Rusell
Весь контент Rusell
  1. Спасиб ,тебе попробую на выходных разобрать замок, у меня проблема такая: не нажимается кнопка... Точнее она нажималась осень но плохо, с морозами вообще туго... Потом решил поставить сигналку и подключили мне отпирание 5-ой двери на кнопку. Так вот теперь она вообще не нажимается.. Буду разбирать...
  2. у меня такая же проблема на холостых подергивается двигатель, стоит газ, что на газу, что на бензе все равно подергивается. И еще вопрос на бензе завожу прогревочные обороты в норме 1200(сейчас) по мере прогрева падают до ~900, но когда доходит до рабочей температуры обороты ползут вверх, и стоят на ~1300, отчего такое происходит??? Че меять??? Было поменяно: топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи платина NGK зазор уменьшен, провода спецовые для газа, Почищена дроссельная заслонка и клапан холостого хода( с помощью карбклинера).
  3. Наверное после цинкаря эта проблема... Цинк осел на электродах...
  4. у меня такая же проблема на холостых подергивается двигатель, стоит газ, что на газу, что на бензе все равно подергивается. И еще вопрос на бензе завожу прогревочные обороты в норме 1200(сейчас) по мере прогрева падают до ~900, но когда доходит до рабочей температуры обороты ползут вверх, и стоят на ~1300, отчего такое происходит??? Че меять??? Было поменяно: топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи платина NGK зазор уменьшен, провода спецовые для газа, Почищена дроссельная заслонка и клапан холостого хода( с помощью карбклинера).
  5. А какой усилитель от 08??? Можно его фото...
  6. Вот распиновка штатных магнитол от форда.
  7. От ВАЗ-08 подходят внутренние тоже от боковых стекол, себе поставил доволен)
  8. 5W30 Наше масло для фордов!!!
  9. Сегодня все сделал как описано но только не снимал все зеркало, а только зеркальный элемент, задвинул зеркало в правый угол(левое зеркало), и с левого боку отогнул и плоской тонкой отверткой вышелкнул его, и все оно у нас в руках отсоединил два провода на подогрев, и пошел домой под горячую воду отдирать. Отодрал только прошу вас не надо спешить потратьте лишнюю воду, но не спешите. Ну а всё остально как описывалось выше, а ну да купленный мною нагревательный элемент был как наклейка, т.е. одна сторона, что к зеркалу уже приклеена, на вторую тонкий скотч и на пластик...
  10. Подскажите номерок вставки зеркальной левой с эл. приводом и обогревом.
  11. Тросикам думаю лет так 14 с момента рождения... А как проверить их где проложены??
  12. А че за форсунки омывателя от ВАза???
  13. Они пластмассовые я такие снял с переда и поставил обычные резиновые универсальные!!
  14. Ильюха, а че делать если у меня не барабан, а дисковые тормоза сзади. У меня тоже держит только под конец, но даже мой сарай не удерживает на уклоне, можно сказать, что не держит... Куда мне глянуть?? Думал, как потеплеет надо центральную консоль снимать и в сам ручник смотреть....
  15. Все поставил себе руляку. Все класс, сфоткаю как-нить и старый за одно..
  16. Да не восстановилась, т.к. потерта, а цвет ожил.. Ну да ландно, по сравнению с моим этот просто класс. У моего старого корд отошел от металла и прокручивался... А менять как его, ну в смысле скинуть клему и скок ждать или сразу можно снимать подушку??
  17. Счас уже бует видно, просто я выложил на фотохосте Беларуском, а вы с России...
  18. А какой должен быть разьем к зеркалу с обогревом????
  19. Я вот так улучшил вид руля. купил руль на Жданах за 10 у.е. и краска для гладкой кожи, помыл руль и покрасил его двумя слоями. До После покраски
  20. А суппорт разве не чугунный???
  21. Я вот с клеем не понял, ты клеел саму кожу к рулю или у тебя руль крутился внутри( т.е. отошел сам корд от металла?). Просто у меня проблема, сама резина крутится на руле, внутри отошла от металла.
  22. http://catalog.onliner.by/macaudio/mm572/ Я на той недели купил такие, поставил вроде норм играют. С учетом, что стоит родная магнитола.
  23. А в рамке он скрепками держится...
  24. Отчего брал освещение багажника???
  25. У меня такая же беда, но к электрикам пока не ездил... Когда правый повортник вкл, начиет светомузыка в правом фанаре, т.е. стопы подмигивают.
