GoTH
Весь контент GoTH
  1. Вас не поймешь ни как, то регулируется то нет. Вы уж определитесь как нибудь то. http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/82633/ Вот тут у него все работает. А я крутил все пятигранники сломал. И вообщето он должен регулироваться, на то он и клапан холостого хода...
  2. Вопрос знатокам. Лопатки что стоят в пазах...с одной стороны гладкие(что внутри тела) а снаружи есть рытвинки. Это с торца лопастей. И по кольцу овальному тоже видна проточка. Это нормалньно??? И еще. Потерял в памяти сторонность оного предмета(само тело в котором вращается боченок с лопастями=) Так вот...на ней с одной стороны высверлены в разных местах по три точки, а с другой по две. Какой стороной собирать то??? И не могу найти ни фото последовательной сборки, ни фотоотчетов=(
  3. Прокатит. Комп определяет температуру окружающей среды через дачтик температури воздуха. Так что это не колхоз батенька...И я смотрю что то ты не равнодушно так к моим постам бл... уже не первый раз практически наезды. Остынь батенька.
  4. Заказал все запчасти с Белорусии. Новые в упаковке. Цена вопроса или ответа... Капот 4500р Радиатор ОЖ 2700р Фары в сборе 4000р поворотники 250р каждый решетка радиатора 300р бампер 3000р Я рад=) Просто знакомый нешелся кто ездиет в Белорусию.
  5. Может сделать как я на своей 99. Гофрой прокинуть в воздуховод от выпускного коллектора и будет при прогреве брать воздух не из под крыла холодный а сразу теплый. и датчик покажет нормальную температуру...как летом=) и меньше расход бензина и естесно обороты не будут расти.
  6. Нужна помощь по подборке частей передка на Моню1 Хэтчбэк 93 год 2 литра МКП. Нужны все три радиатора, на ОЖ. кондей и ГУР. Что можно подобрать из отечественных или других иномарок, хотя бы приблизительно. Потом....так как передние фары в дребезги, то что можно подобрать и поставить не смотря на то что родные стоят в сборке. Потом... Нужен бампер и капот, что посоветуете, есть ли в продаже и сколько это стоит б\у или родное??? так для сравнения. Только пожалуста не пишите типа...покупай родное и не парься...или на разборках поищи. Я и так это прекрасно знаю. Но на разборе можно взять родное или же подешевле заменяемое. И не пишите что продавай и не мучайся=) У меня руки на месте, так что помучаюсь=)
  7. Какие провода идут на датчик давления...у меня висят концы какие то без колодки...на них 12 вольт...подключаешь к датчику и движок толи сбрасывает обороты, толи в нагруз идет как при коротком замыкании. Какие характеристики датчика? сопротивление и принцип работы???
  8. Всем темной ночи!!!
  9. На датчике давления масла ГУР нет разьема..проста висят провода рядом, думаю может это они? Напряжение только на них 12 вольт. Когда подключаю то двигатель идет в нагрузку, тоесть получается короткая..прозвонил этот датчик...полная цепь показывает...Может он сгорел просто. А почему я спрашиваю...потому что ГУР что то плохо работает после обрыва ремня. Ремень заменил но ГУр стал тупить. Газу даешь вращается легко а на холостых что с ним, что без него=( Что этот датчик делает...показывает давление на приборпанели или в компутер сигнал??? Мне наверное тоже нужно разобрать насос...
  10. У меня на моне-1 недавно началось...после того как завожу...поднимаются обороты на полтора...и...буквально через пять-десять секунд резкий провал до пятисот оборотов и сразу же снова приходит в норму...где то на тысячи-полторы пока не прогреется. И так может случаться и на прогретом двигателе...Что это может быть??? Моня 93 год. механика, два литра...бензин 92...фишка снята.....
