных ручек на улице.Я купил не дорого 4 ручки,но "серебряный металлик","тоник голубой" так и не нашёл.Сегодня наждачкой(400) снял глянец,то есть лак.Краску решил оставить,но кое-где,на торцах обнажился пласстмас-вот и вопрос,красить в пару слоёв по верх прежней краски или всё таки грунт положить?
  9. Свечи брал за £28,это примерно тоже самое
  10. Поставил такие же один в один,полёт нормальный. До этого стояли моторкрафт нагара кирпичного не было,скорее серый как у тебя,только масла на резьбах небыло,поменял,потому как не знал когда они менялись прежним хозяином,после замены не заметил ни какой разницы.
  11. Те кто сдирал молдинги с дверей,скажите разница цвета краски заметна сильно? И при сдирании их подогрев феном реально помагает?
  12. http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1311&_nkw=chrome+strips&_sacat=See-All-Categories Выбирай,на любой вкус
  13. Спасибо конечно за ответ,но такой вариант для меня не подойдёт-тиски может я ещё найду,а кучу подшипников врядли,они у нас тут не валяются ,наверно проще купить инструмент для выпресовки и запресовки.Смотря сколько стоит,может по деньгам выйдет,что проще купить натяжитель В любом случае спасибо за совет!
  14. Да не прикалываюсь,просто твой пост прочитал не внимательно ,расскажи подробней как и чем ты подшипник выпресовывал и запресовывал.
  15. Номер подшипника(в натяжном ролике) в студию плизз
  16. У моего мони кстати шум этот сейчас прогресирует,но главное шум похож на какое то жужжание,даже трудно обьяснить на что похоже(может на "телефон"Данди крокодила из известного фильма ).И он появляется как эхо типа.Когда газ нажимаешь,а затем отпускаешь и тут же как эхо отзывается,или когда даёшь разгон и сбрасываешь газ при переключении на 2ю или 3ю и так далее,сразу жужжит. Как проверить,что это именно натяжитель,просто сбросить ремень и рукой покрутить,пошатать все ролики?
  17. Я вот нашёл,то,что доктор прописал,но у поляков на сайте http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&towkod=B69291&pic=0&moto=0 А вот как там купить вопрос? Ну а с 6203,то купить не проблема и полно.
  18. Да я вообще хотел только на дверях покрасить,а на бамперах оставить как есть.А дверные оказывается просто приклеены,я думал что там в дверях дырки. а вот интересно отодрать их аккуратно можно,я бы вообще их не ставил,или уже будет заметно то место? На ST и Титаниум помоему вообще нет этих молдингов и на мой взгляд моня смотрится лучше.
  19. Тоже думал про такое,можно попробовать,тем более что такая лента есть и по толще продаётся.Тут вот вопрос как молдинги снять для покраски аккуратно,что бы не сломать чего?
  20. Всё ставил сам.Сначала снял решётку радиатора(дело 2минут),затем снял старую решётку бампера,правда пришлось прицепить датчик наружной температуры в другое место,он висел на ней.Новую закрепил на саморезы,так как по креплениям она не подходит.Верхнюю часть два самореза с наружи (под номером ничего не видно),а нижнюю часть тремя саморезами из внутри,очень удобно при снятой решётке радиатора,даже дрель помещается.Правда ещё решил поставить по вехней кромке и бокам решётки хромированную ленту,она стоит копейки на ebay. :wink:
  21. Немного сегодня подшаманил своего моню,поменял решётку бампера,поставил от "Титаниум",а в салоне заменил пару панелей от "Гия",типа под дерево.На очереди покраска дверных ручек и молдингов на дверях под цвет кузова.Задние фонари менять не хочу,просто немного их окантовал.
  22. У меня 2005 г.-ржавчины нет.
  23. Вот нарыл эту тему,но ответа так однозначного и не нашёл,дело в том,что у меня обычное зеркало на Моне(комплектация LX 2005г),а я нашёл не дорого с автозатемнением от GHIA.Могу ли я его поставить или нет?На фото продавца вроде никаких проводов не видно,только кнопки.Как там питание подключается?
  24. Так после замены катушки чёрный дым ушел и даже экономия появилась?Я правильно понял?
  25. Короче новую тему решил не открывать.Пробег 100000.Проблема такая-заметил,что после как движок поработает на холостых,при резком нажатии на газ подкидывает чёрный дымок и глушителя.Дымка не много,но всёже... Расход у меня по городу(поездки в основном короткие) по компу 10.4л.Езжу только на 95ом,бензин у нас нормальный. Недавно поменял свечи (двойная платина).Старые были в норме светло-серо-коричневый налёт.Масло меняю регулярно и масло не берёт. Заводится отлично,на холостых как часы.Динамика тоже вроде в норме. У кого какие будут соображения? Богатая смесь, форсунки ,лямбда?Или может ещё что то? Смесь-вроде по свечам норма...
